7609 connectés
  Coupure au démarage / Flash Bios Aide! TROUVE
n°5400082
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 01:26:38  profilanswer
Bonjour.
Je possede 3 alims un seasonic s12 500w , une maxinpower 520w, et une noname 480w.
En installant mon nouvel ordi j'installe ma S12, impec pendant une semaine. Maintenant l'ordi ne démarre plus enfin démarre une fraction de sec.
Dés que j'appuie sur le boutton power il s'allume une demi sec et plus rien.Meme en réappuyant sur le bouton il ne démarre plus du tout. Je suis obligé de couper et rallumer pour qu'il se rallume denouvea une fraction de sec, et ainsi de suite...
Je décide donc de mettre ma Maxinpower. Et la miracle, j'appuie sur power une premiere fois le pc s'allume 2 à 3 sec et se coupe, je rappuie sur power et il démarre normalement.
Pour finir je prends une alim nomane d'un pc qui fonctionne trés bien, et la en appuyant sur le bouton power le pc s'allume 2/3 sec, se coupe 2/3sec et se rallume par lui meme (sans que je ne touche a rien), et fonctionne normalement.
Et sur cette ordi j'ai toujours eu cette erreur quand je l'allumais : " Intel cpu Ucode loading error appuyer sur F1 "aprés plusieurs recherche on m'a conseiller de flasher le bios de ma carte mere.
Mais le flash de bios se fait de plusieurs maniere aparement? on peut sur la CM directement ( en regardant le manuel ) , ou par des disquette etc... je ne sais pas du tout comment faire.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Bonne journée/soirée.
Message édité par T00n62 le 10-03-2007 à 12:45:04
n°5400157
jessydu88
Posté le 07-03-2007 à 08:04:11  profilanswer
T00n62 a écrit :
Bonjour.
Merci d'avance.
bonjour,
je pense que carte mere et mouloude :lol:  :lol:
n°5400183
micromania​lex
Asile du JRAD's club
Posté le 07-03-2007 à 08:44:20  profilanswer
jessydu88 a écrit :
bonjour,
Je plussois :S
Ceci dit, même nombre de connecteurs?
Si c'est une carte mère INTEL, tu dois avoir un connecteur d'alim supp. est-il bien en place? et la carte graphique, bien alimenté aussi?
Message édité par micromanialex le 07-03-2007 à 08:45:30
n°5400277
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 09:50:16  profilanswer
n°5400315
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 10:17:28  profilanswer
Alors ma config :
P5b dlx
intel e 4300 + zalman 9700
2go gskill pk pc 6400
dd WD raptor
Sapphire x1800xt
micromanialex a écrit :
Je plussois :S
Meme nombre de connecteurs? entre les alims? La seasonic a plein de fils la maxinpower aussi et la noname moins... si ca peu répondre a ta question lol.
Et je ne sais pas ce que c'est un connecteur d'alim supp. Et la carte graph est alimenté avec un connecteur de 2 rangées de 3 :)
Message édité par T00n62 le 07-03-2007 à 10:18:20
n°5400319
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 10:19:29  profilanswer
les 8 pins supplementaire sur la carte memre en plus du conecteur 24 broche
n°5400327
micromania​lex
Posté le 07-03-2007 à 10:21:35  profilanswer
Mieux, aurais-tu une photo?
n°5400333
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 10:25:35  profilanswer
ah oui sur la carte il y en a 8 dont 4 protégé par un p'tit cache je crois, et je met dessus un connecteur de 4 :)
Non je ne peux pas faire de photos
n°5400336
micromania​lex
Posté le 07-03-2007 à 10:26:33  profilanswer
Yep ce n'etait pas relié?
Normalement, ton alim tu dois avoir "un gros cable" qui est tjr présent, et un second, plus petit, qui lui vas à un autre endroit de ta CM.
Message édité par micromanialex le 07-03-2007 à 10:27:31
n°5400341
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 10:28:12  profilanswer
si les 2 sont branchés. Le 2eme plus petit est un connecteur de 2 rangée de 2.
n°5400343
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 10:29:24  profilanswer
Est ce qu'il est possible que ca vienne d'un petit court circuit ou faux contact des fils du boitier?
n°5400344
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 10:29:32  profilanswer
donc en gros tu as le connecteur 24 pins plus le conecteur 8 pins bien branché
Message édité par redbull9111 le 07-03-2007 à 10:29:40
n°5400346
micromania​lex
Posté le 07-03-2007 à 10:30:42  profilanswer
C'est pas normal hein convenons-en.
