3933 connectés
  Quelles fréquences pour OC Sapphire R7850 2Go ?
n°8790593
Malcolm K
Posté le 13-07-2013 à 17:03:17  profilanswer
Je cherche à overclocker ma carte graphique sapphire radeon 7850 2Go, seulement si j'augmente la fréquence du GPU à 1000 mhz et celle de la mémoire à 1400 mhz, la carte plante. Je voudrais donc savoir si quelqu’un aurait les fréquences parfaites pour pouvoir tirer le meilleur de cette CG en jeux...
Merci.
n°8790626
matcar2
Posté le 13-07-2013 à 18:07:34  profilanswer
il faut que tu le fasses petit à petit. Toutes les cartes n'ont pas les mêmes capacités d'overclocking.
les fréquences que tu as mises ne sont pas suréalistes. Mais pour arriver là il faut le faire petit à petit ^^.
Perso je me suis arrêté avant les plantages (j'ai eu la flemme de continuer XD) 1030/1280.
Augmente uniquement la fréqence GPU 10 par 10. Quand ça plante tu redescends et tu remontes par pallier plus petit.
Ensuite tu procèdes pareil pour la fréquence mémoire. (là tu peux faire par pallier de 15-20 avant d'affiner je dirai). Entre chaque pallier, il faut tester :)
Message édité par matcar2 le 13-07-2013 à 18:08:54
n°8790629
Malcolm K
Posté le 13-07-2013 à 18:09:03  profilanswer
Ah, il y a une sorte de rodage ?
n°8791559
Malcolm K
Posté le 15-07-2013 à 00:34:39  profilanswer
Pour ceux qui veulent overclocker leur CG Sapphire Radeon HD 7850 2Gb (version de base non OC), je vous conseille fortement (après beaucoup d’essai) de mettre votre GPU à 920 MHz et votre mémoire à 1250 MHz. Je sais que ce n'est pas beaucoup mais c'est l'OC le plus stable à ce jour (d'ou l'utilisation de ces fréquences par sapphire dans la version OC de la CG). Après beaucoup d’essai et de freeze (test avec FurMark, bioschock infinite et farcry 3) c'est le meilleur OC possible, si vous décider d'augmenter au delà de ces fréquences c'est à vos risques et périls, la carte sera instable et en jeu vous pourriez perdre votre avancement si vous ne sauvegarder pas avant un éventuel freeze.
n°8791561
matcar2
Posté le 15-07-2013 à 00:41:19  profilanswer
Bonsoir,
à 930 ça freeze ? Je pense que tu n'as pas de chance :/ Ce n'est pas énorme pour une 7850. Ou alors la version oc d'usine s'oc moins bien que la version stock (ce qui rend la version oc d'usine très peu intéressante).
n°8794235
Malcolm K
Posté le 17-07-2013 à 13:33:27  profilanswer
J'ai la version stock, et à 930 ça devient instable, ça peut marcher des heures en jeu comme freezer au bout de 10 minutes.
n°8795045
Malcolm K
Posté le 18-07-2013 à 00:07:00  profilanswer
Bon, je pense que je vais faire une croix sur l'OC, en effet depuis que j'ai boosté ma CG, des bugs surviennent en jeu (clignotement sur FARCRY 3, freeze), je pense que cette CG n'est pas faite pour l'OC ou alors sapphire l'a bridé intentionnellement pour pouvoir vendre la version OC en toute quiétude.
n°8795106
matcar2
Posté le 18-07-2013 à 03:06:35  profilanswer
Les 7850 ont un très bon potentiel d'overclocking. Après ça dépend aussi de chaque carte, toi tu n'as visiblement pas eu de chances :(
n°8799997
Malcolm K
Posté le 22-07-2013 à 16:23:57  profilanswer
Je vient de me rendre compte d'une chose, après avoir abandonner quelques temps je m'y suis remis et j'ai remarquer qu'en augmentant le voltage (ce qui est logique), ma CG devient plus stable en OC...
n°8800043
matcar2
Posté le 22-07-2013 à 17:11:38  profilanswer
:D tu arrives à combien finalement ?
