5305 connectés
  Fortnite GPU 30 % GTX 780 Ti
n°10547381
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 10:58:22  profilanswer
Voici ma config :
Boitier : Cooler Master Cosmos II
Processeur : Intel Core i7-4960X Extreme Edition (3.6 GHz)
Carte Graphique : Sli Gigabyte GeForce GTX 780 Ti Windforce 3X OC, 3 Go
Carte Mère : Asus Rampage IV Black Edition
Refroidissement : NZXT Kraken X60
Ram : x2 DDR3 G.Skill Trident X, 4 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 10
Alimentation : Be Quiet ! Dark Power Pro 10, 1000W
OS : Windows 10
Voici mon problème, enfaîte je joue en 1440x1080 sur fortnite, mais j'ai des gros problème. des fois je suis à 200 fps ce qui est agréable à jouer j'en veut pas plus, et d'un coup ca rechute à 50-60 fps et la je peux plus jouer sachant que je joue en 144hz. donc il me faut minimum 144 fps.
J'ai remarquer que quand je suis à 200 fps la carte graphique est utilisé 70% avec 1163Mhz et 77°. Mais des que j'ai la chute d'fps la carte descend à 1020Hz avec que 30-35% d'utilisation et je comprend pas pourtant mon processeur n'est pas en surchauffe ni utilisé à 100%.
Mon processeur tourne au tour de 50° quand je suis à 200 fps et idem quand j'ai la chute.
D’où cela pourrait venir ?
Merci d'avance pour vos réponse.
J'ai une autre question aussi, quelqu'un connaîtrait bien en OC ? pour essayer de OC mon processeur ainsi que ma CG?
Message édité par r0ub3n-41 le 25-03-2019 à 11:05:16
n°10547384
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 11:01:43  profilanswer
r0ub3n-41 a écrit :
Voici m
https://www.higherattitudes.com/wp-content/uploads/2015/04/houston_500x5002.jpg
n°10547386
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 11:07:13  profilanswer
Désolé je viens de corriger mon message précédent
n°10547392
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 11:19:12  profilanswer
Plop.
En 1ere intention, je dirais surchauffe de la carte graphique : surtout que tu es en SLI avec des cartes qui consomment pas mal.
=> Fortnite prend/utilise le SLI ou pas?
Pour ce que ça vaut:
- Fortnite est moyennement bien optimisé pour ce que j'en sais
- Remplacer ton SLI qui a surement "de la gueule" par une GTX 1080 ou une RTX 2060 serait plus simple
n°10547394
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 11:24:45  profilanswer
J’ai désactivé le SLI, parce que apparemment fortnite ne prend pas le SLI. Mais c’est toujoues pareil. Même dans les paramètres Nvidia j’ai essayer de tout désactiver, le même en haute performance et privilégier les performances maximales mais rien ne change c’est toujours pareil
n°10547399
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 11:50:17  profilanswer
Prends msi afterburner et essaie de mettre le ventilo au max en permanence ou qq chose comme 80% pour éliminer un souci de chauffe.
Ta carte utilisée est celle du haut ou du bas ?
Message édité par zonka le 25-03-2019 à 11:50:47
n°10547404
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 12:04:59  profilanswer
D'accord j'essaye ca et ma carte utilisé est celle du bas
n°10547416
El Paladin​ Malefik
Posté le 25-03-2019 à 12:47:26  profilanswer
Tu dois avoir moyen de faire fonctionner le sli avec des profils "à la main" avec NVIDIA inspector.
Je penche aussi pour une surchauffe ou du moins quelque chose qui met ta carte en throttle.
Tout alim est bien donc ras de ce côté là.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°10547434
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 13:28:59  profilanswer
Le SLI il fonctionne sur fortnite mais comme c’est pas un jeux optimisé pour du coup ça marche encore moins bien que tout Seul.
A partir de combien de degré une carte graphique  est en surchauffe?
n°10547436
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 13:36:23  profilanswer
Officiellement pour une 780ti c'est 95 degrés.
Jusqu'à 80 degrés en utilisation courante c'est OK disons
n°10547449
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 14:10:30  profilanswer
Moi il dépasse jamais les 80* donc je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. Ça pourrait pas venir de l’alimentation ?
n°10547505
schingouz
Posté le 25-03-2019 à 16:57:50  profilanswer
En 1440x1080, la mémoire de 3GO ne doit pas aider non plus, tu arrives à voir ta consommation de mémoire pendant que tu joues?
