4999 connectés
  Geforce fx 5600 256Mo => température trop élevée???
n°4200104
fun-wave
Posté le 14-07-2005 à 00:50:42  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
J'ai une petite question : dans les drivers de nvidia, j'ai la possibilité de voir la température du core de la carte graphique (leadtek geforce fx5600 256Mo). Au repos, je tourne à 63-65° et en utilisation intensive (jeu...[:akhnotpierrot]) je dois arriver facilement à 68-70° [:anshi] . Cette carte n'est pas overclokée et est sur un port AGP4X.... Alors je voulais savoir si c'est normal pour ce type de carte.
Merci et à bientôt [:asdasd]
Ma config :
MB : Gigabyte GA-7ZXE
512 SDRAM PC133
Proc : athlon XP 1800+ (@1533 MHz)
n°4200108
stephe_2
Posté le 14-07-2005 à 00:58:09  profilanswer
Ma config :
512 SDRAM PC133
En fait, il y a une grande différence de température entre les processeurs (CPU) et les processeurs graphiques (GPU).
Les GPU peuvent atteindre 80°/100° ou un peu plus sans problème alors qu'un CPU à cette température sera "critique" et finira ces jours.
Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Par contre, penses à bien ventiler ta tour. Et vérifier que le ventilo de ta carte graphique tourne bien.
A+
Stephe
n°4200112
fun-wave
Posté le 14-07-2005 à 01:01:30  profilanswer
ok merci bien, j'ai justement fait le nécessaire aujourd'hui pour bien ventiler ma tour. J'ai d'ailleur l'intention d'en acheter une autre peut-être... petit conseil par hasar (max 40€)???
Merci encore et bonne continuation
Message édité par fun-wave le 14-07-2005 à 01:04:23
n°4200117
stephe_2
Posté le 14-07-2005 à 01:07:54  profilanswer
Bon, ta carte c'est peut-être pas un foudre de guerre mais hélas pour 40€ tu n'auras pas grand chose de mieux et très certainement moins bien.
J'essayes de te trouver un test de carte graphique qui pourrait te donner une idée de se que vaut ta carte.
A+
n°4200125
fun-wave
Posté le 14-07-2005 à 01:11:45  profilanswer
non en fait je parlais de boitier, pas de carte!!! je viens juste de changer ma carte. Avant j'avais une geforce 2mx overclokée au max ;) . Ca me change vraiment beaucoup!!!!
Donc en ce qui concerne le boitier pour max 40€, y'a koi de pa mal?
Merci bien
n°4200126
stephe_2
Posté le 14-07-2005 à 01:13:06  profilanswer
Tiens essayes de voir se que tu pourrais prendre pour gagner quelques fps:
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3
A+
n°4200129
stephe_2
Posté le 14-07-2005 à 01:14:30  profilanswer
A+
Zut! J'prenais mon temps et t'es passé devant!  ;)
T'as quoi comme boitier et comme alimentation?
n°4200137
fun-wave
Posté le 14-07-2005 à 01:21:05  profilanswer
ben en fait j'ai un boitier tout pourri (avec l'alim à la verticale devant le ventilo du proc...), le truc d'origine...
va voir ici, tu comprendre mieu ... http://fun-wave.skyblog.com/
par contre j'ai changé d'alim : une morex 350W
n°4200139
fun-wave
Posté le 14-07-2005 à 01:21:36  profilanswer
je vais quand même jeter un coup d'oeil sur le comparatif
c'est sympa
n°4200140
stephe_2
Posté le 14-07-2005 à 01:22:27  profilanswer
Merci bien
Boitier advance Zorro ou Apollo entre 35 et 50 euros fournit avec alim.
n°4200143
fun-wave
Posté le 14-07-2005 à 01:24:25  profilanswer
ok merci, je vais me renseigner sur ça
Pb de température !!Audit [Température] : c'est normal comme valeurs ?
GF 6800 128Mo ou 256Mo ?temperature elevée du cpu!!!!
température AMD Athlon XP 2500+Geforce4 Ti4200 ou Geforce FX 5500 ?
nVidia GeForce 6800 LE 128MoProbleme de lecture video sous Geforce 6800
geforce 6800 ou gt??????
Plus de sujets relatifs à : Geforce fx 5600 256Mo => température trop élevée???
