5392 connectés
  Flasher RX480 4go > 8go
n°9986620
lockstock
Posté le 07-11-2016 à 10:11:15  profilanswer
cet été j'ai acheté une sapphire rx480 nitro+ 4go et il semblerait que je fasse partie des "chanceux" qui ont reçu un modèle 8go bridé à 4go. sur la boite d'emballage, il y a des stickers "4go" qui recouvrent les 8go d'origine...
en cherchant sur le net, j'ai trouvé différents articles parlant de la possibilité de flasher le bios de la carte pour repasser en 8go:
http://wccftech.com/amd-rx-480-4gb-retail-cards-8gb/
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] gb_to_8gb/
https://www.techpowerup.com/223913/ [...] enchmarked
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] de.212849/
il me reste quand même 2 questions principales:
1/ quel est le risque réel pour la CG ? la griller définitivement ? ou bien on peut toujours revenir en arriere et repasser au bios d'origine si la modification ne marche pas ?
2/ est ce que ça vaut le coup de passer de 4 a 8 go ? tout de suite je dirai que non mais d'ici 1 an ou 2 peut être plus...
merci pour vos conseils.
n°9986638
kabyll
Posté le 07-11-2016 à 10:55:42  profilanswer
de ce que j'en lis le flashage est réversible
faut trouver le bon par contre, pas prendre celui d'une autre marque, etc.
Puis faut juste voir comment sauver le bios actuel de la carte au cas où, et avoir une seconde cg pour pouvoir reflasher la premiere si ca merde (et donc que tu n'as pas d'affichage)
Flashing is totally reversible and non-damaging with the RX 480. Unlike other older models of cards in the past, the worst that will happen with the RX 480 is what we call a "soft brick."
Yes, if the flash for some reason fails, the card won't operate, but just use a secondary video device, reflash your RX 480 with its original BIOS, and it will be good as new!
n°9986641
leroimerli​nbis
Posté le 07-11-2016 à 11:01:24  profilanswer
si tu n'en as pas l'utilité, je te déconseille la manip.
ça peut planter et pour réparer, ça peut être galère...
n°9986650
Zurkum
Posté le 07-11-2016 à 11:18:08  profilanswer
Sapphire doit proposer un dual bios donc tu essaye tu ne risque pas grand chose !
n°9986658
leroimerli​nbis
Posté le 07-11-2016 à 11:24:47  profilanswer
ah oui exact!
n°9986688
archimed
Posté le 07-11-2016 à 12:04:05  profilanswer
Les cartes avec 8Go de VRAM mais bloqué à 4 par le bios était les cartes de référence (et seulement les toutes premières) absolument pas sur les nitro !
Tu peux démonter le ventirad et regarder les références sur les puces de RAM.
Mais le stickers sur la boite ne veux rien dire !
Par exemple moi aussi sur la boite de ma sapphire nitro 470 4Go il y a un sticker ...
Message édité par archimed le 07-11-2016 à 12:04:29
n°9986699
lockstock
Posté le 07-11-2016 à 12:18:26  profilanswer
ok merci pour vos réponses.
je crois que je vais commencer par démonter les 2 ventirads alors pour en être certain.
n°9986707
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-11-2016 à 12:32:01  profilanswer
C'est facile comme tout le flash n'oublie pas de sauvegarder le bios avec gpu z
un atiwinflash avec un bios 8go récup sur techpowerup et ça le fais
RX480 4Go ou GTX1060 3Go ?RX 480 8Go ou R9 Fury ?
probleme rx480 nitro+ 4 go switch boost 1306 mgzupgrade gtx 570 vers Gigabyte 770 OC 4Go ?
Alimenter EVGA 970 SSC 4GOSapphire rx 480 4Go - Problème de tensions ?
Du 1440p avec un SLI de 770 4go ?Problème lors du passage à rx480
Config RX480 8giga+GtX970 4giga? mining coin
Plus de sujets relatifs à : Flasher RX480 4go > 8go
