8573 connectés
  [flashage raté / radeon 8500] là j'ai tout faut !!! (résolu!!!)
n°2229734
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 18-02-2003 à 20:30:01  profilanswer
bon, bah, voilà, c'est pathétique :
j'ai voulu flasher ma radeon 8500 bba avec le dernier bios en date le 7008, et ça n'a pas marché !  :/
je l'avais déjà fait auparavant avec le bios original de la radeon (7001?)
cela c'était bien passé
mais là, j'ai même essayé plusieurs bios, à chaque fois il m'indiquait une erreur d'écriture ! :/
dans la panique j'ai essayé avec le bios sauvegardé (le mien)
idem !
j'ai voulu utiliser flash radeon v201 que j'avais déjà utilisé avant (et cela avait fonctionné), bah c'est raté.
donc au démarrage, écran noir...
qlqn aurait une idée pour que je puisse m'en sortir ? :/
merci d'avance !
nb : ma carte mère possède le 845g (chipset graphique onboard), ce qui me permet de poster ce message !
Message édité par asterix le 19-02-2003 à 18:01:13
n°2229746
persoguill​aume
Posté le 18-02-2003 à 20:35:15  profilanswer
T'as essayé le flash avec atiflash? Ca a pas mal march" pour ma radeon 7500Le (Jetway)
cherche: xp 1800 à 2000 0.18 ou 0.13
AROIA, AGOIA, JIUHB, JIUGB ou JIUCB. Si possible coef débloqué et core B0
n°2229755
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 18-02-2003 à 20:38:28  profilanswer
nope avec un utilitaire dos pur
enfin ça commence avec un start2.exe
pis ça enchaine avec un dos4gw.exe puis flasher/flashrom je crois...
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
n°2229762
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 18-02-2003 à 20:40:01  profilanswer
ça fonctionne sous dos ?
n°2229949
aras qui r​it
Posté le 18-02-2003 à 21:41:23  profilanswer
.... et si t'as ruiné ton BIOS, vas voir un électronicien, il saura peut être te reprogrammer ta carte correctement (faut que tu lui amènes le bios valide, par contre)
Au pif, va chez eux si t'es sur Paris : ils sont bons, et très sympas : https://web1.ibcfrance.fr/
Message édité par aras qui rit le 18-02-2003 à 21:41:48
n°2229973
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 18-02-2003 à 21:51:25  profilanswer
pas de chance je suis à 400 bornes de Paris...
n°2229983
elpoulpo
nickel
Posté le 18-02-2003 à 21:56:15  profilanswer
j'ai eu le mm prob y'a qq jours!
erreur lors du flash avec atiflash
puis j'ai essayé avec flashrom
solution:
carte pci puis tu reflashes avec un utilitaire qui marche, perso j'ai du taper 5 fois la commande à chaque fois pour que ça marche enfin!!
bonne chance
n°2229993
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 18-02-2003 à 21:58:14  profilanswer
solution:
bonne chance
ahhhhh .... :)
t'as une bba ?
t'as pris un bios retail ?
espoir ... :)
n°2230003
elpoulpo
nickel
Posté le 18-02-2003 à 22:02:06  profilanswer
Asterix a écrit :
ahhhhh .... :)
t'as une bba ?
espoir ... :)
non j'ai une carte de merde mais le problème était le même
erreur d'écriture et carte dans l'anus au reboot
 mais ça remarchait en forçant le flash plusieurs fois (avec le bios d'origine par exemple)
un problème vraiment bizarre
j'avais noté l'erreur mais j'avais rien trouvé dessus(juste de changer d'utilitaire)
n°2230025
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 18-02-2003 à 22:07:08  profilanswer
oki donc:
je mets ma radeon 8500 sur l'agp
je mets ma carte pci (matrox g200)sur ... un pci ! :D
je branche l'écran sur la pci
j'allume le PC
je démarre en mode dos
le lance l'utilitaire flash en mode dos, quitte à le lancer plusieurs fois au cas où ! :)
c'est bien ça ? :jap:
s'cuze si je parais neuneu, c'est pour être sûr de pô rater le train une deuxième fois ! :jap: :D
n°2230061
elpoulpo
nickel
Posté le 18-02-2003 à 22:16:55  profilanswer
Asterix a écrit :
oki donc:
j'allume le PC
en gros c'est ça :jap:
n°2231338
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 19-02-2003 à 18:03:13  profilanswer
problème résolu !
