4768 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Flashage de la Leadtek7800GTX avec le bios Officiel O/C?
n°4191420
francki
Posté le 09-07-2005 à 17:27:14  profilanswer
theboss3475 a écrit :
salut francki
felicitations,tu as reussi ou nous tous avons echoue.
peut etre peux tu nous indiquer la demarche?
quels logiciels utilises et quel bios?(de quel site)
merci a toi
bonjour :jap:
pour flasher ma leadtek je me suis servi de l'utilitaire fourni avec le CD d'installation
winfox depuis l'icône clic droit préférences/paramètres=>utilitaire flash bios vga
une fois l'utilitaire ouvert clique sur informations de ROM/fichier image cliqué sur lire
pour aller chercher ton fichier (ntsc45.rom)que tu auras décompressé au préalable dans un dossier de ton choix
sélectionne le fichier puis clique sur ouvrir l'utilitaire va lire le fichier une fois l'opération terminée
clique sur flash/mise a jour graphique bios si tout s'est bien passé tu devrais avoir inscrit
État de lecture bios vga: Terminer
rom/état de lecteur de fichier image : terminé
ce qui te permet de cliquer sur l'icône (biosflash) qui et en rouge
PS si tu as un message en rouge dans (état de lecture bios vga ) inconnu (lire bios graphique)
il faut retourné dans lire bios graphique et cliqué sur lire âpre tu refais les étapes comme indiqué et ça devrait passé voila
le bios
francki :hello:
Message édité par francki le 09-07-2005 à 17:35:50
n°4191493
neoantho
Posté le 09-07-2005 à 18:16:58  profilanswer
alors je peux t'aider avec NVFLASH.exe
WFFLASH.exe je connais pas...
si tu es certain que t'as un bios compatible, tu boot sur a:\ et tu forces le flashage en tappant  :
nvflash -r -4 -5 -6 nomdubios.rom
voilà !!!
pour info même un mauvais flashage est toujours récupérable..
j'ai foiré le flash de ma 6800GT il y a deux jours, ne disposant pas de vieille carte PCI pour l'affichage j'ai flashé "à l'aveugle" en remettant le bios original.
surtout avant de flasher sauvegarde bien le bios :
nvflash --save nomdubios.rom
et apres tu flash !
++ j'espere que tu réussira !
n°4193022
igor
Posté le 10-07-2005 à 16:47:52  profilanswer
En fait, le bios NTSC ne pose pas de pb (j'ai pas flashé, juste fait la verif avec Winfox2.0) alors qu'il y a un message d'erreur avec le bios PAL.
n°4193475
dd83
Posté le 10-07-2005 à 21:01:54  profilanswer
Exactement Igor, perso en utilisant Winfox impossible de flasher avec le bios PAL, du coup j'ai flashé avec le bios NTSC et zéro soucis :)
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°4193500
neptune57
Posté le 10-07-2005 à 21:14:02  profilanswer
Je comprend pas pourquoi tout le monde s'obstine à flasher ce bios. Ils risque de bouziller une carte à 550 euros por gagner 20 mhz ca me fait rire.Avec un logiciel tel que riva tuner vous pouvez les avoirs ces 450 mhz.
n°4193786
theboss347​5
Posté le 11-07-2005 à 00:06:27  profilanswer
nêptune57,c est un bios officiel expres fourni par leadtek.
par contre la question que je pose a ceux qui ont reussi:vous avez visiblement flashe avec le bios ntsc.est ce que cela a une incidence directe sur el vivo dans la mesure ou ici on est en pal?
n°4193800
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-07-2005 à 00:14:48  profilanswer
Si tu foires la manip et que tu flingues la carte, c'est pas gagné que la garantie marche... :/
n°4193924
neoantho
Posté le 11-07-2005 à 01:38:11  profilanswer
mais ca se flingue pas une carte un mauvais flashage va pas cramer la carte (sauf si c'est du 600000MHz !)
si ça foire tu fais un autoexec.bat avec l'ancien bios et c'est fini !
n°4194006
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-07-2005 à 08:54:27  profilanswer
Enfin, pour faire ça, faut que le foirage du bios n'empêche pas la machine de booter... Si la machine se limite à faire "bip bip bip", t'es un peu comme un con...
n°4277976
snipecmoil​eretour
Posté le 21-08-2005 à 13:15:28  profilanswer
ben moi winfox 2 n'arrive même pas à lire le bios d'origine de ma CG, alors de là à la flasher... pas grave, je passe par les coolbits :)
n°4278010
mcfly587
Posté le 21-08-2005 à 13:29:03  profilanswer
Avec une carte pci on doit pouvoir récupérer une carte mal flashée  ;)
n°4282753
theboss347​5
Posté le 23-08-2005 à 19:31:53  profilanswer
j ai reussi avec le bios ntsc de leadtek,j ai flashe sous dos et nickel chrome ;)
n°4753741
M@NT@
Posté le 08-04-2006 à 16:03:49  profilanswer
ce topic est vieux mais je vais donner mon expérience pour ce bios
j'ai perdu le sli en flashant avec winfox une de mes deux cartes (l'autre avait déjà le bios o/c).
Impossible de le retrouver même en remettant le bios sauvegardé préalablement
Apres une grosse frayeur, j'ai essayé avec l'utilitaire donné avec le bios de leadtek
le flashage c'est bien déroulé, pas d'incompatibilité avec l'ancien (carte NTSC), je reboot  et là sous windows la petite fenêtre m'indiquant la possibilité d'activer le sli apparait eureka je respire  :)
donc résultat des courses winfox est un peu pourri et flash pas comme il faudrait. Vaut mieux utiliser un utilitaire sous dos comme fflash donné par leadtek avec le bios.
Pour ceux qui ont flashé avec winfox je leur conseil de reflasher avec autre chose.
n°5314704
guntil
Posté le 24-01-2007 à 19:21:49  profilanswer
salut franki et les autres
j'ai fait ta méthode pour flashé le bios de ma 7800 gtx via l'utilitaire mais je n' yarrive pas
cela met pour etat de lecture BIOS VGA : inconnu (lire BIOS graphique) avec des leds qui clignotent de toutes les couleurs sur la gauche
merci de m'éclaircir sur ce pb
 :fou:
 Page :   1  2
Page Suivante
Graveur nec détecté dans le bios mais pas sous windows[FX 5200] Flashage de BIOS problématique
Un flash de bios raté, blockage et maintenant il me marque lockedBios nvidia geforce4 ti4200 with agp8x et asus p4se
WINFOX2 ne veut pas flasher ma 6800gt.....[BIOS] Problème de post, pas d'images
Besoins d'aide flash bios MSI 1.7 >>> 1.5Ecran Bleue (je pense que c'est le bios)
Flasher avec bios constructeur un pc de marque compaq ?
Plus de sujets relatifs à : Flashage de la Leadtek7800GTX avec le bios Officiel O/C?