Le materiel est-il sous garantie?
n°5400349
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 10:31:33  profilanswer
une P5B deluxe je pense donc un bon retour sav en perspective
n°5400355
micromania​lex
Posté le 07-03-2007 à 10:34:19  profilanswer
C'est en bonne perspective pour effectivement.
As tu essayé en débranchant HD, lecteur et tout le toutim? pour voir si c'est pas tes alims qui sont en carton.
C'est zarb car lorsque ton matos est "chaud" ça fonctionne.
Message édité par micromanialex le 07-03-2007 à 10:35:24
n°5400364
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 10:36:33  profilanswer
http://www.bgslevi.cz/image/AsusP5Bdeluxe.jpg
Le connecteur en haut a droite.
n°5400369
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 10:38:04  profilanswer
c'est pas question de matos chaud ou pas. Il suffit que je tourne avec la noname 15min, je remet la seasonic et c'est le meme probleme. Chaque alim a son probleme.
ps : je dois vous laisser je reviens cette aprem.
Message édité par T00n62 le 07-03-2007 à 10:38:54
n°5400370
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 10:38:17  profilanswer
tu as enlever le cache des quatre supplementaire et tu la bra,ché, mais de toute facon elle doit demarrer juste avec les quatre premier
n°5400372
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 10:39:13  profilanswer
non je l'ai pas fait je test cette aprem.
n°5400869
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 14:21:01  profilanswer
ca ne change rien les si je met les 8.
n°5400883
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 14:26:48  profilanswer
donc essaye de ne brancher que le stric necessaire et voit si ca demarre hors de ton boitier sinon je ne vois plus que le retour sav
n°5400935
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 14:45:59  profilanswer
ca ne marche par contre avant mon alim seasonic fonctionner et maintenant elle ne fonctionne plus sur un autre pc. Elle a du en prendre un coup
n°5400967
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 14:59:29  profilanswer
up
n°5401038
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 15:24:56  profilanswer
Red regarde j'ai edit mon post, pour le flash de CM.
On m'a dit que cela pouvait resoudre mes problemes.
n°5401058
redbull911​1
Posté le 07-03-2007 à 15:36:30  profilanswer
tu telecharge le nouveau bios que tu grave sur un cd et ensuite tu boot sur ce cd
n°5401065
It_Connexi​on
Posté le 07-03-2007 à 15:39:10  profilanswer
le fashage est à faire en dernière solution, enfin, c'est un point de vue perso... Dans ton cas, je vois mal comment flasher ta Cm ferai avancer les choses...
n°5401074
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 15:43:50  profilanswer
ca enlevera mon erreur Intel cpu Ucode loading error deja.
n°5401090
It_Connexi​on
Posté le 07-03-2007 à 15:50:47  profilanswer
Tu as fait un test de ta CM à plat hors du boitier ?
n°5401184
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 16:33:46  profilanswer
c.a.d ?
n°5401185
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 16:34:03  profilanswer
je sors tout et j'essaie de rallumer? mais comment je peux faire sans les boutons d'allumage du boitier?
Message édité par T00n62 le 07-03-2007 à 16:34:28
n°5401236
jean pierr​e
Posté le 07-03-2007 à 17:03:18  profilanswer
sur la cm il y a 2 pin's à mettre en contact pour que la cm demarre, regarde manuel
Message édité par jean pierre le 07-03-2007 à 17:03:36
n°5401249
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 17:06:42  profilanswer
ok merci! je test
n°5401298
It_Connexi​on
Posté le 07-03-2007 à 17:26:28  profilanswer
tu fais contac entre les 2 pins "Power" a l'aide d'un petit tourne-vis cruci ;)
Message édité par It_Connexion le 07-03-2007 à 17:26:42
n°5401344
T00n62
Posté le 07-03-2007 à 17:43:28  profilanswer
c'est fait mais tjrs le meme probleme.
n°5406216
T00n62
Posté le 10-03-2007 à 12:45:58  profilanswer
Alors voila c'est tout la première version de bios de la p5b est un peu une catastrophe, il suffit juste de le mettre a jour et les probleme Intel cpu Ucode, et de démarage sont résolus.
Besoin de beaucoup d'aide !!!Bios sapphire x1950 pro agp
Bios x1950 pro agp sapphirebesoin d'aide pour config gamer
[Aide] Pc portables en HardwareMettre ma carte mère à jour (BIOS)
Aide pour une config.[Topic Unique] SSD : la Révolution du stockage (infos en page 1)
Aide pour brancher des fils sur ma nouvelle carte mere
Plus de sujets relatifs à : Coupure au démarage / Flash Bios Aide! TROUVE