1) dans le bios de ma mobo, la carte graphique était indiquée comme supportant le mode mémoire uscw ! :/
2) j'ai mis une carte pci et mis ma carte, booté sur pci, reflashé ma radeon avec le même soft, ça a marché ! :jap:
n°2231392
mahieu
S+Ko
Posté le 19-02-2003 à 18:16:49  profilanswer
Asterix a écrit :
problème résolu !
d'où l'utilité de garder une CG PCI :D
n°2231396
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-02-2003 à 18:19:42  profilanswer
Asterix a écrit :
problème résolu !
justement il est possible que l'USWC aye perturbé le flashage !!!
n°2231542
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 19-02-2003 à 19:04:28  profilanswer
c'est ce qui s'est passé, en fait ! :)
je l'ai remis en ucw - enfin la valeur par défaut, et zou ! ça a fonctionné ! :)
n°2231543
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 19-02-2003 à 19:04:40  profilanswer
toutafé ! :jap:
n°2231572
TotalRecal​l
Posté le 19-02-2003 à 19:11:03  profilanswer
je ne savais pas que l'uswc perturbait le flashage, c'est bon à savoir vu que ce mode est enablé chez moi et que je vais bientôt flasher en 8500 retail.
Sinon heureusement qu'on a inventé les cg pci pour ce genre de cas :ange:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2231589
Fantome
MrPurple
Posté le 19-02-2003 à 19:16:01  profilanswer
meme une isa ;)
quoi que j ai plus que 2 CM dans mes 6 configs qui on un bis isa :/
n°2232822
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 20-02-2003 à 10:02:16  profilanswer
au passage, je tiens à préciser que j'ai re-flasher ma 8500 avec un bios de radeon 9100 ! :jap:
je n'ai pas gagné en perf pure (quoique une 50aine de pts à 3dmark2k1 et 8 pts à 3dmark2k3 !!! :lol:), mais parcontre les plantages (écran bloqué) que j'avais dans les jeux comme nfs6(demo) et battlefield 1942 - dû à la compression des textures mal gérée par la carte, je ne les ai plus ! :jap: :eek:
je peux jouer à ces 2 jeux à fond de détail/texture en 1600 pour battlefield et 1200 pour nfs6(demo) et c'est fluide !!! :hap:
à croire que le bios est bien optimisé ! :jap:
à moins que les catalyst 3.1 ne soient bien réglés, now ... :D
pour ceux que cela intéresse - flashage de la 8500 en 9100, ils trouveront quelques détails sur le forum de radeonthetop ici :
http://www.radeonthetop.com/phpbb/viewtopic.php?t=1861
(transformer la radeon 8500 en 9100)
on y trouve notamment un bios 9100 "compatible" à télécharger ! :jap: (celui dont je me sers pour ma 8500 perso)
A+
n°2232888
bjone
Posté le 20-02-2003 à 10:52:23  profilanswer
oui mais du coup t'as quoi comme fréquence gpu & mémoire ?
n°2232941
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 20-02-2003 à 11:15:31  profilanswer
pareil qu'avant : 275/275 - vérifié par le check du bios et un utilitaire clocker de drivers d'omega (???) :)
edit : puis les perfs de la carte sont les mêmes qu'avant (3dmark) :D
Message édité par asterix le 20-02-2003 à 11:16:05
n°2232963
bjone
Posté le 20-02-2003 à 11:22:57  profilanswer
oki.
sinon le gain de stabilité peux venir du fait que le fastwrite ou le sba soit désactivé...
n°2232998
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 20-02-2003 à 11:33:30  profilanswer
probablement ! la chose est sûre je trouve que ça tourne plus rond ! et à l'écran, les jeux sont plus beaux... (normal, textures & spfx à donf... :D)
par contre, à la différence des anciens pilotes radeon - environ 6mois et + - et notamment dans les anciens oméga, on ne peut pas désactiver le fsaa dans les propriétés d3d ! :/
c'est ch***t :/, des jeux comme dungeon siege cherche systématiquement à activer le fsaa, même en pauvre 2x !
et c'est moche ! :/
et j'ai pô trouver une clé pour désactiver cela ! :/
9000 pro ou 8500Impossible d'installer une radeon 8500 de RDC sur W2000
P4 2.8 Mhz + radéon 9700 pro = perf déplorableKit de refroidissement passif pour Radeon 9700
que vaut la radeon 9700 pro de ati? par rapport a ceux de marques?Radeon 9700 et conso electrique
ATI Radeon AIW... ?Radéon 9700 pro et catalist 3.1??????????????
Club3D Radeon 9700 => Dispo a montagallet ?
Plus de sujets relatifs à : [flashage raté / radeon 8500] là j'ai tout faut !!! (résolu!!!)
