3062 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
farcry se fige après 20 min pourquoi?
n°4230042
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 09:37:17  profilanswer
maxlemalade a écrit :
OC pas stable stoo !
Non, je pense pas que le pb vient de mon OC, j'ai déjà fais différents tests de stabilitité avec OCCT, SPI, 3DMARK 03/05... et une nuit de memtest sans erreurs.
Il n'y a que farcry qui plante, donc je pense plus que ce soit le système de refroidissement qui n'est pas top sur ma cg.
n°4230046
copsc
Posté le 28-07-2005 à 09:41:35  profilanswer
si tu as fais OCCT tu dois voir si ton alim est "bonne"de toute façon rien ne vaux 1 voltmétre
n°4230055
bonbeck
Posté le 28-07-2005 à 09:48:19  profilanswer
bjr, j'ai déja eu ce problm, réparé avec le changement de frequence de mon écran de 75 a 60htz
n°4230057
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-07-2005 à 09:48:55  profilanswer
:heink:
Essaye SANS bordel !!!!
Les tests de stabilité ne sont pas fiables à 100% !
n°4230092
ciscop
chuis pas un enculeur de maman
Posté le 28-07-2005 à 10:14:39  profilanswer
Fraisouille a écrit :
:heink:
C'est clair !
n°4230220
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:11:01  profilanswer
:heink:
Pour la 3eme FOIS JE REPETE QUE J'AI DEJA TESTE SANS OC, et c'est pareil!!!!
n°4230224
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:11:47  profilanswer
C'est trop désagréable 60HZ, ça tue les yeux.
n°4230246
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:18:19  profilanswer
C'est trop désagréable 60HZ, ça tue les yeux avec mon cathodique.
n°4230267
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 28-07-2005 à 11:23:51  profilanswer
@ Dilopens:
@ Cpt.igloo:
J'ai déja essayé sans OC quoi que se soit.
J'ai pas trouve cette info dans tes messages precedents, donc quand tu O/C ni ta carte graphique, ni ton proc, ca fige quand meme ?
n°4230297
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:32:07  profilanswer
Oui voilà, c'est ça le problème, et je n'ai jamais oc ma cg!
infos supplémentaire:
températures mobo, chipset et tour > 50°!
Et à mon avis comme dis précedement je pense que la cg chauffe  trop au niveau RAM
n°4230304
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:33:26  profilanswer
Je vérifie l'alim ce soir, et si c'est bon, j'achéterais un autre ventilo et dissipateurs pour ma cg.
n°4230310
ratach osi​s
Posté le 28-07-2005 à 11:35:21  profilanswer
"oui,mais j'ai testé la stabilité avec des outils fais pour (spi,prime,3dmark...), et je n'ai pas eu d'erreurs, c'est pour ça que je trouve ça étrange."
les bench a eux seul ne prouve pas la stabilité d'un O/C
"OC pas stable stoo !"
oué ca y ressemble ^^ pis oublie le refroidissement de la cg la miene est bien plus chaude et far cry ne plante jamais.
test sans oc c le seul moyen d'etre sur.
n°4230324
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:38:03  profilanswer
J'AI DEJA ESSAYE, j'ai l'impression de devenir sénile à force de me répéter!
Message édité par black_hole le 28-07-2005 à 11:38:31
n°4230326
M@el
Posté le 28-07-2005 à 11:38:15  profilanswer
black_hole as tu une mise à jour de Windows Media Connect d'installée ? Je viens de poster sur le topic "Pb carte graphique" va jeter un oeil on est peut être dans le meme bain.
Message édité par M@el le 28-07-2005 à 11:39:20
n°4230329
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:38:59  profilanswer
c'est quoi ça?
n°4230332
M@el
Posté le 28-07-2005 à 11:40:11  profilanswer
Va voir "Sujet : probleme avec ma carte graphique"
Media machin c'est surement une merdouille à billou :)
Message édité par M@el le 28-07-2005 à 11:42:05
n°4230339
ratach osi​s
Posté le 28-07-2005 à 11:41:11  profilanswer
toutes mes excuses....
n°4230347
M@el
Posté le 28-07-2005 à 11:43:46  profilanswer
Je comprends qu'il craque un peu... j'ai un pb semblable et c'est très enervant !:)
n°4230357
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 11:46:05  profilanswer
@ratach osis: sans rancunes.
@m@el: merci de ta compréhension, je vais tester le truc de bilou alors.
n°4230364
ratach osi​s
Posté le 28-07-2005 à 11:47:27  profilanswer
c'est net, mais en meme temps sans avoir la machine sous la main c pas evident de trouver d'ou ca vient si le materiel est pas en cause je voi qu'une solution: si t'a un deuxieme dd install une nouvelle copie de windows avec les drivers nikel et directX a jour et far cry juste pour voir.... si t'a pas de deuxieme dd partitione le principal avec partition magique et boot sur la partoche neuve comme ca tu perd rien de ton install precedente si windows n'est pas en cause.
n°4230366
M@el
Posté le 28-07-2005 à 11:47:31  profilanswer
Faut pas le tester faut le virer Media Machin !!!!!!!!
Je pense qu'il y a eu une maj en juin de ce prog et depuis bcp on des pb.
