8334 connectés
  60 FPS avec cette carte graphique ?!
n°10390793
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 21:17:24  profilanswer
J'aimerai savoir pourquoi avec cette carte graphique https://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html Je tourne fortnite en 1920x1080 en 60 FPS lors de gros chargement ( pour ce qui s'y connaisse dans le jeu lorsque je construit beaucoup ), je ne comprend pas surtout que j'ai un ecran 144Hz donc je vois quand sa lag est c'est horrible j'aimerai donc savoir pourquoi je tourne a 60 FPS en low graphique en 1920x1080 alors que cette carte graphique est normalement puissante enfin un minimum...
config ( le plus important )
- Ryzen 5 1600
- 2X8 GO de ram 2400 Mhz DDR4
- Carte graphique ( si dessus )
- 500W alimentation
- MSI B350 PC MATE ( CM )
Merci de votre reponse et j'espere vous allez pouvoir m'aider,
n°10390796
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-07-2018 à 21:21:36  profilanswer
Hello, la RX 480 est, et reste un milieu de gamme !
c'est quoi la marque de ton alim, en plus cette carte a un petit défaut style "piqûre de scorpion"
 [:spamafote]
Message édité par chriskenoby le 04-07-2018 à 21:22:50
n°10390803
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 21:26:28  profilanswer
Je comprend que veut dire piqûre de scorpion, mon alim je n'est plus du tout la reference elle date de 3 ans.
n°10390810
chriskenob​y
Posté le 04-07-2018 à 21:34:28  profilanswer
le combo rx 480 ( first gen ) alim ( pas trop génial ) = risque de cramée la Carte Mère !
n°10390812
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 21:36:35  profilanswer
Pk pas compatible ? il faudrais que je change quoi ?
n°10390814
chriskenob​y
Posté le 04-07-2018 à 21:37:55  profilanswer
déjà nous donnée la marque de ton alim !
n°10390815
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 21:38:45  profilanswer
Je vais essayer de la retrouver
n°10390816
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 21:40:55  profilanswer
n°10390817
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 21:41:11  profilanswer
La voici pas compliquer a retrouver enfaite :)
n°10390819
Tolrahc
Posté le 04-07-2018 à 21:46:22  profilanswer
Que ton écran soit compatible 144hz c'est une chose, mais tu as bien réglé la fréquence de rafraichissement à 144hz ?
Message édité par Tolrahc le 04-07-2018 à 21:48:39
n°10390824
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 21:59:37  profilanswer
Biensur
n°10390840
Tolrahc
Posté le 04-07-2018 à 22:32:05  profilanswer
Le fait que tu dises que tu sois bloqué à 60 FPS me laisse penser le contraire, mais si tu le dis ...
Apparemment aussi tu n'as ni SSD, ni HDD ? [:canaille]
Message édité par Tolrahc le 04-07-2018 à 22:39:21
n°10390850
drynek
Posté le 04-07-2018 à 22:50:25  profilanswer
En low la rx480 est amplement apte à soutenir beaucoup plus que 60fps en 1080p sur ce jeux, regarde sur YouTube meme en ultra elle tiennent le 60 ou pas loin (58/59)
Soit t'a un réglage pas pris en compte ou t'a activé un truc sans faire gaffe (genre vsr ou autres dans crimson) soit regarde si t'est pas en mode eco dans windows.
Dommage pour la RAM de la 3000/3200mhz aurait était mieux pour ton ryzen sur certains titres c'est quasi 6/7 FPS de mieux en moyenne contre la 2400, l'impact est énorme sur ces procs (ça évite pas les drops malheuresement).
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10390852
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 23:01:20  profilanswer
SI HDD mais j'ai pas mis la ref dans la config
n°10390853
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 23:01:39  profilanswer
seagate barracuda 1TO
n°10390854
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 23:03:13  profilanswer
Enfaite je fais tourner le jeux a 144FPS mais je comprend pas que quand j'arrive dans des gros endroit grande ville j'ai des drop de FPS de gros DROP a 60 c'est pas normale
n°10390858
max022
Posté le 04-07-2018 à 23:12:45  profilanswer
Sinon ce n'est pas des sorte de cinématique pour le 60 fps ?
Peu être que cela ne se voit pas mais c'est un mode spécial qui drop les fps à 60.
je dis cela car c'est byzarre ce chiffre d’exactement 60 fps et lorsque je joue sur mafia 3 il y a parfois des cinématiques ou mes fps drop à 60. (j'ai aussi un écran 144 hertz)
n°10390859
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 04-07-2018 à 23:14:54  profilanswer
salut, c'est quoi la réf de ton écran et tu utilises quelle connectique précisémment ?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10390861
Tolrahc
Posté le 04-07-2018 à 23:22:55  profilanswer
Un HDD en 2018 peut être la cause de perfs de merde surtout dans les jeux Open World. Va sur un SSD
Sûrement à cause de ce que j'ai dit au dessus...
Message édité par Tolrahc le 04-07-2018 à 23:30:14
n°10390863
Revere
Posté le 04-07-2018 à 23:29:09  profilanswer
J'avais des micro-freezes sur Fortnite quand j'avais juste un HDD, c'est pas impossible que ce soit ça.
n°10390866
pickiss
Posté le 04-07-2018 à 23:36:19  profilanswer
D'accord je vous remercie tous je sais dans quoi investir plus tard !
FPS drop + Carte graphique qui ventile fort (GTX 980 Titan)PROBLEME FPS CARTE GRAPHIQUE
PC redémare et baisse de FPS depuis nouvelle carte graphique[FPS] Carte mère et 4K avec une carte graphique
Perte FPS et freez sur carte graphique GTX760 SLICarte graphique Sapphire Radeon HD 7950 Baisse de FPS
Carte graphique "bridé" ?!probleme FPS Carte graphique ATI
Benchs Carte graphique : FPS ok mais le rendu ?Problème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]
Plus de sujets relatifs à : 60 FPS avec cette carte graphique ?!
