7837 connectés
  Ecran noir et ventilation CG a fond
n°7076479
nalexis77
Posté le 17-08-2009 à 11:15:44  profilanswer
Bonjour Bonjour,
bon j'avais deja post à ce sujet mais sans succès, aujourd'hui je repost avec plus d'information .
Voila, j'ai un soucis avec ma machine, régulièrement lorsque j'allume le PC les 2 carte Graphique ventil a fond et je n'ai pas d'image. je coupe le courant 2 ou 3 fois avant que sa reparte.
jusque la tout va bien :) mais apres, meme sous windows, le PC coup d'un coup et reboot avec de nouveau les Carte qui ventil a fond....
en bref, impossible d'utiliser la machine longtemps.
Le soucis ce présente aussi bien dans les jeux que sur windows. je n'avais pas de soucis auparavant tout fonctionnait bien..
J'ai fais plusieurs test sans succes :
-mise a jour drivers catalyst du site ATI : rien a changé
-ré installation windows : rien a changé
-Changement memoires : rien a changé
-Flash du Bios : rien a changé
-essai de mettre que 1 carte graphique (essai avec la première et ensuite la 2eme sur le PCIe 1) : rien a changé
-swap des carte entre elle : rien a changé
-essai des Carte graphique sur une autre machine : a première vu elle fonctionne. j'ai une image et pas de ventilation.
-essai d'une autre carte graphique sur ma carte mere : elle ne marche pas.. je n'ai meme aps d'image mais pas de ventilation a fond (essai avec une 8600GT) mais je ne sais pas si la carte mere prends en charge les Gforce car carte mere en cross fire.
pour ma config :
CM : Asus P5Q wifi deluxe
CG : HIS Radeon 4850 X2
Proc : Intel E6850 Core2duo
Memoire : CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 4 x 1 Go  1600 MHz - CAS 7 - XMS3
HDD : WD Raptor 160Go
Alimentation : Be Quiet Dark Power Pro - 550W
Boitier : antec ninehundred
Voila, si vous avez une idée? moi je seche... et je devient fou surtout......  :cry:
n°7076486
nalexis77
Posté le 17-08-2009 à 11:22:56  profilanswer
ah j'oubliai, le problème est apparu peu de temps apres avoir reçu mon ecran... je pense pas que cela soit lié, cela m'étonnerai meme mais je suis désespéré donc  on ne sait jamais
ecran : BENQ 24pouce résolution 1920*1200
n°7076529
labdog
arEu=MC²
Posté le 17-08-2009 à 12:03:45  profilanswer
j ai l'impression que c ton alim qui est nase
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7076676
p0intzer0
L3 droit
Posté le 17-08-2009 à 14:26:53  profilanswer
C'est peut etre un pb de température. T'es a combien de degrés en charge ?
"C'est pas p0intzer0 qui va vers la réussite, c'est la réussite qui vient à lui"
n°7076738
nalexis77
Posté le 17-08-2009 à 15:18:28  profilanswer
Je suis en charge à 90° max, sinon la carte tourne a 60°
pareil pour la 2eme.
J'ai aussi eu un doute sur l'alim mais j'aimerai avec plusieurs avis avant d'investir dans une nouvelle :)
n°7076801
labdog
arEu=MC²
Posté le 17-08-2009 à 16:25:40  profilanswer
si sous windows tes cg tournent a 60C. ca doit pas être une histoire de temp & les cg marchent sur un autre pc mais une autre cg marche pas sur ce pc.
donc je vois que l alim... ca me parait logique
mais bon, ce n est que mon avis...
Message édité par labdog le 17-08-2009 à 16:28:43
n°7076920
nalexis77
Posté le 17-08-2009 à 18:47:48  profilanswer
merci pour ton intervention, je vias devoir etre obligé de choper une alimentationb pour etre sure je pense..
n°7076961
nalexis77
Posté le 17-08-2009 à 19:20:49  profilanswer
Bon, j'ai trouvé une vieille alimentation noname 500watts dans un carton avec plein de poussière... un coup de bombe a air, un nuage de fumé .... , branchement en vrac de l'alim a coté du PC, test..
SA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
pour une fois vive le noname, merci a vous, j'avais pas pensé à l'ailimenation du faite d'en avoir acheté une de semi compète..  comme quoi :)
Achat à l'étranger [Canada] + Choix CPU, CG, CMConfiguration bureautique double écran
GS 4850 avec ecran Jauneconfig gamer : 530€ ?
Carte graphique pour remplacer un CG intégréeSuite ajout barette mémoire -> rien écran
[HELP] Ecran bleu au démarrage de windows.[GTX260] Double écran mode clone uniquement
Ecran reste noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir et ventilation CG a fond
