5694 connectés
  Fréquence GPU et Mémoire trop élevées
n°9242249
sardaukar6​9
Posté le 18-08-2014 à 17:33:00  profilanswer
C'est déjà la seconde fois que ma carte graphique fais ceci : elle augmente toute seule sa fréquence et celle de la mémoire jusqu'à la fréquence de boost ce qui l'a fait chauffer. Je n'y connais rien en overclocking et donc je ne sais pas si c'est ceci ou autre chose.
La première fois j'avais baissé le memory clock offset ce qui avait fait clignoter l'écran avec des couleurs plutôt variées puis cracher le pilote graphique et tout était revenu dans l'ordre (sans que j'ai comprit ce qui c'était passé).  :ouch:
Cette fois ci je l'ai remarqué après avoir quitté un jeu (borderlands 2 en maxi) et je ne parviens pas à la faire redescendre.  :fou:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 84-gpu.png
Voici ma config :
i7 4770k
Geforce gtx 780 Ti
Asus Z87-A
16Go RAM
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par sardaukar69 le 18-08-2014 à 17:37:44
n°9242339
rastaben
Posté le 18-08-2014 à 18:45:27  profilanswer
Bonjour, essaye de mettre ton frame rate target à 60fps pour voir.
Quand tu dit elle chauffe, c'est à dire (car 58°c c'est pas très chaud) ?
T'as 780ti c'est quel marque/modèle ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9243015
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 12:07:32  profilanswer
Bonjour, aucun changement de fréquence lorsque je diminue le frame rate target.
Elle chauffe plus que normal, lorsqu'elle était au "repos" elle ne dépassait pas 38°, pour la même utilisation elle est maintenant 20° au dessus.
C'est cette carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 97510.html
n°9243041
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-08-2014 à 12:34:09  profilanswer
Si elle monte en fréquence, c'est qu'elle a du boulot à traiter, non ?
Donc tu laisses faire et puis voilà.
Tant qu'elle ne chauffe pas au point de se mettre en sécurité et de tout couper, y'a pas de souci.
Pour la température au repos, tu peux avoir un flux d'air mal foutu, un peu de poussière accumulée, les ventilos réglés pour faire moins de bruit et donc moins refroidir... Bref, ça peut être tout à fait normal.
Message édité par Fraisouille le 19-08-2014 à 12:35:24
n°9243058
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 12:54:06  profilanswer
C'est le changement soudain qui m'a alerté, elle avait jamais fait ça.
Et comme il n'y a aucune tache en cours je comprend pas.
Je vais laisser faire et attendre si y'a pas de risque.
n°9243076
Bjorkdar
Posté le 19-08-2014 à 13:06:47  profilanswer
Je vous préviens, je vais passer pour un parano.
Mais à la sortie de Watchdogs, il y avait sur les versions crack ( beurk) une version virulée qui contenait un programme pour faire du minage à l'insu du propriétaire.
Tu n'aurais pas une saloperie du même genre qui tournerait? (je n'en sais pas plus sur cette histoire, je t'avoue)
oui, je vais paraitre pour un fou :o mais je ne vois pas trop pourquoi la CG passerait en boost sur le bureau ( après, je ne suis pas un expert :/ )
Message édité par Bjorkdar le 19-08-2014 à 13:09:22
n°9243077
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-08-2014 à 13:07:28  profilanswer
Un bon petit cgminer dans les processus ? :D
n°9243079
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 19-08-2014 à 13:10:37  profilanswer
Il y a clairement quelque chose qui tourne en fond de tâche, une carte graphique à 58°C au repos ce n'est pas normal. Fais une analyse anti-virus.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9243086
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 13:20:45  profilanswer
J'ai lancé l'analyse complète du système j'attends le résultat.
Mais je n'ai aucune idée de ce qu'est le minage ou cgminer a part que l'un est mauvais et l'autre l'empêche...
(Je n'ai pas Watchdogs ni craqué ni légal ^^)
Merci pour les réponses je vous tiens au courant pour l'analyse.
n°9243101
Bjorkdar
Posté le 19-08-2014 à 13:38:32  profilanswer
bah le minage pour faire simple
C'est utiliser l'architecture des CG, qui est optimisé pour le calcul, dans le but de résoudre des calculs. Ce qui fait que durant ce calcul, ta CG est utilisée sans pour autant afficher une image de jeu vidéo.
Et ses calculs permettent de gagner des bitcoins sauf qu'ici, ce ne serait pas toi qui en profite mais le gars qui t'aurait mis cette saloperie
Mais c'est à condition que tu aies ce genre de nuisible dans ton pc
Message édité par Bjorkdar le 19-08-2014 à 13:40:14
n°9243139
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 14:11:01  profilanswer
D'accord bien compliqué cette histoire de bitcoins. Pour l'analyse rien n'est ressorti aucune menace trouvée.
