5450 connectés
  chauffe de CF GAINWARD HD4870 1Go GS dans twelve hundred
n°6829899
darkwall_3​7
Posté le 03-02-2009 à 18:52:57  profilanswer
Je viens de monter ma 2eme CG pour le CF. Avant je tournais a 50° a rien faire avec une carte ! maintenant je suis a 65° à rien faire sur ma MOB Gigabyte X58 UD5. Aussi c'est à peine si les 2 cartes se touchent tellement les ports pci st proches. J'ai 3 port pci 2 en 16x et un 8x. Je serais tenté de mettre la 2eme sur le 8x mais je ne suis pas sur que le pnt CF soit assez grand. Quand bien même ce serait possible est ce que le fait d'avoir un sur 16 et l'autre 8x me ferait perdre de la performance contre un gain en température qui pourrait peut être compenser ? Quand je joue, je dois monter a 80° ! A long terme c'est dangereux ? ou c'est acceptable ?
Message édité par darkwall_37 le 03-02-2009 à 18:57:08
n°6829916
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 03-02-2009 à 18:58:00  profilanswer
Tu as un ventilateur sur la panneau latérale de ton 1200 ?
n°6829940
ismqel
upgrade your life !
Posté le 03-02-2009 à 19:10:08  profilanswer
pense à augmenter la rotation des ventilos de tes cartes
n°6830017
darkwall_3​7
Posté le 03-02-2009 à 20:05:48  profilanswer
non mais je vais en mettre en exatracteur dans pas longtemp, car les ventilo sont vers le bas du coups sa par en lateral vers le panneau car sa "rebondit" sur la 2eme CG mais même en enlevant le panneau la température est sensiblement la même.
mon pc chauffeMode turbo des Gainward HD4870 GS 1Go
Choix difficile: alim assez silencieuse/fiable/chauffe peu, ça existe?Freeze HD4870 + LED D601 alumée
soucis7800+ bliss 20 pipes gainwardPlantage Flash d'un Bios de CG / Recherche Bios Powercolor HD4870 PCS+
Plus de sujets relatifs à : chauffe de CF GAINWARD HD4870 1Go GS dans twelve hundred
