1973 connectés
  9600GT sortie DVI-->HDMI
n°6836242
fredsgar
Posté le 07-02-2009 à 20:26:50  profilanswer
Bonsoir,
Je vais essayer de poser une question simple, J'ai une 9600GT Chaintech que je vais relier à ma carte mère avec un petit câble SPDIF pour lui faire venir le son de la mobo.
J'ai en sortie 2xDVI donc pas de HDMI.
Pour relier le PC à ma TV LCD (et obtenir son+image) dois je:
- utiliser un câble DVI-HDMI simple (en gros est ce que ce genre de câble ne font que transiter la video?)
ou
- utiliser un adpatateur DVI->HDMI + 1 câble HDMI
Trynig is the first step towards failure...
n°6836304
asdrianst
Posté le 07-02-2009 à 21:00:23  profilanswer
2 eme choix,
le cable DVI-HDMI ne fait que transiter la video
n°6836360
Posté le 07-02-2009 à 21:37:13  answer
asdrianst a écrit :
2 eme choix,
C'est faux...
Les signaux sont transmis dans le blanking des signeaux video.
Par contre il y a 2 contraintes:
- Il faut que ton DVI transmette le son, c'est le cas des dernière cg qui ont soit une puce son intégré (AMD) ou on un connecteur SPDIF. Ce qui est le cas.
- Par contre si tu utilises un adaptateur HDMI-DVI il faut que l'adaptateur soit compatible. Même si l'adaptateur est un élément totalement passif, car les signaux DVI = HDMI, le fait est que les signaux audio ne sont généré que si la cg sait qu'il y a un HDMI de l'autre côté, de ce fait l'adaptateur doit envoyer un signal d'activation on va dire, chose que ne font que peut d'adaptateur.
Si ta cg a été livré avec un adaptateur alors c'est qu'il doit être compatible.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 21:41:37
n°6836412
jim21
Posté le 07-02-2009 à 22:37:13  profilanswer
En principe, les cg qui ont cette propriété sont livrées avec le cordon SPDIF et l'adaptateur spécifique.
Tu n'a besoin de trouver qu'un câble HDMI.
n°6836707
fredsgar
Posté le 08-02-2009 à 10:16:39  profilanswer
OK merci pour vos réponse,
hélas le bundle de ma CG était très pauvre, pas d'adaptateut DVI-HDMI et pas de câble SPDIF mais sur le site du constructeur la CG et compatible HDMI.
http://www.chaintech.com.tw/a2111_ [...] ?serno=417
Bon sur le site le bundle comporte l'adaptateur mais j'ai acheté cette carte à sa sortie, peut être qu'à l'origine ça n'était pas prévu.
Je vais essayer de me trouver un adaptateur DVI-HDMI compatible.
Exemple: http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] DHD100.htm
Ou alors acheter ce type de câble (il me faut 4m): http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] DVI-5m.htm
Quoi que la solution Adaptateur+Câble HDMi-HDMi est pas mal dans la mesure où le câble pourra resservir avec d'autres matériel dans l'avenir.
Message édité par fredsgar le 08-02-2009 à 10:28:39
n°6842823
fredsgar
Posté le 11-02-2009 à 23:16:42  profilanswer
J'ai reçu mon câble SPDIF acheté sur eBay.
Je suis à la recherche maintenant d'un adaptateur DVI-HDMI compatible... c'est un peu la galère car les descriptions produits sont plus que limitées pour ce type de matériel...
Je vous tiens au courant si j'arrive à mes fins...
n°6842853
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-02-2009 à 23:31:43  profilanswer
pour valider l'adaptation DVI=>HDMI je croit que c'est un court circuit entre 2 broches
 je vais voir si je retrouve la source et quel sont les pins a ponter pour forcer la détection
n°6842889
Posté le 12-02-2009 à 00:05:13  answer
euh non...  :heink:
Il y a pas de pin spécifique pour activé le son, ca n'avait jamais été prévu dans les spec du DVI qui datent déjà.
Par contre il y a un bus série de type I2C (2 pin), c'est avec ce canal d'ailleur que ton PC détecte qu'elle type d'écran tu as, max résolution et autre...
Donc non c'est pas en court-circuitant le bus que tu activera le son :D .
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2009 à 00:05:29
n°6850500
fredsgar
Posté le 17-02-2009 à 18:16:18  profilanswer
J'ai trouvé un adaptateur qui semble compatible ici:
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] 4xxx_.html
Il est d'origine pour les ATI mais en toute logique devrait aussi fonctionner avec une sortie DVI d'une CG nVidia.