Et à part l'antivirus comment faire pour empêcher le minage ?
n°9243185
valtrius
Posté le 19-08-2014 à 14:46:20  profilanswer
Nan mais rien ne mine sur ton PC. C'est pas avec 5% d'utilisation que ça va miner quelque chose.
Par contre je suis d'accord que 58°C avec 5% d'utilisation c'est beaucoup.
Un changement dans ton flux d'air ?
Voir EDIT avant. Sinon tu peux essayer de changer la pâte thermique. J'entends par là que le chip est peut-être légèrement décollé du radiateur. Ça m'est arrivé sur une ASUS 7950 (mais le problème était partiellement connu à l'époque). Au pire tu risque pas grand chose en faisant ça.
EDIT : Je vois que ton core clock est toujours à 800/900MHz en idle. Le "powertune" (je ne sais plus le nom chez Nvidia GPU Boost ?) qui permet à ta carte de baisser ses fréquences en idle est désactivé ? Ceci expliquerai les températures hautes en idle et sur le bureau.
Message édité par valtrius le 19-08-2014 à 14:52:00
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9243244
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 15:19:41  profilanswer
Le changement a été instantané donc pour un problème de flux d'air c'est étrange. Pour changer la pâte je dois ouvrir la carte, je n'aurai pas de problèmes avec la garantie ?
Je le trouve ou le powertune ?
n°9243253
valtrius
Posté le 19-08-2014 à 15:24:01  profilanswer
Apparemment le GPU Boost n'est pas désactivable (du moins pas facilement), donc aucune raison qu'il ne soit pas activé chez toi.
Tes températures en charge ont-elles changé ou uniquement les températures en idle ?
n°9243281
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 15:47:57  profilanswer
Uniquement celles en idle, en charge elles sont toujours a un maximum de 75° (car je lui ai demandé)
En fait ce qui a changé c'est en idle la fréquence et la température.
n°9243291
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-08-2014 à 15:57:50  profilanswer
Franchement, je vois pas l'intérêt de changer les paramètres de la carte pour l'empêcher de monter en température... 75°C en charge, c'est rien du tout pour une carte graphique... Tu la brides en faisant ça !
Et si t'as farfouillé dans la conf de la carte, c'est pas impossible que t'aies désactivé un truc qu'il ne fallait pas...
Moralité, faut rien toucher :o
n°9243324
valtrius
Posté le 19-08-2014 à 16:16:53  profilanswer
Ouais t'as du toucher au changement de la fréquence idle. Ça ne peut être que ça.
Pour la remettre comme avant par contre c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider, désolé :(
n°9243329
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 16:18:38  profilanswer
Sans que je réduise elle montait a 80° mais j'ai pas touché a la conf juste au temp target comme tu peux voir sur l'image au début.
n°9243338
valtrius
Posté le 19-08-2014 à 16:26:23  profilanswer
Ton problème n'est pas bloquant de toute façon, c'est plus une question de consommation qu'autre chose.
Essaye de farfouiller sur le net, quelqu'un a déjà surement eu cet inconvénient et s'en est sorti.
De toute façon ça ne va pas endommager quoi que ce soit, juste augmenter la conso/chauffe en idle.
n°9243357
valtrius
Posté le 19-08-2014 à 16:34:56  profilanswer
Autres questions qui peuvent peut être faire avancer le schmilblick :
- Est-ce que tu as installé un 2ème écran/écran 120Hz entre temps ?
- Est-ce que tu n'aurai pas touché au "Power management" dans le Nvidia control panel. Il faut qu'il soit sur "Adaptive" et non sur "Maximum".
Essaye de réinstaller tes pilotes proprement. Ça ne coûte rien d'essayer.
Sinon tu peux essayer de désinstaller/réinstaller/mettre à jour ton logiciel d'OC. (Gainward ExperTool II)
Message édité par valtrius le 19-08-2014 à 16:37:14
n°9243364
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-08-2014 à 16:39:14  profilanswer
80°C en charge, c'est tout à fait normal pour une carte graphique.
n°9243379
valtrius
Posté le 19-08-2014 à 16:51:06  profilanswer
Le problème n'est pas la température en charge.
n°9243407
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-08-2014 à 17:07:29  profilanswer
Certes mais y'a aucun intérêt à forcer la carte à rester en dessous de 75°C...
n°9243630
sardaukar6​9
Posté le 19-08-2014 à 20:00:22  profilanswer
C'est une vidéo qui disait que la temp max pour une carte était de 80° c'est pour cette raison que j'ai baissé mais je le ferai plus vu ce que vous me dites.
