6427 connectés
  Ex-Geek need help CG pour SC2
n°7512205
Roco
Posté le 28-07-2010 à 20:38:27  profilanswer
Mon PC commence à dater un peu, voici sa config :
Dell Dimension 9200
Core 2 Duo 2.13 GHz
2 Go DIMM DDR 2
Nvidia GeForce 7900 GS (256 Mo)
J'ai récemment acheté StarCraft 2 pour me remémorer mes bons souvenirs de post-ado sur SC1 et là, c'est le (mini) drame.
Au bout de quelques minutes de jeu en résolution max (1680x1050, soyons fous), des polygones bizarres apparaissent, des textures disparaissent et le jeu fini par freezer.
J'ouvre ma tour et je constate que mes composants sont archi-brûlants. Je fais donc petit nettoyage de ma tour (premier réflexe : virer la poussière), j'ôte définitivement la porte pour faciliter l'aération et j'installe CPUID Harware Monitor pour mesurer la température.
Résultats après un peu moins d'une heure de jeu (en changeant souvent la résolution et la qualité pour tester), le GPU est monté jusqu'à 98°C et CPU à 67°C. 98°C cela me semble bcp quand même.
Question principale : Est-ce qu'à votre avis, cela vaut le coup d'investir quelques euros (genre 100 à 200 max) dans une nouvelle CG pour disposer d'un meilleur confort de jeu ? Je suis personnellement complètement à la ramasse sur ce sujet, mais seule contrainte est que, d'après Sandra, je suis en PCI express 1.0 x16 et je ne sais pas si cela a évolué depuis...
Je suis en train de télécharger des benchs (PC Mark Vantage,3D Mark 06, 3D Mark Vantage) pour voir un peu le niveau actuel, mais je ne suis pas sûr que cela m'apporte plus d'infos...
Question subsidiaire : sachant que j'ai un Samsung SyncMaster T220 (22 pouces) en 1680x1050 sous Windows, pour quelle résolution faut-il que j'opte dans SC2 ?
1024x768, 1152x864, 1280x960, 1280x1024, 1600x900, 1680x1050 ? J'ai fais plusieurs tests et quand je baisse la résolution, j'ai l'impression que l'image se déforme [:xmamatx]
Merci d'avance pour vos précieuses contributions :jap:
[:roco] Un chtit café et hop ça repart !
n°7512213
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-07-2010 à 20:46:38  profilanswer
C'est la mémoire graphique qui surchauffe, mais pas d'affichage de température sur les 7900GS. 98°C pour un GPU c'est chaud mais pas dangereux, ma 7900 GS est déjà montée à 160°C dans planter!
A voir en fonction de ton alim, mais une HD 5770 serait bien  ;)
C'est un LCD, donc il doit TOUJOURS être en résolution native, sinon c'est flou et déformé, donc 1680 x 1050 pour toi, que ce soit sous windows ou n'importe quel autre logiciel ou jeu.
n°7512291
Roco
Posté le 28-07-2010 à 22:01:05  profilanswer
Super, merci pour ta réponse rapide.
Par contre, je vois plusieurs modèles dispo : http://www.pixmania.com/fr/fr/r/hd-5770 Faut choisir lequel car les prix varient vachement !
Et c'est indiqué PCI Express 2.0, or Sandra Sisoft dit que ma machine est en PCI Express 1.0, cela ne va pas poser problème (névrosé de la transition PCI-AGP-PCI express inside).
Arf, mon alim est naze d'après ce que j'ai pu lire sur le web (375 W), du coup, ça devient relou, j'ai jamais changé une alim.
Message édité par Roco le 28-07-2010 à 22:07:12
n°7512410
Mouais5
Posté le 28-07-2010 à 23:21:00  profilanswer
Prend une HD 5770 avec un design de reference, La Saphirre a 130€ sera plus que correcte si tu comptes pas OC.
Sinon une MSI Hawk pour le silence ou un léger OC
n°7512426
fkasztel
Posté le 28-07-2010 à 23:33:06  profilanswer
prends la moins chère des 5770
ou sinon:
http://www.grosbill.com/4-1er_prix [...] atique-ati
n°7512481
Roco
Posté le 29-07-2010 à 00:55:01  profilanswer
Elle est en 512 Mo celle-là, c'est pas dommage de pas en prendre une de 1 Go ?
Laquelle a le plus de chance de rentrer dans mon boîtier, de ne pas nécessiter de changement d'alim et de me faire plaisir sur SC2 ?
Merci ;)
n°7512563
fkasztel
Posté le 29-07-2010 à 08:00:03  profilanswer
c est pour ça que je te conseille la 4850 1go :)
n°7514526
missilius
Posté le 30-07-2010 à 15:46:42  profilanswer
driver perdu help ISTART F9007[Lian Li EX-50] Configuration des disques en BSOD ou RAID
CG intégrée ou pas?Besoin d'aide upgrade CG/CPU (AM2)
Quelle CG pour 200euro ?I Need You !! [config polyvalente 600e]
[Help]Quel est le problème?Est-ce bien un problème de CG?
[CG] Quelle CG puis-je mettre sur une MB P5Q ?
Plus de sujets relatifs à : Ex-Geek need help CG pour SC2
