4151 connectés
  Freeze et Reboot avec Ti 4200 128Mo 8X
n°4907891
Didf
http://www.bingooo.fr
Posté le 29-06-2006 à 11:13:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai fait une recherche et je n'ai rien trouvé de tel, c'est pourquoi je crée ce topic.
J'ai un PC avec comme config:
Carte Mère ASRock K7VT6 (Socket 462)
Mémoire DDR-SDRAM 256 Mo PC 3200
Processeur Athlon XP 2600+ - FSB 333
Carte graphique GeForce 4 Ti 4200 AGP 8x 128 Mo DDR - TV
Je joue souvent a un jeu (Call of duty 2) et de temps à autres, soit le jeu se lance et, a un moment donné j'ai des flash blancs jusqu'au figeage du jeu et un ecran blanc, soit au lancement du jeu, l'ecran devient noir et le PC reboote.
souvent dans Internet explorer, j'ai l'ecran qui devient tout noir pendant 0.5s/1s et qui revient.
j'ai mis en cause soit la carte graphique, soit la carte mere
-- a savoir que j'ai les derniers pilotes de nvidia sur les 2 PC--- (23/06/06)
j'ai un ami qui a la config suivante:
Carte Mère ASRock K7S8XE (Socket 462)
Carte graphique GeForce 4 Ti 4200 128 Mo DDR - TV
il a pris ma carte graphique et moi la sienne (en sachant que sa carte graphique et sa carte mere son en AGP 4X maxi)
aucun probleme sur les 2 PC ! ?????
(vous me direz echangez les 2 cartes mais il a besoin d'un connecteur que j'ai pas sur ma carte...)
j'ai remis ma carte graphique sur mon PC (au cas ou ca pouvais venir d'un mauvais enfichage) mais memes souci (IE, le jeu, rebboots etc...)
d'apres ce que j'ai lu ici et la : j'aurais plusieurs pistes:
1) Incompatibilité inexpliquée entre carte mere et carte graphique
2) Probleme de port AGP (4x,8x, Auto?)
3) Probleme d'alimentation
avez vous une idée? merci d'avance
n°4913593
Didf
Posté le 03-07-2006 à 08:00:58  profilanswer
Personne sait????
Up? Help!!!
n°4913595
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 03-07-2006 à 08:15:54  profilanswer
Ca ressemble beaucoup à un problème au niveau de l'AGP, essaye de forcer le mode AGP 4X dans ton bios.
Essaye de désactiver la mise en cache du bios de la carte graphique....
Sinon je ne vois pas. Regarde quand même dans le bios des 2 cartes mères pour voir s'il n'y a pas de différences au niveau des réglages AGP/Tensions pour la carte video
n°4914483
Didf
Posté le 03-07-2006 à 19:07:11  profilanswer
c'est ce que j'ai fait, le probleme est encore present masi moins souvent!!!!!!  :ouch:
je vais regarder en ce qui concerne les tensions...
Reboot intempestif au chargement de Windows.DD qui flanche apres plusieurs reboot ?
Comparatif entre une 9800Pro 128Mo et une 6600 256 MoProbleme de reboot sauvage et de reboot en boucle
Problème de rebootle pc reboot tout seul besoin d'aide
probleme rebootProblème de reboot continu à l'installation de windows XP pro
identifier source du probleme : Freeze du PCreboot tte les 20mn.
Plus de sujets relatifs à : Freeze et Reboot avec Ti 4200 128Mo 8X
