3365 connectés
  fortnite gpu 20-50%
fortnite gpu 20-50%
n°10456857
akroz
Posté le 29-10-2018 à 23:50:34  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un petit soucis qui m’embête a jouer correctement, donc je suis-un gros joueur fortnite (je joue a d'autres jeux) et je joue en low (mieux pour fortnite) . et j'ai des drops a 70 fps, ce qui n'est pas tres agréable en 144hz, l'utilisation de mon gpu ne dépasse pas 60% et est plus souvent dans les 30% . J'aimerais de l'aide a ce sujet la, merci a tous :) :sleep:  :sleep:
config:
i5 8600k
gtx 1080 8gb
16gb ddr4 2666mhz single channel
msi z370 pc pro
Message édité par akroz le 30-10-2018 à 02:22:31
n°10456858
akroz
Posté le 29-10-2018 à 23:56:25  profilanswer
ça m’embête un peu ^^
Message édité par akroz le 30-10-2018 à 02:23:25
n°10457060
Stoe
Posté le 30-10-2018 à 14:22:08  profilanswer
Ca doit t'embêter beacoup même ^^
n°10457070
_marco027
Posté le 30-10-2018 à 14:43:21  profilanswer
salut
ton cpu est a combien lui ? si a 100% c'est normal
met le jeu en élevé pour voir
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10457170
pioupiou12​32
Posté le 30-10-2018 à 18:14:46  profilanswer
mets en full high ta 1080 fait tourner un jeu tout publique en 144fps
 nous avons voulu voir si le processeur pouvait représenter une limite lorsque l'on cherche à atteindre un taux d'images par seconde bien plus important, typiquement 144 ips et 240 ips. Pour cela, nous sommes bien entendu obligés de réduire les détails graphiques sur les deux cartes. Globalement, des détails Medium ou High et une qualité d'ombre plus faible (voire désactivé) permettent d'atteindre ces framerates.
En gros sans les ombres le plus important.
Message édité par pioupiou1232 le 30-10-2018 à 18:25:46
n°10462430
akroz
Posté le 08-11-2018 à 04:52:04  profilanswer
salut les gars, désolé pour la réponse tardive j'avais pas vue....  :pt1cable: j'ai tout essayer, meme un ultra quand je regarde le sol j'ai 94-99% utilisation, et quand je regarde au loin j'ai que 70% , je ne comprend vraiment pas, sachant que j'ai regarder des benchmark en low il arrive a obtenir 70-80% en low, merci a vous.. :)
n°10462452
Posté le 08-11-2018 à 08:39:01  answer
Vsync active ?
ça y ressemble en tout cas et ça explique des drops à 72 fps
n°10463088
akroz
Posté le 08-11-2018 à 23:22:49  profilanswer
non vsync désactiver, je ne sais plus quoi faire
n°10558389
magaflux95
Posté le 22-04-2019 à 22:15:53  profilanswer
Bonjours si tu a trouve la solution je suis preneur
n°11146184
timestamp
Posté le 27-08-2022 à 12:13:14  profilanswer
Bonjour, je tombe sur ce sujet... Je rame aussi sur sur Fortnite je ne comprends pas...
3080TI
Ryzen 2600X
Aorus B450M
32Go RAM
1To NVME.
Ecran Odyssey G9  240Hz
1080P, low res, pa de Gsync, pas de V Sync : 100 fps, GPU : 20%, CPU : 60%
1440p, full, DLSS, Raytracing, tout à bloc : 20 fps, GPU90%, CPU : 60%
IMPOSSIBLE de faire monter les IPS à 300 ou 400 alors que le GPU semble ne rien faire en low Res.
Pourquoi diable ! Je veux aligner 400im/secondes, la config devrait pouvoir le faire je pense.
Merci à tous.
Si quelqu'un depuis a trouvé une" aide ou une soluce. C'est incompréhensible pour moi.
n°11146190
kabyll
Posté le 27-08-2022 à 12:41:08  profilanswer
tu as un probleme de temperature, on te l'a dit dans ton sujet sur tes soucis,
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9250_1.htm
ton cpu monte à 96°C, tu throttles probablement,
+ de tte facon ton 2600x n'est pas adapté à ta 3080Ti, tu n'arriveras pas à en tirer le maximum
mate ici, pr te faire une idée (ne pas prendre ca a la lettre, ms pour te faire saisir l'idée)
https://www.gpucheck.com/en-usd/com [...] ultra/-vs-
  fortnite gpu 20-50%
Cherche une config pour fortnite et stream avec 144FPS constantConfig pour Fortnite
Cherche config pour fortnite a 600 euroQuel Carte Graphique fait tourner fortnite en 144FPS constant
config pour fortnitecherche une carte graphique pour jouer a fortnite
carte graphique fortnite petit processeurPc qui reboot sur fortnite
Configuration PC fixe multimédia + Fortnite si possibleConfig Fortnite @700 boules pour mon gamin, j'ai bon ?
Plus de sujets relatifs à : fortnite gpu 20-50%