Je vais essayer tout ce que m'a conseillé valtrius et je reviens vers vous
n°9243643
Xixou2
Posté le 19-08-2014 à 20:13:28  profilanswer
Regardes dans le task manager les programmes qui prennent le plus de mémoire et tue les tout en regardant la fréquence du gpu.
n°9243946
valtrius
Posté le 20-08-2014 à 09:01:45  profilanswer
Le but n'est pas de faire baisser la température en charge, ni la température idle. C'est plus pour éviter qu'elle ne consomme 200W en idle alors qu'elle n'est censée qu'en consommer 30.
n°9244042
sardaukar6​9
Posté le 20-08-2014 à 10:49:55  profilanswer
C'est bon c'est revenu dans l'ordre la fréquence est redevenue correcte en idle.
http://image.noelshack.com/fichier [...] bureau.png
Merci à tous  :wahoo:
n°9244043
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-08-2014 à 10:53:10  profilanswer
\o/
n°9244074
Bjorkdar
Posté le 20-08-2014 à 11:30:54  profilanswer
Qu'est ce que tu as changé pour résoudre ton problème? Juste une ré-installation des pilotes?
 Bah si je ne me trompe pas, les nvidia se bride pour réduire la température quand elles atteignent 80° (enfin il me semble). Maintenant l’intérêt de la tenir plus basse que 80° c'est de permettre au GPU boost de fonctionner à fond sans devoir se brider toutes les 5 minutes
Message édité par Bjorkdar le 20-08-2014 à 11:31:20
n°9244076
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-08-2014 à 11:32:46  profilanswer
Au final, c'est bien ce que je pensais : tu règles des trucs au pif sans trop chercher à comprendre et tu t'étonnes d'avoir des comportements étranges [:ddr555]
n°9244085
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-08-2014 à 11:38:40  profilanswer
PC qui a besoin de calculs graphiques intenses -> GPU à 100% -> GPU Boost -> Tempé qui monte -> Ventilos à fond -> température au max.
Si jamais la température max s'approche des limites de tolérance de la puce (ça doit tourner autour de 100°C de mémoire), le GPU Boost sera coupé et si ça descend toujours pas, y'a coupure globale de l'alimentation du PC... Mais avec une carte dépoussiérée, y'a aucune raison que ça arrive. Si ça arrive, c'est que le PC est mal ventilé.
Dire à la carte de ne jamais passer au dessus de 75°C, c'est l'empêcher d'activer le GPU Boost voire l'empêcher de tourner aux 100% de base et tu brides les perfs... (sauf si la ventilation arrive à garder la carte sous 75°C en permanence, mais bon, ça m'étonnerait qu'une GTX 780 ti en full ne dépasse jamais 75°C...) C'est un peu con de s'acheter une carte super puissante super cher pour la brider et l'empêcher de tourner à fond :(
Message édité par Fraisouille le 20-08-2014 à 11:48:52
n°9244087
valtrius
Posté le 20-08-2014 à 11:40:15  profilanswer
Oui enfin c'est pas comme s'il pouvait détériorer son GPU juste avec un logiciel d'OC basique. L'apprentissage passe aussi par l'essai et l'erreur. Un crash des pilotes a peut être juste entraîné ce bug.
On ne saura probablement jamais d'où ça venait, et tu n'apportes pas grand chose à la discussion.
Message édité par valtrius le 20-08-2014 à 11:42:07
n°9244090
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-08-2014 à 11:42:09  profilanswer
Mouais... Quand les problèmes de carte graphique apparaissent après avoir tripoter des trucs avec un soft pour paramétrer la dite carte graphique, les chances pour que les deux soient liés sont quand même relativement très importantes...
n°9244092
Guss_
Posté le 20-08-2014 à 11:42:23  profilanswer
Pourquoi ça se briderait tout les 5min ? si la régule est à 80°C c'est la ventilation qui gère ça. par contre si la ventilation passe à 100% et que les températures grimpent au delà d'une température de sécurité là oui les fréquences vont surement baissées car le système de dissipation thermique n'est plus capable de dissiper assez
que ce soit à 70°C ou 80°C ça sera exactement pareil
n°9244125
Bjorkdar
Posté le 20-08-2014 à 12:03:37  profilanswer
Heuuu l'expression des "5 minutes", ca ne veut pas spécialement dire que c'est 5 minutes réel hein :o (enfin dans ma contrée belge)
Merci de m'avoir instruit fraissouille :)
n°9244399
Guss_
Posté le 20-08-2014 à 15:29:59  profilanswer
J'ai bien compris, mais ma question était, pourquoi ça briderait si la ventilation régule à 80°C et que à briderait pas si la ventilation régule à une température inférieure ?
n°9245657
Xixou2
Posté le 21-08-2014 à 17:09:23  profilanswer
Belle voiture. Elle existe en vrai ?
n°9246663
sardaukar6​9
Posté le 22-08-2014 à 12:12:19  profilanswer
n°9246885
Xixou2
Posté le 22-08-2014 à 14:56:43  profilanswer
Quelle GPU direct x11 pour mon E8500[HFR] Actu : AMD dévoile le GPU milieu de gamme Tonga
Upgrade GPU/coolingBoitier avec Sortie air GPU sur le haut
Question sur Bi-GPU AMDUpgrade mémoire.
L'éternel dilemme entre 2 GPUMémoire insuffisante
Installation de GPU AMD et Nvidia
Plus de sujets relatifs à : Fréquence GPU et Mémoire trop élevées
