3164 connectés
  freeze pendant les jeux
n°4590356
kent32
Posté le 19-01-2006 à 23:14:52  profilanswer
Voilà j'ai un pote qui a un problème lorsqu'il lance un jeu (NFSU2, Battlefield 2...) ça freeze pendant quelques secondes il ne sait pas d'où ça viens même en basses résolutions voilà sa config
CM : Asus A7V880
Proç : athlon XP 2400+@2.1ghz
Ram : 1 barrette de 512mo samsung
         1 barrette de 256mo Saetec (générique)
         1 barrette de 256mo varitec (générique)
CG : Mediamax 9600pro d'origine (GPU 398MHz RAM 202MHz)
dd : 80go maxtor ATA 133
je précise que les barettes de RAM ont été testé une par une
voilà
merci pour vos réponses
n°4590368
vincentkim
Posté le 19-01-2006 à 23:17:56  profilanswer
Bonjour.
Peut etre l'alim qui est un peu juste.
Quelle est sa marque et quelles sont les tensions.
n°4590386
kent32
Posté le 19-01-2006 à 23:24:21  profilanswer
marque HEDEN 400W
vcore 1.888v
+3.3v@3.312v
+5.0v@4.73v
+12v@12.224v
précision j'ai aussi une 400w (de chez Q-TEC)
et va voir ma config sur l'icone
n°4590387
lfabrice
Posté le 19-01-2006 à 23:24:22  profilanswer
ram testée une par une ok mais ensemble?
Il a essayé sans oc?
n°4590393
kent32
Posté le 19-01-2006 à 23:26:34  profilanswer
ce problème est apparu même avant l'OC
pour la ram on va tester
n°4590396
lfabrice
Posté le 19-01-2006 à 23:27:37  profilanswer
sinon vérifier l'installation des pilotes cg et agp et les réinstaller (dans l'ordre agp puis cg)
Message édité par lfabrice le 19-01-2006 à 23:27:45
n°4590420
kent32
Posté le 19-01-2006 à 23:36:58  profilanswer
j'ai oublié de vous dire il vient de formatter son pc il y a quelques minutes (en croyant que ça venait de là) et a essayé les pilotes :
Catalyst 5.6
Catalyst 5.7
Catalyst 5.13
les derniers drivers Omega
n°4603971
buddy95
Posté le 26-01-2006 à 00:55:13  profilanswer
Salut, j'ai la meme carte mère, et j'ai le meme soucis.
Mon pc freeze dans les jeux, j'ai changé la carte graphique, tester la mémoire, désactivé la carte son et mis une pci mais idem...
Et ca me gave grave  :fou:
HELP
n°4604004
w@rg@mes
Posté le 26-01-2006 à 01:11:21  profilanswer
j'ai eu le meme souci au debut avec pc
ça venait de la nappe sata et du hdd
change de nappe pour voir ?? ;)
n°4604014
neo7
Posté le 26-01-2006 à 01:15:24  profilanswer
+1 vu que c'est quand il lance :/
Message édité par neo7 le 26-01-2006 à 01:15:32
n°4604069
lfabrice
Posté le 26-01-2006 à 02:21:33  profilanswer
pareil pour la nappe ou le disque dur trop fragmenté ou trop plein (résultat swap trop petit)
n°4604240
kent32
Posté le 26-01-2006 à 10:09:41  profilanswer
mon pote a changé sa carte graphique et mis mon ex-FX5200 et ça marche donc à mon avis c'est un problème de carte video. Il n'a pas de HDD S-ATA. Memoire testé 0 erreurs avec memtest
n°4604339
neo7
Posté le 26-01-2006 à 11:07:25  profilanswer
lance un scanfor artifact avec atitool pour voir.
[PRB] Probleme de Freeze dans les jeux Help meFreeze dans les jeux ! Help !
Pb de Pc qui freeze/bloque/reboot lors d'utilisation de jeux 3DFreeze systématique dans jeux 3D
problème de freeze écran sur les gros jeuxfreeze avec les jeux!!!!!
Freeze dans pas mal de jeux 3dCrash, Freeze, Jeux et Appli. 3D
freeze sous windows et au lancement de jeuxfreeze dans les jeux !!!
Plus de sujets relatifs à : freeze pendant les jeux
