7683 connectés
  Led t fault et ext pwr sur ATI Radeon x1950 xt
n°8265882
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 19:49:23  profilanswer
Bonjour, je vous explique mon problème...
Ma Ati Radeon x1950 xt fonctionnait très bien jusqu'à maintenant,
mais mon processeur a rendu l'âme et depuis que je l'ai changé pour un pentium E700 que j'avais en stock => écran noir au démarrage.
Et quand j'ai ouvert la tour j'ai vu que deux led étaient allumées sur ma CG: T Fault et ext pwr
J'ai essayé la CG sur une autre tour et elle fonctionne donc je ne comprends pas...
Est ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plait???
Merci d'Avance
n°8265889
centurion7​6
Posté le 02-04-2012 à 19:52:54  profilanswer
Salut, cable d'alim branché à l'arrière de la CG? Ta carte mère est nouvelle aussi, tous est bien connecté, genre une molex d'alimentation pour PCI-E?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°8265892
Gein
Posté le 02-04-2012 à 19:54:17  profilanswer
D'après l'indication des leds, tu a un problème de température et d'alimentation.
Tu a vérifié le câblage ça fait bien contact ?
Edit :  [:benou_grilled]
Message édité par Gein le 02-04-2012 à 19:54:40
n°8265893
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 19:54:39  profilanswer
Toutes les connectiques sont bien branchés j'ai vérifié et re vérifié... et non ma carte mère n'est pas nouvelle
n°8265904
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 20:01:46  profilanswer
Est ce que ca pourrait avoir un rapport avec le changement de processeur??? Je suis passé d'un Intel celeron 1,6 GHZ à un intel pentium E5700 3GHZ sur une carte mère msi P4M900M3
n°8265908
Gein
Posté le 02-04-2012 à 20:02:56  profilanswer
Tu possède une autre CG pourvoir si le proco démarre ?
n°8265909
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 20:03:58  profilanswer
Non pas d'autres CG, tu penses que le proco ne fonctionne pas? Il n'a presque jamais servi ce serait bizarre non?
n°8265911
Gein
Posté le 02-04-2012 à 20:05:06  profilanswer
Problème de compatibilité ram/cm ?
n°8265919
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 20:09:56  profilanswer
Je pense pas puisque je n'ai pas touché à la ram et cela fonctionnait avant...
n°8265926
Gein
Posté le 02-04-2012 à 20:15:15  profilanswer
Il n'a pas l'air d'être dans la liste de compatibilité du fabricant  :sweat:
CPU  FSB / HT BUS  Ratio  Result
Core2 Duo (65nm, L2 Cache)
E4300 2x1MB (1.8GHz, L2, 65W)  800  9  OK
E4400 2x1MB (2GHz, L2, 65W)  800  10  OK
E4400 2x1MB (2GHz, M0, 65W)  800  10  OK
E4500 2x1M (2.2GHz, M0, 65W)  800  11  OK
E4600 2x1M (2.4GHz, M0, 65W)  800  12  OK
E4700 2x1M (2.6GHz, G0, 65W)  800  13  OK
E6300 2x1MB (1.86GHz, B2, 65W)  1066  7  OK
E6300 2x1MB (1.86GHz, L2, 65W)  1066  7  OK
E6320 2x2MB (1.86GHz, B2, 65W)  1066  7  OK
E6400 2x1MB (2.13GHz, B2, 65W)  1066  8  OK
E6400 2x1MB (2.13GHz, L2, 65W)  1066  8  OK
E6420 2x2MB (2.13GHz, B2, 65W)  1066  8  OK
E6600 2x2MB (2.4GHz, B2, 65W)  1066  9  OK
E6700 2x2MB (2.66GHz, B2, 65W)  1066  10  OK
Pentium Dual Core (L2 Cache 2x512K)
E2140 (1.6GHz, L2, 65W)  800  8  OK
E2140 (1.6GHz, M0, 65W)  800  8  OK
E2160 (1.8GHz, L2, 65W)  800  9  OK
E2160 (1.8GHz, M0, 65W)  800  9  OK
E2180 (2GHz, M0, 65W)  800  10  OK
E2200 (2.2GHz, M0, 65W)  800  11  OK
E2220 (2.4GHz, M0, 65W)  800  12  OK
Celeron DualCore(Conroe, L2 Cache 512K)
E1200 (1.6GHz, M0, 65W)  800  8  OK
E1600 (2.4GHz, M0, 65W) sample  800  12  OK
Celeron (Conroe-L, L2 Cache 512K)
420 (1.6GHz, A1, 35W)  800  8  OK
430 (1.8GHz, A1, 35W)  800  9  OK
440 (2GHz, A1, 35W)  800  10  OK
460 (2.4GHz, A1, 35W) sample  800  12  OK
Pentium D (65nm, Presler, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x2MB)
Pentium D 915 (2.8GHz, C1, 95W)  800  14  OK
Pentium D 915 (2.8GHz, D0, 95W)  800  14  OK
Pentium D 920 (2.8GHz, B1, 95W)  800  14  OK
Pentium D 925 (3.0GHz, C1, 95W)  800  15  OK
Pentium D 925 (3.0GHz, D0, 95W)  800  15  OK
Pentium D 930 (3.0GHz, B1, 95W)  800  15  OK
Pentium D 930 (3.0GHz, C1, 95W)  800  15  OK
