6054 connectés
  Question aux possesseurs d'une 6800GT MSI
n°4055306
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 05-05-2005 à 20:27:32  profilanswer
Voilà, je voudrais savoir si des personnes ayant une MSI 6800GT avec le ventirad MSI, (pas les 1ers modeles avec le ventirad de référence) ont monté dessus un NVsilencer, et si oui, y a-t-il un gain niveau bruit???
NVsilencer rev 1 et rev 2.
Et accessoirement, le gain en Temp.
Ah vi, par rapport au MSI au minimum (je me doute bien qu'au max, le NVsilencer fait moins de bruit^^).
Merci d'avance :jap:
n°4058710
The_Balrog
Posté le 07-05-2005 à 14:30:17  profilanswer
Personne n'a une 6800Gt MSI et un NVSilencer???
n°4064279
DR-Heretic
Posté le 10-05-2005 à 12:03:15  profilanswer
Si. Mais je n'ai pas testé le mode "lent" du ventilo MSI, quand j'ai entendu le boucan en mode rapide j'ai monté dans les 15 minutes un NVSilencer5:-)
A noter que c'est un rev1, et qu'il a fallu bidouiller pour l'installer, un rad secondaire de la MSI étant trop haut pour permettre l'installation du NV5.
n°4064334
The_Balrog
Posté le 10-05-2005 à 12:44:47  profilanswer
Dommage que tu n'est pas essayé en mode lent :/
c'est le rad sur la partie alim qui gêne?
n°4064336
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-05-2005 à 12:45:51  profilanswer
Existe-t-il un autre ventilo (car le nv5 ne rentrera pas dans mon pc) en remplacement de celui de msi qui fasse moins de bruit (sachant qu'il ventile à +3500trs/min)???
n°4064405
DR-Heretic
Posté le 10-05-2005 à 13:23:11  profilanswer
c'est le rad côté prise molex, il doit faire environ 5 cm de long sur 0.5 de large. Je l'ai remplacé par un moins haut pris sur ma défunte BFG 6800 Ultra (défunte justement parceque je ne m'étais pas apperçu au montage du NV que le GPU n'était pas en contact avec le dissipateur :-(
Même avec le remplacement radiateur il a fallu meuler sur 5/10 èmes environ le plexiglas du NV.....
n°4064512
The_Balrog
Posté le 10-05-2005 à 14:29:03  profilanswer
rxjy: le Zalman VF700 ;)http://www.monsieurprix.com/listin [...] 96144.html
3500rpm? t'es pas au mini là...
DR-Heretic: oué, donc le rad de l'alim de la carte.
C'est bizarre ça, le NV silencer est sensé être bien adapté...
n°4064561
DR-Heretic
Posté le 10-05-2005 à 14:47:11  profilanswer
Peut-être le Rev 2.....
Pour le 1 il ne s'adaptait sur aucune de mes 2 cartes sans bidouilles.
En plus pour la 6800 Ultra elle était équipée d'un double bracket, que j'ai démonté puis découpé afin de faire une sortie pour refouler l'air à l'extérieur du boitier.
Du coup je ne peux même pas essayer de faire jouer la garantie auprès de BFG. Faudrait que je trouve un bracket double non retouché, mais je ne vois pas bien ou trouver ça :-(((
Question Drivers ATI Radeon Mobilityscore 3dmark05 avec 6800gt 128mo
MSI KT4V boote quelques secondes puis alarmeDualview 6800gt 2 ecran mais resolutions differentes
existe t il ces célèbres bios gtu 6800gt mais en pci-e ?FSB 133 or not 133 that is the question
[Hs] Question concernant des enceintes ?[Topic unique] MSI nx 6800 gt PCI Express
Speedfan & MSI KT4 Ultra
Plus de sujets relatifs à : Question aux possesseurs d'une 6800GT MSI
