4733 connectés
  Fréquence vram qui fait du yoyo
n°9014244
advil400
Posté le 14-01-2014 à 13:55:26  profilanswer
Salut, j'ai la ram de la carte graphique qui fait un yoyo inexpliqué quand je suis sous FF.
Elle oscille entre la fréquence normale 1250mhz et 150mhz, toute les secondes ça monte et ça descend.
Je ne sais pas d'ou vient le soucis..
n°9014276
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-01-2014 à 14:09:46  profilanswer
heu je pense qu'il faut nettoyer tout sa.
désinstaller le driver puis en mode "sans échec" utiliser " Driver Fusion"
puis un bon coup de ccleaner sur le bureau.
mettre les drivers a jours je suppose que c'est une carte amd.
n°9014296
advil400
Posté le 14-01-2014 à 14:22:36  profilanswer
Ouais une r9 290 windforce
n°9014305
djfred 2
Posté le 14-01-2014 à 14:27:14  profilanswer
essaye de faire se que je tai dit :D
n°9014310
advil400
Posté le 14-01-2014 à 14:28:45  profilanswer
ok j'ai pas la version premium de driver fusion ça m'a indiqué que tout n'a pas pu etre supprimé
n°9014330
djfred 2
Posté le 14-01-2014 à 14:42:16  profilanswer
c'est normale :D
n°9014337
advil400
Posté le 14-01-2014 à 14:44:11  profilanswer
tout réinstallé bien clean et c'est pareil
en fait ya qu'en charge que la ram reste à stock, sinon c'est yoyo.
Message édité par advil400 le 14-01-2014 à 15:10:16
n°9014398
jere37
Posté le 14-01-2014 à 15:14:58  profilanswer
J'ai constaté la meme chose quand j'ai installé ma Tri-X, pas fait gaffe hier si c'était pareil, j'y jeterais un oeil ce soir si j'y pense
n°9014639
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-01-2014 à 16:49:50  profilanswer
C'est la même chose chez moi, enfin, à peu près, je m'explique :
- Sur chrome, c'est le yoyo (en soit, ça me surprend pas).
- Sur le bureau, c'est à 150 fixe.
Mais quand je surfe, OMG ce yoyo trololol, ça n'arrête pas de changer.
Il faudrait que je vois ce que ça donne si je vire le CCC (install manuelle du pilote dans windows)... mais j'ai besoin du CCC quand je suis sur mon écran HDMI (pour enlever le surbalyage), alors qu'avec le DVI, je n'en ai pas besoin.
EDIT : R9-290 Gigabyte version de référence.
As tu essayé de décocher l’accélération matérielle dans fofox ?
Message édité par Mini_BN le 14-01-2014 à 16:51:56
n°9014661
advil400
Posté le 14-01-2014 à 16:57:38  profilanswer
Ouais pareil, fixe sur le bureau mais sous chrome et FF c'est en dent de scie serré, j'ai viré le CCC, et sans accélération matérielle c'est pareil.
n°9014807
djfred 2
Posté le 14-01-2014 à 18:05:59  profilanswer
idem apparemment c'est presque tout les carte amd qui fait un peut yoyo.
je vais voir demain sur mon 1er pc avec ma r9 280x si sa le fait.
n°9015115
yoyo778
Posté le 14-01-2014 à 21:24:00  profilanswer
demande sur le topic de ta carte,tu auras des conseils  :D (et des personnes qui te fileront certainement un coup...de main)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
dissipateur vramFréquence mémoire vidéo
Problème de fréquence RAM: 665 Mhz au lieu des 1600 MhzSupprimer variation de frequence processeur
Réduire le TDP d'un processeur en abaissant le VCore et la fréquence.Comprendre le fonctionnement DDR / fréquence réelle
deux ram a fréquence différentesQuelle ram choisir pour un même ratio CAS/fréquence
Plus de go de ddr5 ou meilleure fréquence?CAS ou Fréquence?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence vram qui fait du yoyo