Message édité par schingouz le 25-03-2019 à 16:58:15
n°10547531
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 18:15:28  profilanswer
Il utilise 4% je crois
n°10547534
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 18:29:15  profilanswer
Fais des tests avec affichage en jeu, c'est la meilleure méthode en général:
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.pngjeu.
n°10547558
r0ub3n-41
Posté le 25-03-2019 à 20:06:06  profilanswer
Voici deux images de fortnite pendant la même partie, des fois j'avais des chutes à 50 fps mais j'arrivais pas à screen.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/1/1553540705-90-fps.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/1/1553540705-200-fps.png
Message édité par r0ub3n-41 le 25-03-2019 à 20:08:14
n°10547780
schingouz
Posté le 26-03-2019 à 14:37:52  profilanswer
ce n'est pas la ram visiblement.
tu devrais essyer en enlevant une des cartes, et en activant le v-sync
n°10547784
drey19
Posté le 26-03-2019 à 14:45:13  profilanswer
M’étonnerait que Fortnite consomme tant de mémoire que ça.
n°10547803
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2019 à 15:23:45  profilanswer
la VRAM c'est 1.5 Go max comme vu sur les screens = pas le souci.
Si tu as Geforce Experience installé, tu peux essayer de désinstaller proprement tes pilotes avec DDU, et les réinstaller ensuite. C'est souvent un nid à problèmes.
n°10547957
r0ub3n-41
Posté le 26-03-2019 à 20:36:09  profilanswer
Oui mais si j'active le V-Sync mes fps resterons bloqué à 60 non ? mais comme j'ai un écran 144hz il me faudrait au moins 144 fps.
Oui j'ai bien Geforce Experience installé sur mon pc, il a quoi comme pilote qui est le plus fiable ? enfin quelle version je veux dire ?
Merci pour vos réponses
n°10547961
r0ub3n-41
Posté le 26-03-2019 à 20:42:07  profilanswer
Une dernière question, vous me conseiller quoi comme réglages dans les paramètres 3D nvidia pour profiter au maximum des performances graphiques ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/2/1553629304-page-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/2/1553629304-page-2.png
Message édité par r0ub3n-41 le 26-03-2019 à 20:42:32
n°10548153
schingouz
Posté le 27-03-2019 à 09:48:22  profilanswer
le v-sync se cale à la fréquence de ton écran
n°10548184
r0ub3n-41
Posté le 27-03-2019 à 10:32:14  profilanswer
D’accord je vais essayer alors
n°10548203
schingouz
Posté le 27-03-2019 à 11:16:25  profilanswer
Fais dans l'ordre, tu vires une carte, tu vires GeForce expérience, et après le vsync
n°10549950
r0ub3n-41
Posté le 31-03-2019 à 20:45:58  profilanswer
J'ai viré une carte graphique, j'ai désinstaller tous les drivers et j'ai réinstaller le dernier pilote sans geforce expérience.
Au debut il marchait bien j'avais quasiment 200 fps, mais la ca fait encore la même chose ca chute à 25% d'utilisation
n°10550048
drey19
Posté le 01-04-2019 à 07:23:47  profilanswer
Tu peux essayer de désactiver le Hpet.
n°10550206
schingouz
Posté le 01-04-2019 à 15:50:11  profilanswer
Oui, mais 200fps, cela ne sert pas vraiment, remets le v-sync pour voir si cela aide à maintenir ta carte à température
RTX 2060 vs GTX 1660 Ticontrole rgb GTX 1070 g1 gaming
Asus GTX 970 strix, écran noir au démarrageAlim corsair cx500 et compatibilié GPU
2 GPU sur un seul câble d'alimentation 4 pin en YFréquence anormal GTX 1080 TI
Connecter carte graphique GTX 1060 à écran VGAPas de signal (carte mère avec GPU qui vient d'être retiré)
Tableau comparatif des cartes Nvidia 2019 (RTX/GTX)
Plus de sujets relatifs à : Fortnite GPU 30 % GTX 780 Ti