n°8800078
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 22-07-2013 à 17:42:50  profilanswer
Pour info j'ai une 7850 1Go et j'ai 1100 pour le GPU et 1250 pour la mémoire (stable sur Biochock, GTA 4, Grid 2) avec le voltage à ~1.20v
n°8800402
Malcolm K
Posté le 22-07-2013 à 21:24:21  profilanswer
Alors pour l'instant je peut juste te dire que 1050/1350 ont l'air de fonctionner mais je vais essayer de continuer en restant sous la barre des 70 °C. Je reviendrais pour vous dire mes résultats, oui parce que ça prend du temps, il faut tester des heures en jeu (des fois l'OC peut fonctionner sur furmark, 3dmark11 est autres mais pas en jeu)car ça peut marcher 15 et freezer comme 3 heures et freezer...
n°8800410
Malcolm K
Posté le 22-07-2013 à 21:27:16  profilanswer
Vous utilisez quel soft pour l'OC ?
n°8800573
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 23-07-2013 à 01:48:06  profilanswer
Trixx perso et ça va bien mais si tu veux monter le voltage au delà, MSI After Burner .
Vrai pour la stabilité, j'ai passé des benchs à 1230/1250 mais ça ne tenait pas en jeu.
n°8801107
Malcolm K
Posté le 23-07-2013 à 14:46:26  profilanswer
A 1.225 V 1050/1350 ne fonctionnent pas, étrange...j'ai l'impression d’être tomber sur la pire des CG, m'enfin au moins les jeux s'ouvrent à ces fréquences pas comme avant, ça doit donc être un problème de voltage.
@TealeaF, j'ai essayer tes fréquences (1100/1250) et même à 1.225 V ça n'a pas l'air de tenir...
Aussi, pour changer le voltage sur MSI AB, l'emplacement est grisé donc impossible de le faire (je suis partit voir dans les paramètres et rien n'y fait).
n°8801174
matcar2
Posté le 23-07-2013 à 15:40:53  profilanswer
1050/1350 ça va hein ^^ tu ne vas pas te plaindre quand même. Dès que tu dépasses les 20% d'oc c'est déjà satisfaisant en général ;).
n°8801285
Malcolm K
Posté le 23-07-2013 à 17:24:34  profilanswer
Le problème c'est que cet OC est trop instable, je suis arriver jusqu’à 920 MHz (fréquence max stable) avec le voltage à fond et 1350 MHz (fréquence stable mais pas max) pour la mémoire. J'ai fait des benchs et cet OC n'amène rien, j'abandonne. Je me tournerais vers nVidia et Asus DCUII pour ma future carte, la je paierais certes plus cher mais la CG aura un potentiel d'OC extraordinaire.
n°8801293
matcar2
Posté le 23-07-2013 à 17:30:27  profilanswer
Tu n'arrives pas à dépasser 920Mhz ? alors là t'as pas de chance :/ La 7850 a quand même un bon potentiel d'oc.
Et si tu te tournes vers nvidia, pourquoi les asus dcuII qui sont plus chères  ? T'es sûr qu'elles ont un meilleur potentiel d'oc que des msi ou gigabyte par exemple ?
n°8801319
Malcolm K
Posté le 23-07-2013 à 17:56:10  profilanswer
Le système DCUII est juste magique, la version DCUII de la HD 7850 est à  28°C en idle et à 44°C en charge max (les hitpipe touchent directement le GPU), le potentiel d'OC est juste incroyable, de plus les composants présents sur la CG sont de très hautes qualité (stabilité en OC plus importante que la moyenne) ce qui va considérablement augmenter la capacité d'OC. Avec ces CG tu a l'assurance d'avoir quelque chose de "massivement" overclockable  et ce quelque soit le numéro de lot de ta CG. De plus niveau look on a une coque en aluminium noir mate et rouge et ça c'est pas qu'un détail :).
Et j'oubliais, si je préfère prendre Asus c'est parce que niveau nuisance sonore, bundle et qualité du produit on est à des années lumières des autres marques.
Message édité par Malcolm K le 23-07-2013 à 17:58:34
n°8801845
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 24-07-2013 à 10:32:34  profilanswer
Les gains sont minimes sur les 7850 (qq points sur les Unigine)
Perso j'en ai acheté une autre pour faire un crossfire, j'attend donc un oc moins poussé sur les deux CG mais des perf bien meilleur...
n°8804229
Malcolm K
Posté le 26-07-2013 à 13:30:52  profilanswer
Les gars, je croit que j'ai bousiller ma CG, je l'ai remit en paramètre et fréquence par défaut et en jeu ça freeze alors que ça marchait très bien avant. J'ai même réinstallé les drivers après les avoir désinstallé et toujours pareil...
n°8804233
matcar2
Posté le 26-07-2013 à 13:32:39  profilanswer
Elle est toujours sous garantie ?
n°8804303
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 26-07-2013 à 14:33:02  profilanswer
Ca fait un peu chère le joujou ;)
Go SAV ouais
n°8804310
Crashdent
Posté le 26-07-2013 à 14:37:44  profilanswer
Je ne remet pas en cause la bonne qualité et les trés bonnes perf du systeme DCUII.
