5850 connectés
   flasher bios CG Interet ?
n°5410190
mafiab57
Posté le 12-03-2007 à 18:56:35  profilanswer
Bonjour, quelle est l'interet de flasher le bios d'une carte graphique. Y a-t-il
 des corrections de bugs? Enfin comment fait-on? par exemple je possede une saphire x1950xt qui tourne assez bien quel serait l'intrert pour moi de flasher le bios.? merci
n°5410197
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-03-2007 à 18:59:32  profilanswer
pour augmenter les frequence d'origine par exemple mais si sa marche bien ne le fait pas ^_^
O/c avec ati tool ou ati overdrive
n°5410198
polarkrake​n
Posté le 12-03-2007 à 18:59:33  profilanswer
aucun
n°5411105
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-03-2007 à 10:19:28  profilanswer
si: celà te permet par exemple de "forcer" un o/c ou (pour la série 6800) débrider des vertex et pipelines cachés pour ne plus utiliser de programmes comme rivatuner par exemple => pas de programme supplémentaire en fond de tâche... donc pc un peu plus rapide...
Message édité par rxjy le 13-03-2007 à 10:20:26
n°5411639
mafiab57
Posté le 13-03-2007 à 15:39:19  profilanswer
donc les carte graphique se flash sous windows avec ati tool et ati overdrive. je pensais que ca se flashai sous dos. mais de toute facon cette pratique se perd. merci
n°5411896
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 13-03-2007 à 18:24:10  profilanswer
avec ceci : http://www.materielpc.net/forum/tu [...] 889.0.html  tu auras ton bonheur, flashage sous dos! :D
perso, je flashe que sous dos, j'ai tjr peur que windows plante durant un flash :s
n°5411946
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2007 à 18:51:33  profilanswer
Mais non lol pas avec ati tool et l'autre
Eux c pour o/c sans passer par le bios ^_^
[Résolu] psw bios perdu[P4P800] Probleme recurrent de BIOS
recherche bios d'origine P5N-E SLIPB reglage bios gigabyte 965p-ds3
HDD reconu dans le BIOS mais pas sous win xpFlash bios Cm p5b dlx
bios??Coupure au démarage / Flash Bios Aide! TROUVE
Bios sapphire x1950 pro agpBios x1950 pro agp sapphire
Plus de sujets relatifs à : flasher bios CG Interet ?
