7587 connectés
  Geforce 2gts ou Ati 7500 Le 64mo sdr???
n°2181247
Hooola
géant vert ....
Posté le 31-01-2003 à 19:50:03  profilanswer
Voila j'ai a disposition ces 2 cartes. Mais n'ayant trouver aucun test de cette carte,je n'arrive pas a savoir laquelle est la plus puissante .Donc si quelqu'un a pu tester ces deux carte , alors laquelle est la meilleurs ?
n°2181259
Chokiller
Posté le 31-01-2003 à 19:51:33  profilanswer
ca doit etre le 100000eme tpics a ce sujet t'a pas du chercher bien loing
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=535694&cat=1
n°2181277
Hooola
géant vert ....
Posté le 31-01-2003 à 19:55:02  profilanswer
rien d'interressant dans ton topic , moi c une 7500 Le Sdr donc moins puissante que la 7500 classique , et j'ai une GTS et pas une Ti ....
n°2181297
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 19:59:55  profilanswer
Comment ca rien d'interessant  :o
Effectivement, je m'attarde pas trop sur ces cartes la ;)
Bon, la franchement je sais pas. C'est pas sur de toute facon que la difference soit enorme. Mias bon, la SDR sur la 7500LE ca doit quand meme mettre une claque au perf. Cela dit la 7500 DDR est quand meme pas mal au dessus de la GTS
C'est pas simple  [:meganne]
n°2181311
Posté le 31-01-2003 à 20:02:42  answer
T'as les deux cartes ? ou tu veux en acheter une des deux ?
Si t'as les deux tu peux pas tester toi meme ?
n°2181333
Hooola
géant vert ....
Posté le 31-01-2003 à 20:06:49  profilanswer
bon demain je testerais les deux , je metterai le test sur le topic (meme si sa doit pas interresser grand monde  :sarcastic: ).Et vi j'ai les deux carte j'ai retirer la 7500 de l'ordi a ma mere car elle est trops bruyante :(
n°2181365
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 20:11:50  profilanswer
Moi ca m'interesse ces tests :)
n°2181486
Hooola
géant vert ....
Posté le 31-01-2003 à 20:35:30  profilanswer
ok , je vais juste faire du 3Dmark2001Se build 330. Par contre pour les driver vas falloir que j'install DirectX 9 :/
n°2181503
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 20:38:28  profilanswer
Pour la 7500LE, installe les Catalysts 2.5 ;)
POur 3D Mark, si tu pouvais donner les resultats en detail (c'est a dire pas que le score) ca serait bien :)
T'as pas non plus un Q3 ou un truc comme ca qui traine ? :D
n°2181515
Hooola
géant vert ....
Posté le 31-01-2003 à 20:39:58  profilanswer
ok si je retrouve le quake 3 je ferait le test pour 3d mark je ferai des screen , (je le fait demain matin).
n°2181525
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 20:41:59  profilanswer
Apres le test, tu cliques sur show details et la t'as le detail des resultats. Y a moyen de les enregistrer aussi (save machin...)
Merci pour Cake :)
n°2182763
Hooola
géant vert ....
Posté le 01-02-2003 à 12:22:29  profilanswer
Pour l'instant j'ai fait les 3cdmark 2001 Se :
Geforce 2GTS en 800*600:
RESULTS
3DMark Score 2880
Game 1 - Car Chase - Low Detail 54.7 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 13.7 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 57.6 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 23.7 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 55.0 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 23.0 fps
Game 4 - Nature Not supported by hardware
Fill Rate (Single-Texturing) 266.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 519.8 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 16.8 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 4.7 MTriangles/s
Environment Bump Mapping Not supported by hardware
DOT3 Bump Mapping 66.8 fps
Vertex Shader 23.8 fps
Pixel Shader Not supported by hardware
Advanced Pixel Shader Not supported by hardware
Point Sprites 9.4 MSprites/s
Geforce 2GTS (32mo de DDR) en 1024*768:
RESULTS
3DMark Score 2734
Game 1 - Car Chase - Low Detail 52.1 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 13.6 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 53.0 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 23.5 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 51.2 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 21.5 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 256.9 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 505.0 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 16.0 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 4.6 MTriangles/s
DOT3 Bump Mapping 42.5 fps
Vertex Shader 23.2 fps
Point Sprites 7.4 MSprites/s
Ati radeon 7500Le:
RESULTS
3DMark Score 2543
Game 1 - Car Chase - Low Detail 42.5 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 15.4 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 46.3 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 24.9 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 43.5 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 20.7 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 106.8 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 284.2 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 12.8 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 3.2 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 44.6 fps
DOT3 Bump Mapping 22.1 fps
Vertex Shader 19.6 fps
Point Sprites 0.2 MSprites/s
Le point sprite est tout pourrite :/
En 1024:
RESULTS
3DMark Score 1913
Game 1 - Car Chase - Low Detail 29.5 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 14.4 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 31.0 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 20.9 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 29.3 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 15.4 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 100.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 266.7 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 10.9 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 3.0 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 29.2 fps
DOT3 Bump Mapping 13.3 fps
Vertex Shader 16.1 fps
Voilou , c'est decidé je garde ma veille GTS :)
n°2183622
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-02-2003 à 17:38:11  profilanswer
Effectivement elle est un poil au dessus :)
A la vue de ces resultats, la SDR a quand meme l'air de brider enormement la 7500 c'est clair.
n°2183853
Posté le 01-02-2003 à 18:58:45  answer
Suffit de regarder le fillrate y a pas photo !
Et dans des vrais jeux ca donne quoi ?
carte Geforce 2MX avec nouvelle carte mere et 1800xpCarte ATI Radeon 7500 chez Rue du commerce
Cdiscount ATI 9500 Manli !elles sont les photos toute folle de la Geforce FX ???
ATI Radeon 9500 128 Mo chez ldlcGeforce 4 ti4200 vers Quadro 4 750 XGL
ATI 9000 , 9100 , Pro ou pas? (rapide ! )La GeForce FX est déjà morte
ATI 7500 sans ventilo , c'est possible ??
Plus de sujets relatifs à : Geforce 2gts ou Ati 7500 Le 64mo sdr???
