6846 connectés
  Forza Motorsport 7
 Page :   1  2
Page Précédente
Forza Motorsport 7
n°11039055
thunder66
Posté le 02-09-2021 à 14:44:17  profilanswer
Bonjour voici ma config : INTEL I7 8700K, GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7, 32Go 2666Mhz, ASUS ROG STRIX RTX 3090OC, ASUS PG259QNR.
Voilà sur ce site : https://www.gpucheck.com/fr-eur/gam [...] a#comments
il est dit que sur Forza Motorsport 7, avec ma config citée précédemment, en ultra, je devrais obtenir 305.8FPS or je n'en obtiens que 185.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment paramétrer le panel NVIDIA de façon à tirer pleinement partie de mon GPU.
Je vous en suis reconnaissant d'avance. Merci de prêter attention à ce topic s'il vous plaît.
n°11039069
roland899
Posté le 02-09-2021 à 14:57:25  profilanswer
ton site me parait bien bidon tout simplement... (ou tu est un bon troll)
Le nombre d'image par seconde dépend de plein de paramètre, et je n'ai jamais vu un jeu tourner à 500 img/s par exemple
n°11039099
thunder66
Posté le 02-09-2021 à 15:26:30  profilanswer
ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a un an j'avais un XL2546 un I7 8700K 32Go 2666Mhz et une 1080Ti et j'affichais sur Forza 7 240fps alors que là j'ai la même config mais avec un upgrade 1080Ti / 3090oc et XL2546 / ASUS PG259QNR et j'obtiens moins de FPS
n°11039742
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-09-2021 à 18:17:24  profilanswer
et ça ne suffit pas 185 fps ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11039747
cyberfred
Posté le 04-09-2021 à 18:28:04  profilanswer
méfiance en effet avec ce genre de site qui annonce un peu tout et n'importe quoi avec une config particulière.
il peut y avoir pas mal d'éléments qui font que tu n'auras pas forcément le même niveau de fps :spamafote:
déjà qualité ultra , on sait pas ce que ca veut dire sur ce site parce qu'ultra avec ou sans échelle de res à 200% par exemple c'est pas la même chose.
vérifie déjà dans ton FM7 si tu as exactement les mêmes réglages graphiques qu'avant ,  voir aussi dans les drivers  si tu n'as pas AA ou autre DSR qui foutrait la grouille et qui te ferait donc baisser tes fps sur ce jeu par rapport à ton ancienne CG malgré une 3090.
n°11039780
thunder66
Posté le 04-09-2021 à 20:09:42  profilanswer
non j'en avait 240 avec une 1080Ti et un XL2546.
Je pense plutôt que la 3090oc n'est pas faite pour faire du 1920 x 1080, je vous rappelle qu'ell permet de jouer en 8K à 60fps
n°11039801
Thierrylal​saco
Posté le 04-09-2021 à 21:15:53  profilanswer
comment une carte faite pour de la 8K ne pourrait pas supporter le 1080p?
tes 32Go de RAM c'est du 2X16 ou 4X8 ?
si 2X16 tu es bien en slot 2 et 4 sur ta CM?
n°11039808
lolo-1234
Posté le 04-09-2021 à 21:36:56  profilanswer
le 8700k n est qu un 6 coeur et la ram dois bien bottleneck !
en 1080p le CPU et la ram on du taf !
monte un 9900k il sont plus trés chere avec de la ddr4 3600 ou + et ton probleme disparaitras
Message édité par lolo-1234 le 04-09-2021 à 21:42:34
n°11039813
petit-tigr​e
miaou
Posté le 04-09-2021 à 22:06:52  profilanswer
et ça change ton expérience d'être à 185 au lieu de 240 ?
La folie des grandeurs fait un peu perdre le bon sens non ?  :whistle:
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11039824
lolo-1234
Posté le 04-09-2021 à 22:46:03  profilanswer
la solution c est de jouer en 4k 144hz est il n y auras plus de problemes !
n°11039828
komoku
Posté le 04-09-2021 à 22:56:55  profilanswer
Ca me parait être du bon sens de s'interroger sur des pertes de fps quand on passe d'une 1080Ti à une 3090, si rien d'autre n'a changé. Même s'il a ''assez'' de fps pour jouer, il a le droit d'avoir sa 3090 qui tourne correctement.
Le site a l'air bidon comme déjà dit plus haut. Il y a du monde qui croit réellement que le jeu a été benché avec une 3090 et les 423 (!) cpu listés, sur les trois résolutions et les quatre niveaux de graphisme?  [:gordon shumway]
Le jeu était bien aussi en ultra avec la 1080Ti?
n°11039844
tchek8
Posté le 04-09-2021 à 23:52:00  profilanswer
A ouais quand meme une 3090 custom pour jouer en 1080p.
Le mieux est soit de changer de carte graphique, prendre une carte plus adaptée pour jouer en 1080p et il me semble qu'amd et un poil mieux a ce jeu la.