Pentium D 935 (3.2GHz, D0, 95W)  800  16  OK
Pentium D 940 (3.2GHz, C1, 95W)  800  16  OK
Pentium D 945 (3.4GHz, C1, 95W)  800  17  OK
Pentium D 945 (3.4GHz, D0, 95W)  800  17  OK
Pentium D 950 (3.4GHz, C1, 95W)  800  17  OK
Pentium D 950 (3.4GHz, D0, 95W)  800  17  OK
Pentium D 960 (3.6GHz, rev.D0) sample  800  18  OK
Pentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x1MB)
Pentium D 820 (2.8GHz, A, 95W)  800  14  OK
Pentium D 820 (2.8GHz, B0, 95W)  800  14  OK
Pentium 4 (65nm, Cedar Mill, FSB800, L2 Cache 2MB)
Pentium 4 631 (3.0GHz, B1, 86W)  800  15  OK
Pentium 4 631 (3.0GHz, C1, 86W)  800  15  OK
Pentium 4 631 (3.0GHz, D0, 65W)  800  15  OK
Pentium 4 641 (3.2GHz, B1, 86W)  800  16  OK
Pentium 4 641 (3.2GHz, C1, 86W)  800  16  OK
Pentium 4 641 (3.2GHz, D0, 65W)  800  16  OK
Pentium 4 651 (3.4GHz, B1, 86W)  800  17  OK
Pentium 4 651 (3.4GHz, C1, 86W)  800  17  OK
Pentium 4 651 (3.4GHz, D0, 65W)  800  17  OK
Pentium 4 661 (3.6GHz, B1, 86W)  800  18  OK
Pentium 4 661 (3.6GHz, C1, 86W)  800  18  OK
Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 521 (2.8GHz, G1, 84W)  800  14  OK
Pentium 4 531 (3.0GHz, G1, 84W)  800  15  OK
Pentium 4 541 (3.2GHz, G1, 84W)  800  16  OK
Pentium 4 551 (3.4GHz, G1, 84W)  800  17  OK
Pentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 2MB)
Pentium 4 630 (3.0GHz, R0, 84W)  800  15  OK
Pentium 4 640 (3.2GHz, R0, 84W)  800  16  OK
Pentium 4 650 (3.4GHz, R0, 84W)  800  17  OK
Pentium 4 662 (3.6GHz, R0 ,84w)  800  18  OK
Pentium 4 670 (3.8GHz, rev.R0)  800  19  OK
Pentium 4 (64Bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB)
Pentium 4 506 (2.66GHz, G1, 84W)  533  20  OK
Pentium 4 511 (2.8GHz, G1, 84W)  533  21  OK
Pentium 4 516 (2.93GHz, G1, 84W)  533  22  OK
Pentium 4 517 (2.93GHz, G1, 84W)  533  22  OK
Pentium 4 519K (3.06GHz, G1, 84W)  533  23  OK
Pentium 4 524 (3.06GHz, G1, 84W)  533  23  OK
Celeron D (Cedar Mill, FSB533, L2 Cache 512KB)
Celeron D 347 (3.06GHz, C1, 86w)  533  23  OK
Celeron D 347 (3.06GHz, D0, 65w)  533  23  OK
Celeron D 352 (3.2GHz, C1, 86w)  533  24  OK
Celeron D 352 (3.2GHz, D0, 65w)  533  24  OK
Celeron D 356 (3.33GHz, C1, 86w)  533  25  OK
Celeron D 356 (3.33GHz, D0, 65w)  533  25  OK
Celeron D 360 (3.46GHz, D0, 65w)  533  26  OK
Celeron D 365 (3.6GHz, D0, 65W)  533  27  OK
Celeron D (64-bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)
Celeron D 326 (2.53GHz, G1, 84W)  533  19  OK
Celeron D 331 (2.66GHz, G1, 84W)  533  20  OK
Celeron D 336 (2.80GHz, G1, 84W)  533  21  OK
Celeron D 341 (2.93GHz, G1, 84W)  533  22  OK
Celeron D 346 (3.06GHz, G1, 84W)  533  23  OK
Celeron D 351 (3.2GHz, G1, 84W)  533  24  OK
Celeron D 355 (3.33GHz, G1, 73W)  533  25  OK
n°8265928
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 20:18:12  profilanswer
Aïe... je comprend mieux d'où vient le problème dans ce cas là...
Dis moi comment tu as obtenu cette liste? tu me conseillerais quoi pour le remplacer à prix raisonnable?
n°8265943
Gein
Posté le 02-04-2012 à 20:28:14  profilanswer
n°8265969
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 20:45:32  profilanswer
Peut être que je suis nul (sans doute même ^^) mais je ne trouve pas le E6600 sur les vendeurs du net...
n°8265971
Gein
Posté le 02-04-2012 à 20:50:10  profilanswer
Les cpu de cette liste ne sont plus vendu, il faut s'orienter ver le marché de l'occasion ;)
n°8265974
KoiinKoiin
Posté le 02-04-2012 à 20:51:18  profilanswer
Ah d'accord, bon ben j'ai plus qu'à faire les brocantes ^^
En tout cas merci beaucoup Gein!!
n°8265977
Gein
Posté le 02-04-2012 à 20:54:19  profilanswer
De rien ;)
Par quoi remplacer ma ATI 5850 ?Problème ventilateur radeon 6850
radeon 5770 qui freezeHELP : P8P67 ne démarre pas : Led rouge & Code 62
Sapphire radeon HD 6870 - différentes versions displayportchangement de ma ATI 6950 par GEFORCE?
P9X79 + 3930K = CPU Led + écran noirRadeon HD7970 ou 2 x Geforce GTX 560 ?
[HFR] Actu : Radeon HD 7990 pour avril ?[HFR] Actu : Disponibilité des Radeon HD 7800
Plus de sujets relatifs à : Led t fault et ext pwr sur ATI Radeon x1950 xt
