4053 connectés
  pc freeze à l'install des catalyst
n°4802496
joebar65
Posté le 03-05-2006 à 09:58:44  profilanswer
bonjour,
j'ai un pc qui freeze dans les 10 secondes dès que je mets les drivers catalyst.
si je ne mets pas les pilotes le pc marche très bien idem en mode sans echec et en mode vga.
testé sous xp pro sp2 formatté et avec.net framework
testé avec catalyst fournis(5.9) et 6.4
problème carte video, alim, mémoire je sais pas ce qui peut causer ce pb?
cm : asrock 939 dual-sata2 (dernier bios 1.80)
cpu : athlon 3200+
ram : 2x512 ddr kingston
hdd : maxtor sata2
video : powercolor x800 gto 256Mo ddr3
n°4803055
simer
C'est pas faux !
Posté le 03-05-2006 à 14:54:12  profilanswer
Essaye avec d'autres drivers comme les oméga. Chez moi les catalyst voulaient pas s'installer, j'ai donc installé les oméga et sa marche très bien. Et ensuite j'ai réessaillé de mettre les catalyst et op miracle sa marchait ...
Freeze réguliers, aléatoires et sans raisonReconaissance HDD 250 Go install Windows
Probleme demarrage windows XP (freeze)freeze à l'install de XP
[résolu] Freeze, reboot, HDD surement dead et bios inaccessiblepb de pilote catalyst
Freeze du pc, par ou commencer ?problème de freeze avec xfx 7800 gt
DD Seagate SATA 2 250gb 16mb install windows imposible ?
Plus de sujets relatifs à : pc freeze à l'install des catalyst
