2789 connectés
  FSAA+AA ou résolution supérieure?+autres Q
n°2365058
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 13-04-2003 à 19:08:03  profilanswer
salut, j'ai vu dans les tests que sur les cartes 3D derniere génération ( 9700 pro  par exemple), dans les jeux, c'était aussi rapide en 1024x768 avec 4x + 8x qu'en 1200x1600.
Qu'est ce qui est le mieux en terme de qualité de l'image?
2 autres Q:
- à partir de kel FSB considere-t-on un jeu comme vraiment fluide?
- qu'est ce que change le taux de rafrechissement de l'écran?
merci de répondre à un pti newbie  [:flclsd]
n°2365094
marllt2
Posté le 13-04-2003 à 19:22:38  profilanswer
1)Disons que le 1600x1200 a la meme qualité d'image que le 1024x768 en FSAA4x.
Par contre en 1600,il y aura moins de crénelage,mais + de flou a longue distance.
L'aniso apporte un plus confortable pour diminuer le flou.
Je dirais 1600x1200 aniso 4x.
2)FSB c'est la vitesse de ta carte mère (pour simplifier).
Dans ce contexte c'est FPS(fraps par seconde).
Le nombre qu'il en faut est subjectif,mais je dirais + de 40.
3)Le taux de rafraichissemnt de l'écran est différent:
c'est le nombre de fois ou ton écran est rafraichit pas une nouvelle image(50Hz pour une TV normale).
Le 60Hz DETRUIT les yeux,mais ca ne se voit pas.
75Hz est le vraiment strict minimum.
A partir de 85Hz -> 100Hz c'est tout bon.
Au delà le confort diminue et l'écran s'use un peu plus vite(surtout pour les IIyama).
Sur un écran LCD,il n'y a plus de scintillements.60/65/70/75Hz offrent le meme confort visuel,mais le nombre de FPS affichés est plus important.
n°2365134
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 13-04-2003 à 19:35:06  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
ouais, scuse pour le FSB  :pt1cable:
merci bien
donc j'essayerai de monter mon vieux ( tres vieux ) trinitron à 75, si il l'accepte.
n°2365144
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 13-04-2003 à 19:40:19  profilanswer
comment on fait pour regler la frequence de son écran?
g pas trouvé et g bien peur que le mien soit trop vieux pour ça...
n°2365183
sr16
Posté le 13-04-2003 à 19:58:00  profilanswer
Ya pas beaucoup de CG qui permetent de jouer en 1600x1200. La résolution dépends aussi a quoi tu joues.
Avec un jeu comme UT2003, si tu veut jouer correctement, il ne faut pas dépasser le 1280x1024 avec une R9700.
Ca veut rien dire "fraps". C'est "Frame" le terme juste.
Le nombre qu'il faut dépends du jeu. Pour un First person Shooter, c'est plus de 60 le minimum.
A 60Hz ça nique les yeux.
75Hz a 85Hz = Bon règlage.
Au dessus = A eviter absolument car perte de piqué enorme.
N'importe quoi. Sur un LCD de type TFT, l'affichage est PERMANENT et non pas pulsé a chaque trame comme sur un cathodique. Ce qui explique que l'on ne subit pas d'inconfort a 60 HZ.
Par contre les LCD ont un problème de rémanence : L'affichage mets du temps a changer ce qui pose un problème avec les jeux d'action rapide.
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°2367403
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 14-04-2003 à 18:47:19  profilanswer
pti up vite fait
Résolution batarde sur Mitsu 930SBChangement de résolution
Ecrans LCD : possibilité de résolution inférieure non interpolée ?résolution NForce2
Résolution d'utilisation d'un p95f+Le cas des disques durs de taille supérieure à 128 Go [MAJ 01/05]
Quelle résolution sur mon iiyama ??forcer une resolution écran
XP : changer de résolution automatiquement!Sortie Vidéo et Résolution d'écran
Plus de sujets relatifs à : FSAA+AA ou résolution supérieure?+autres Q