Mais il ne faut pas déconner non plus, les cartes de références peuvent subir en générale les mêmes OC sans problème !
C'est même assez rare d'overclocker une carte 'custum' sensiblement plus que la référence !
> http://www.hardware.fr/html/recher [...] &typeAff=2
> http://www.hardware.fr/articles/85 [...] lting.html
Message édité par Crashdent le 26-07-2013 à 14:51:14
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8805166
Malcolm K
Posté le 27-07-2013 à 13:02:16  profilanswer
Oue toujours sous garantie, mais c'était une version bulk, je sais même pas s'il m'ont passer le papier avec la garantie avec et est-elle toujours valable en cas d'OC ?Je pense pas, j'ai dû faire péter un condensateur, je vais retirer le système de refroidissement et jeter un coup d 'œil.
@Crashdent, oue je suis d'accord du côté d'amd, en disant ça je pensais plutôt du coté de nVidia...
Message édité par Malcolm K le 27-07-2013 à 13:06:24
n°8805171
matcar2
Posté le 27-07-2013 à 13:04:30  profilanswer
Je te conseil de contacter le sav. Ils peuvent pas savoir si tu as oc ou pas non ?
n°8805181
Malcolm K
Posté le 27-07-2013 à 13:13:52  profilanswer
Je pense pas, mais il peuvent peut être voir si on a augmenter le voltage en constant les dégâts typique de celui ci...
n°8805182
Malcolm K
Posté le 27-07-2013 à 13:16:15  profilanswer
En plus je pense pas que ça vaille le coup, je suis sur que je vais attendre une plombe (réparation de la carte), en plus les frais d'envoi seront comme d'habitude à ma charge si ils grille pas l'OC, ce qui m'étonnerais grandement...
n°8805187
matcar2
Posté le 27-07-2013 à 13:25:28  profilanswer
Mais c'est sur que si t'essaie même pas de les contacter, ça va pas marcher.
n°8805192
Malcolm K
Posté le 27-07-2013 à 13:32:38  profilanswer
Bah j'aimerais bien essayer mais je préfère la franchise : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 0203&lid=3
n°8805225
matcar2
Posté le 27-07-2013 à 14:13:33  profilanswer
Honorable de ta part ;)
n°8805300
Crashdent
Posté le 27-07-2013 à 15:30:29  profilanswer
A vrai dire c'est à peu prés le même discours du coté vert. Les OC des cartes de ref et des custum sont terriblement proche !
> http://www.hardware.fr/articles/87 [...] s-msi.html / http://www.hardware.fr/articles/87 [...] cking.html
n°8805485
Malcolm K
Posté le 27-07-2013 à 19:30:44  profilanswer
Cependant, depuis peu, le GPU boost 2.0 est basé sur la température du GPU, or les cartes non référencée ont de meilleur système de refroidissement, donc les fréquences réelles atteintes en jeu sont supérieur sur ces les CG non référencées.
n°8805492
Crashdent
Posté le 27-07-2013 à 19:45:49  profilanswer
D’après ce que je sais, il est basé à la fois sur la température et sur la consommation.
Dans le principe je suis d'accord qu'un système custum est bien meilleur : températures, refroidissement des VRM, nuisances sonores et look.
Mais en OC les fréquences ne sont pas sensiblement différentes au point que ce soit indispensable.  ;)
n°8805526
Malcolm K
Posté le 27-07-2013 à 20:27:39  profilanswer
Après l’inconvénient c'est qu'on paie la marque quelque part...
MSI NVIDIA GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC 2gb 460wMSI NVIDIA GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC
[HFR] Actu : Sapphire lance des Radeon HD 7730 GDDR5 et DDR3Sapphire Radeon HD 6950 : bruit
Installation Catalyste sapphire 7870 OC 2GOHD7950 - HIS IceQ ou Sapphire Vapor-X?
| Asus GTX660 2Go GDDR5 DirectCU 2 Top | + | Asus P8Z77-V =compatible?Ecran vert en jeux 7850 Oc!
Plus de sujets relatifs à : Quelles fréquences pour OC Sapphire R7850 2Go ?
