4235 connectés
  MSI Gaming X 1080Ti 11G Températures
n°11063985
destroyem
Posté le 13-11-2021 à 20:22:04  profilanswer
Hello tout le monde,
Je viens de m'apercevoir qu'en jeux (BF 2042 en ce moment), ma 1080Ti Gaming X 11G de chez MSI atteint les 85 degrés.
En idle elle est a 55°C
Et en jeux elle tourne autour des 82/33 degrés avec quelques pics a 85/86°C
Je trouve ça un peu chaud non ?
n°11064054
lesabreur
Posté le 13-11-2021 à 22:34:29  profilanswer
Salut rien d'anormal pour un tel GPU. Le max théorique de nVidida est 91°C même sur une haut de gamme 82/86°C peut être normal en fonction de la courbe de ventilation. Quand à l'idle une Gaming X est semi-passive, donc en dessous de 60°C les ventilo ne démarrent pas donnant une température assez élevée (avec un ventilo actif tu serais peut-être à 30°C en idle...).
n°11064099
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-11-2021 à 23:30:00  profilanswer
Pour une GTX 1080 Ti Gaming X qui a plutot un bon ventirad , 85° est une température élevée , j'ai deja tourné avec une GTX 1080 Ti Gaming X je ne dépassais pas les 72° en full charge.
Tu as quoi exactement comme boitier ?
Tu n'as pas modifié la courbe de ventilation de la CG  ?
Comme la carte est sortie vers Avril 2017 si tu l'as depuis sa sortie , il se peut qu'il soit nécessaire de changer la pate thermique comme elle aurait plus de 4 ans...
n°11064102
destroyem
Posté le 13-11-2021 à 23:37:40  profilanswer
Hello, j'ai la carte graphique depuis novembre 2017 !
Comme boitier j'ai un Fractal Design Define R6 bien ventilé, un câble management pas mauvais.
Pour la courbe de ventilation je l'ai personnalisé et je refroidis plus que ce qui était mis par défaut. J'ai testé en mettant les ventilos a 100% en idle et je ne descends pas en dessous des 50°C.
Effectivement, il va surement falloir passer par le changement de pâte thermique, est-ce sans risques ? difficile ? j'ai déjà delid un 7700K mais jamais touché a un GPU
n°11064212
destroyem
Posté le 14-11-2021 à 10:58:54  profilanswer
Je viens de changer la pâte thermique et déjà en idle je ne suis plus a 55 mais a 39/40°C. Je vais aller tester en jeu
n°11064235
Space
Posté le 14-11-2021 à 11:35:05  profilanswer
ha oui 4 ans quoi , certaines pates thermiques perdent souvent en efficacité dans le temps...
Pas mal le gain, tu va surement revenir vers les 70° en jeu avec une ventilation plus discrète :D
n°11064239
destroyem
Posté le 14-11-2021 à 11:38:58  profilanswer
60°C en début de game, 66°C après 20min de jeu, ca me va :D
n°11064246
-xan-
Posté le 14-11-2021 à 11:52:05  profilanswer
Merci beaucoup pour ce retour très instructif !
n°11064392
destroyem
Posté le 14-11-2021 à 18:48:44  profilanswer
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/cp5o.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/1tba.jpg
Deux petites photos du GPU, j'ai oublié d'en faire une avant d'enlever l'ancienne pâte thermique
n°11064700
langeblan
Posté le 15-11-2021 à 13:44:10  profilanswer
Non rien d'anormale... sur des bench elle peut meme arriver à 90°c... ca dépend ce qui est demandé à la carte.
Mais dans les jeux on a une fourchette de 74-87°c en fonctionnement. La carte vise 83°c aprés ca va varier avec la température ambiante et charge CPU. BF2042 est un jeu récent.. donc normal qu'il fasse fumer ta carte.
n°11064731
Space
Posté le 15-11-2021 à 14:54:47  profilanswer
Tu n'as pas du lire l'intégralité du topic [:aras qui rit]
n°11064746
langeblan
Posté le 15-11-2021 à 15:11:57  profilanswer
j'ai pas vraiment besoin je m’appuie sur ma propre expérience et mes propres tests.
Avec ce que j'ai fait, justement la courbe n'est pas modifié. j'ai juste décalé la courbe et donc retiré 10% de voltage environ et donc proportionnellement à l'usage de fréquence de la carte. Et j'ai lissé le haut de la courbe pour limité ma fréquence max à celle d'origine, car par défaut le logiciel OC la carte.
Et comme j'ai un SLI de 1080ti, vaut mieux que je sache ce que je fais. Du coup, j'ai 2 cartes video qui consomment à peine plus qu'une seule carte. Au lieu d’être a 80-87°C, j'ai 2 cartes respectivement à 54 et 64°C... Tout ça pour me balancer un 60FPS  constant en 3840X1080 dans Skyrim Online par exemple...
Message édité par langeblan le 15-11-2021 à 15:14:16
n°11064771
damiou_03
Posté le 15-11-2021 à 16:17:53  profilanswer
Profites donc de ton expérience sur ce topic pour apprendre que bien lire l'énoncé est indispensable pour répondre correctement à une question  :o
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11064787
destroyem
Posté le 15-11-2021 à 17:10:26  profilanswer
j'ai quand même gagné 25 degré en changeant la pâte thermique qui était bien sèche  :D
Désactiver hyperthreading amd pour AMD Rysen 7 5700 G & CM MSI MAG B55Tuf Gaming B550 - Led VGA allumée
Conseils pour config Gaming et Deep LearningNouveau PC / CM MSI B550 / Pas d'affichage au demarrage
.Quels sont les ports en lien direct avec le CPU (MSI MAG B560M MORTAR
MSI B550-A PRO smart fanNVME sur msi z97 g45 gaming
[Résolu] Boot impossible - Ryzen 1600 et MSI B450
Plus de sujets relatifs à : MSI Gaming X 1080Ti 11G Températures