Ou de changer d'écran et partir sur un 1440p mini voir 4k. tu vas gagner en qualité graphique et ne focaliseras plus sur un gros framerate qui au delà d'un certain nombre n'est plus perceptible...
n°11039856
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-09-2021 à 00:56:33  profilanswer
Un coup de DSR pour basculer le jeu en 4K et voilà. Même sur un écran 1080p, le gain de qualité visuelle est immédiat.
Pour le reste, j'aurais tendance à dire que le 8700k est "étranglé" par la vitesse de la 3090 là où ce n'était pas le cas avec la 1080 Ti. Après tout, pour les très hauts framerate, le CPU a son mot à dire. Mais pour moi franchement, ce n'est en aucun cas un problème, surtout s'il y a du Gsync. Tu ne la sens même pas la différence.
Message édité par petit-tigre le 05-09-2021 à 01:04:04
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11039871
thunder66
Posté le 05-09-2021 à 08:36:35  profilanswer
Bonjour, alors j'ai fait assembler mon pc par mon revendeur informatique, pour la mémoire il m'a proposé du 4x8Go
https://media2000online.fr/fr/nos-tarifs il m'a quand même trouvé le 13/07/2021 une Asus Rog Strix RTX 3090oc à 2756.72€.
Alors pourquoi ce GPU, tout simplement parce que je vais upgrader le reste de ma config et le moniteur pour de la UHD 4K G-SYNC HDR
je sais très bien que jouer en 1920x1080 avec une 3090oc même sur un écran 360Hz c'est un peu nawak ;-) merci de vous être interréssé à ce topic, je vous tiens au courant quand j'upgraderai ma config.
n°11039872
lolo-1234
Posté le 05-09-2021 à 08:45:22  profilanswer
non c est pas nawak ta reflexion est saine c est juste ton cpu est un peut court et la ram c est encore pire !
prend de la bonne ram deja et tu verras sa vas grimper bien plus haut
le 8700k n est pas un mauvais cpu mais il n est pas soudé alors il à tendance à surchauffé un bon delid avec l oc qui vas bien et ce serais mieux si tu ne l as pas deja fait
n°11039873
thunder66
Posté le 05-09-2021 à 08:47:22  profilanswer
salut, je vais upgrader ma config I9 12900K Carte mère ASUS Z690 qui est semble très prometeuse 64Go SSD Samsung SSD 980 PRO M.2 PCIe NVMe 2 To
un watercooling AIO certainement ASUS et un moniteur ASUS PG32UQX voilà il reste plus qu'à travailler :-)
n°11039874
thunder66
Posté le 05-09-2021 à 08:49:40  profilanswer
non j'étais en intermédiaire mais je pense que j'obtenais autant de fps grâce au DyAc du XL2546, pour ceux qui ne savent pas BenQ Zowie, Leader sur le marché des moniteurs E-SPORT a sa propre technologie de rafraîchissment d'image,
il n'est ni G-SYNC, ni FREESYNC il est DyAc
Message édité par thunder66 le 05-09-2021 à 08:54:16
n°11039875
lolo-1234
Posté le 05-09-2021 à 08:53:38  profilanswer
j en suis au méme point que toi j attend la serie 12 pour voir !
mais je ne suis pas désacordé j ai un 9600k avec une  2080 super alors j ai tout mon temps
il parlent de ddr5 sur certaine carte mére mais apparemment pas chez tout le monde sa risque de piquet niveau tarif !
n°11039876
thunder66
Posté le 05-09-2021 à 08:56:51  profilanswer
tu sais ça pique depuis le COVID-19 alors on parle déja de la serie 13 notamment des 13900K (Raptor Lake) ...
n°11039879
lolo-1234
Posté le 05-09-2021 à 09:06:22  profilanswer
oui mais au dela de sa la ddr5 est plus chere et chauffe plus la gravure passe en 10nm et
l l architecture est complétement différente tout ces changement aurons certainement une incidence sur les prix et à tout cela il faut ajouter le surcout du covid
n°11039880
romanesco
Posté le 05-09-2021 à 09:09:36  profilanswer
 j'imagine que ce site qui prétend déterminer si il y a "bottleneck" ou pas, est bidon aussi ?
https://pc-builds.com/calculator/
n°11039925
cyberfred
Posté le 05-09-2021 à 12:23:57  profilanswer
disons qu'au final sa question est intéressante car sans rien changer , mis à part la CG , il passe de 240 fps à 185 fps.
alors certes on est tous d'accord pour dire que 185 fps sur FM7 c'est plus que parfait pour jouer :D
seulement il faudrait voir d'où vient cette baisse  , @thunder66 , tu dis : "'il y a un an j'avais un XL2546 un I7 8700K 32Go 2666Mhz et une 1080Ti et j'affichais sur Forza 7 240fps "
mais du coup , tu y a rejouer juste avant le changement de CG ? il n'y aurait pas eu des patchs/Drivers qui auraient pu te faire perdre un peu entre temps ?
et je réitère ma question postée plus haut : quid des paramètres graphiques ? tout est exactement pareil ? tu n'aurais pas une échelle de resolution dans le jeu beaucoup plus élevée qu'avant ou un truc dans le genre ?