Reste plus qu'à me trouver un câble HDMI de 6m (distance PC à TV = 5,30m... un peu deg là) pas trop cher.
n°6878562
fredsgar
Posté le 10-03-2009 à 16:49:05  profilanswer
Bon, je n'ai eu le temps de finaliser "ce grand projet" mais j'ai cherché pendant des heures le net pour être sûr avant de lancer mes achats.
J'ai cherché sur ebay des adaptateur dvi-hdmi nvidia et je n'ai rien trouvé, par contre il y a des tonnes d'ATI. J'ai trouvé ça un peu étrange alors j'ai creusé et je suis tombé sur des forum US assez intéressant.
En fait les adaptateurs ATI dvi-hdmi sont spécifiques, ils sont propriétaires il y a bien à l'intérieur quelque chose qui active l'audio sur la CG c'est pourquoi il s'en vend plein sur ebay.
Pour nVidia c'est différent, il faut le fameux petit câble SPDIF, que l'on trouve d'ailleurs sur ebay, mais tout type d'adaptateur semble fonctionner pourvu qu'il soit DVI-I ou D. Une fois ce câble branché l'audio passe par le DVI (sous réserve peut être d'activer deux ou trois chose dans les paramètres des drivers son et vidéo).
Il ne me reste plus qu'à faire un saut chez LDLC pour acheter un adaptateur bon marché et faire les premiers tests.
n°6884387
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 15-03-2009 à 13:49:08  profilanswer
Salut !
J'arrive un peu tard désolé :)
J'ai déjà effectué les branchements dont tu parles avec la sortie S/PDIF de ma carte mère sur l'entrée de ma 8800 GT.
Pour le cable HDMI, j'ai simplement utilisé celui-là:
http://www.cable-discount.com/cabl [...] de-5-m.htm
que j'ai branché sur la seconde sortie DVI.
Je gère le tout directement par le panneau de configuration Nvidia en double écran (bureau étendu).
Le son est en sortie constante, je n'ai pas eu besoin de l'activer/désactiver.
Par contre du coup, je recherche un deuxième câble S/PDIF interne pour un deuxième ordi et tout ce que je trouve sur eBay est hors de prix!! (frais de port)
n°7516090
code0023
Posté le 01-08-2010 à 00:32:12  profilanswer
Montano5 a écrit :
Salut !
HHEEELLPPP !! bonjour Montano5!! vous savez que vous êtes mon "idole" ? ^^... vous pouvez changer une vie là ^^.... là sur le coup entre discuter avec Monica bellucci ou vous, je choisirai VOUS !! même si elle est dénudée !! Pourquoi ? je suis au bout du rouleau. Tout à commencer quand je me suis dis "oh tiens une entré spdif sur ma carte graphique (gainward gtx260 nvidia) bizare j'ai pas de HDMI mais que du DVI : peut être que ça marche quand même?" .. Jusqu'ici j'étais comme candide, pur et les oiseaux chantaient à 14h en plein soleil.. là je suis dépressif et minuit est passé. Que c'est t'il passé ? oh rien j'ai brancher le spdif (sortie out de ma carte mere (p5q asus) à la sortie in de ma carte graphique) brancher après ma carte graphique via un câble dvi/hdmi sur une télé et là.. ben pas de son... j'essaie les 2 sorties dvi de ma carte graphique toujours rien. Windows 7 à jour, pilote nvidia dernier cri, câblage spdif sûr et certain bien brancher... toujours... alors à quoi sert ce spdif????
Ensuite le doute s'installe... et si le dongle hdmi/dvi de nvidia que jétais censé avoir avec ma carte graphique avait un truc de magique ? et si ce n’était pas ma télé ? Aller j'essaie avec une autre: ohhh j'ai du son sous Windows (pas sous dos) mais ce ne sont que des grésillements je reçois ni musique ni rien...
Je cherche donc sur internet.. je ne trouve pas.. Bon aller je vais manger... je vais me coucher et... ah j'arrive pas à dormir.. je cherche cherche cherche et apparemment sur cette terre (et en français) vous êtes le seul qui a réussi avec une 8800 GT, un câble dvi/HDMI à avoir le son... vous êtes un type rare vous savez ? ^^ MAIS C' EST QUOI VOTRE SECRETTTTT ???!!!
help  :cry:    mon sommeil est entre vos mains...
(plus sérieusement merci par avance de votre réponse)
Cordialement
Ecran branché en HDMI ?Gros soucis installation 9600GT sur PC HP
Problème installation 9600GT sur PC HP...Quelle carte graphique AGP avec sortie HDMI ? (pas DVI + adaptateur)
Comment utiliser la sortie S-Video d'une carte graphique 7900 GTRadeon hd3450 problème dvi/hdmi
HD4850x2 Sortie TV HDMI : Taille de l'image
Plus de sujets relatifs à : 9600GT sortie DVI-->HDMI