Si tu mail sapphire il y a 10 jour de délais pour la réponse.. :(
Message édité par M@el le 28-07-2005 à 11:49:30
n°4230441
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 12:08:50  profilanswer
C'est peut être ça alors qui fout la merde, je le déinstall ce soir et on verra.
n°4230444
M@el
Posté le 28-07-2005 à 12:10:22  profilanswer
Moi aussi je vais tester ce soir. J'ai trouvé ça toute l'heure.
n°4230979
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 28-07-2005 à 15:42:40  profilanswer
T'as teste boitier ouvert ? Si ca freeze plus boitier ouvert, c'est un pb de temperature. Si ca freeze quand meme ca peut etre un pb hard ou soft.
n°4231242
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 17:18:05  profilanswer
ça rejoins un peu ce que je disais plus haut, mon boitier n'est peut être pas très bien ventilé, puis en ce moment il fait hyper chaud.
n°4231270
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 17:23:34  profilanswer
Bon l'alim est hors de cause, je suis même super étonné:
12.03/12.04 au repos
11.98/11.97 en charge et OC
Ecart moyen idle/load = 0.06V
Valeurs obtenues au voltmètre!
Je suis tombé sur une bonne alim visiblement.
Vous en pensez quoi?
n°4231287
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 17:30:23  profilanswer
bon je vais tester farcry boitier ouvert.
n°4232423
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 29-07-2005 à 00:22:26  profilanswer
Tensions nickels, pas de probleme de ce cote la.
n°4232539
black_hole
Posté le 29-07-2005 à 07:02:36  profilanswer
Petite rectification:
Ecart moyen idle/load = 0.16V sous farcry en OC
Ce qui est correcte.
Parcontre j'ai pas testé de déinstaller Windows Media Connect.
Je testerais plus tard et ce soir je test FARCRY non OC et boitier ouvert.
Message édité par black_hole le 29-07-2005 à 07:03:02
n°4232628
M@el
Posté le 29-07-2005 à 09:22:24  profilanswer
Pour ce qui est de Windows Media Connect, je l'ai viré et j'ai plus de mal à générer le bug.
C'est-à-dire Afficher les propriétes avancées d'affichage (avec les onglet ATI) de façon répétitives (« Avancé » => « Annuler »=> « Avancé » => « Annuler »…) fini par faire freezer Windows. Au lieu d'avoir un freeze + reboot j'ai juste le freeze... je ne sais pas si on peut parler de progrès.  :heink:
Message édité par M@el le 29-07-2005 à 09:22:48
n°4232661
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-07-2005 à 09:39:36  profilanswer
Peux-tu essayer un truc ?
Passe (s'il n'est pas deja comme ca) ton affichage XP en mode "Ajuster afin d'obtenir les meilleurs performances" (dans les proprietes systeme, performance, effets visuels)
vas dans tes proprietes d'affichage => Apparence => Effets, et decoche la 1ere case ("Utiliser l'effet de transition..." )
pour voir si ca va mieux
n°4232685
black_hole
Posté le 29-07-2005 à 09:47:17  profilanswer
moi j'ai pas encore essayé de le supprimer windows media connecte, je vais voire ça ce soir.
Sinon tu le vire ou?
Message édité par black_hole le 29-07-2005 à 09:48:12
n°4232693
Jovial
Posté le 29-07-2005 à 09:52:28  profilanswer
si WMC 10 cause pb, je pense qu'il n'y a pas besoin de le virer, seulement stopper les 2 services qu'il rajoute
n°4232711
ciscop
Posté le 29-07-2005 à 10:02:56  profilanswer
Et même pour être plus surs, testez vos carte en virant tous les services inutiles et ne laissez que le nécessaire pour faire fonctionner windows
y'a un petit logiciel pour ça qui s'appelle task killer ou un truc dans le genre
n°4232854
black_hole
Posté le 29-07-2005 à 11:20:16  profilanswer
merci, je vais essayer comme ça alors.
n°4232925
M@el
Posté le 29-07-2005 à 11:40:40  profilanswer
Moi je l'ai desinstallé depuis Ajout/Suppression de programme. Puis désinstaller mes pilote (+ Drv Cleaner + Utilitaire de nettoyage ATI)
Comments identifier les services qu'il rajoute ?
Pour Info : je peux aussi avoir un plantage lors du loading XP. Juste au moment où il doit afficher la liste des users l'ecran reste noir et puis plus rien... Je doit rebooter. C'est d'aileurs le premiers symptome que j'ai eu, ensuite je me suis un peu "acharné" et j'ai trouvé que le Ctrl Panel ATI pouvait aussi planter aléatoirment. Ce dernier bug je peux le provoquer mais pas le premier (celui du loading) mais je pense qu'ils sont tout les deux liés au même pb.
n°4233095
Jovial
Posté le 29-07-2005 à 12:35:35  profilanswer
M@el a écrit :
Comment identifier les services qu'il rajoute ?
WMC 10 rajoute 2 services :
Windows Media Connect (WMC) et Windows Media Connect (WMC) Helper
 Page :   1  2
Page Suivante
Windows fige en cas d'inactivité même après formattage, pb matériel ?Kel est la config idéal pour jouer a farcry ?
Ecran figé quelques secondes - disque dur qui me lache ?ecran figé pendant les jeux 9500pro [résolu]
Le PC se fige aléatoirement...Ordinateur qui se fige au démarrage
l'odrinateur se fige quelques secondesPc qui fige :'(
Au secour SVP...CA se fige...pc figé
Plus de sujets relatifs à : farcry se fige après 20 min pourquoi?