Message édité par cyberfred le 05-09-2021 à 12:24:41
n°11039940
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-09-2021 à 13:43:02  profilanswer
T’es sur que ton nouvel écran est bien configuré sous Windows ?
n°11040045
thunder66
Posté le 05-09-2021 à 19:09:19  profilanswer
ton site ne propose que la pny 3090 lllooolll
n°11040046
thunder66
Posté le 05-09-2021 à 19:11:09  profilanswer
Alors en effet à l'époque je jouais à Forza Motorsport 7 en intermediaire et là je joue en recommandé juste avant ultra.
n°11040401
petit-tigr​e
miaou
Posté le 07-09-2021 à 07:34:29  profilanswer
Ok ben cherche pas, si tu joues avec un niveau de détail supérieur, le jeu va demander davantage.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11040444
thunder66
Posté le 07-09-2021 à 11:48:28  profilanswer
on est le 07/09/2021, je vais mettre de l'argent de côté pour changer tous les composant mis à part l'alimentation (Cooler Master V1200 Platinum) et acheter un ASUS PG32UQX j'ai un pote qui l'a acheté, l'image est tout simplement sensationnelle !!!
Malheureusement le prix en est tout autant  :ouch:
Message édité par thunder66 le 07-09-2021 à 11:53:10
n°11040453
cyberfred
Posté le 07-09-2021 à 12:43:09  profilanswer
voilà , précision qui a son importance du coup ;)
car pas évident de comparer si tu as un niveau de détails différents , même si tu changes par une CG beaucoup plus grosse.
du coup , il faudrait que tu testes en intermédiaire pour comparer :jap:
n°11040459
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 07-09-2021 à 13:27:57  profilanswer
Ca change tout, surtout qu'il existe des options ultra consommatrices :D Par exemple le MSAA 8x va te prendre pas mal de FPS
Message édité par WiiDS le 07-09-2021 à 13:28:26
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°11040489
jo_rel
Posté le 07-09-2021 à 15:11:26  profilanswer
Peux être aussi le raytracing, si il est dispo sur ce jeux, vue que la 1080ti le supportait pas
Discord : j0orel
n°11040490
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-09-2021 à 15:12:36  profilanswer
Non dispo.
Au passage je trouve le jeu injouable sur PC du moins, a la manette Xbox ou au g920.
n°11040741
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-09-2021 à 13:12:37  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Non dispo.
Question d'habitude, j'y joue sans soucis à la manette xBox one et avant au G29, avant que le switch de la palette de droite ne lâche. A voir un jour où j'ai pas la flemme si je peux le sauver, mon G27 a le moteur qui a pété mais les switchs des palettes sont bons, donc peut être moyen de les récupérer.
Sinon ça attendra que j'ai les moyens d'acheter un vrai volant, j'arrête les frais avec la merde logitech
Il me faut quand même quelques courses pour passer d'Horizon 4 à FM7 pour me réhabituer à la conduite, et inversement :o
n°11040775
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-09-2021 à 14:56:06  profilanswer
Je trouve que fh est mieux de ce point de vue.
Sinon oui : logitoc ….
n°11041641
Thierrylal​saco
Posté le 10-09-2021 à 21:27:23  profilanswer
ben rien que l'écran c'est déjà 3000€  :ouch:
perso ça me fait mal au .... de mettre autant dans un écran
si tu ajoute une Z690 Asus plus le 12900K t'as encore 1000 balles
ensuite 64Go de DDR5 ça va piquer sévère déjà en DDR4 c'est 500 balles
AIO asus c'est 250€
donc on est quasi sur 5000€
bon courage pour mettre l'argent de côté
n°11042424
thunder66
Posté le 12-09-2021 à 13:07:14  profilanswer
AIO asus c'est 250€
Je suis logisticien et j'ai 42 ans ... jvais faire un crédit sur 20 mois
n°11042557
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-09-2021 à 16:19:52  profilanswer
Tout ça pour gratter kedal... Bon, tu fais ce que tu veux de ton argent après tout, du moins celui de la banque.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11042602
lolo-1234
Posté le 12-09-2021 à 17:40:10  profilanswer
3500€ à ce prix la t as des dalle en 60-75 pouces en 8k 100hz https://www.ubaldi.com/tv/televiseu [...] gKP6_D_BwE
je tourne avec la méme en 4k c est un poil en dessous du oled mais t economise un reins  :D
n°11042607
Thierrylal​saco
Posté le 12-09-2021 à 17:54:48  profilanswer
surtout sur des jeux en solo comme FM7  :lol:
n°11042609
lolo-1234
Posté le 12-09-2021 à 18:06:44  profilanswer
oui et de la 4k en 32 pouce je vois pas l intérêt , en 4k sur mon ecran 55 pouce meme le nez sur l ecran je vois pas les pixel
n°11051423
thunder66
Posté le 07-10-2021 à 20:52:20  profilanswer
je veux jouer sur un bureau dans un fauteuil pas devant la télé sur la table basse
 Page :   1  2
Page Précédente
  Forza Motorsport 7
forza 6 apex[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.9.2 pour Forza 3
[HFR] Actu : Pilotes GeForce 372.90 pour Forza Horizon 3
Plus de sujets relatifs à : Forza Motorsport 7
