4379 connectés
  farcry se fige après 20 min pourquoi?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4228617
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 15:41:11  profilanswer
Hello tous,
Voilà après 20 min environ de farcry,il se fige.
Je mets hors de cause ma RAM (Mushskin redline XP4000) car je les ai testé sous memtest toute une nuit sans erreurs.
config:
3200 venice
X800XL Saphire
DFI Lanparty NF4 Ultra D.
 [:athome]
n°4228622
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 15:42:42  profilanswer
Chauffe ?
Alim moyen moyen ?
Bug du jeu ? T'as mis les patchs ?
n°4228631
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-07-2005 à 15:45:18  profilanswer
o/c trop poussé de la X800XL ?
n°4228635
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 15:45:36  profilanswer
Chauffe normal, 50° pour la cg actuellement et il fait 30° dans ma pièce. L'alim est correcte: LCPOWER 550W fan de 14 cm et les patchs sont à jour.
n°4228642
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 15:47:48  profilanswer
pas d'oc su la cg.
n°4228644
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 15:48:11  profilanswer
Vérifie sans o/c voir si ça passe.
Regarde la tête des tensions en charge voir si ça varie pas trop... Certaines LC Power ont des faiblesse là dessus... Si t'as pas de bol, la tienne peut foirer...
n°4228646
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 15:48:25  profilanswer
black_hole a écrit :
pas d'oc su la cg.
Enlève tout o/c, même du proc.
n°4228647
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 15:48:44  profilanswer
C'est un FarCry original ?
n°4228648
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 15:48:46  profilanswer
déjà essayé, merci
n°4228650
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 15:49:14  profilanswer
Ça le fait qu'avec FarCry ?
n°4228651
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 15:49:23  profilanswer
oui
n°4228713
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 16:06:12  profilanswer
pas d'autres idées?
n°4228714
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 16:08:08  profilanswer
n°4228716
v-nom
Posté le 27-07-2005 à 16:08:41  profilanswer
Quel drivers as tu pour ta cg?
n°4228720
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 16:09:41  profilanswer
catalist 5.7
n°4228729
punkoo
Posté le 27-07-2005 à 16:13:20  profilanswer
as tu monté le voltage cpu??
n°4228733
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 16:14:35  profilanswer
à 1.425v
n°4228746
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-07-2005 à 16:19:43  profilanswer
C'est etrange tous ces forumeurs qui s'etonnent d'avoir une machine instable ... avec une config o/c et un soft qui stress le PC :crazy:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4228754
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 16:22:54  profilanswer
oui,mais j'ai testé la stabilité avec des outils fais pour (spi,prime,3dmark...), et je n'ai pas eu d'erreurs, c'est pour ça que je trouve ça étrange.
n°4228759
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-07-2005 à 16:24:45  profilanswer
Ben tu viens de découvrir que des logiciels ne sont pas fiables à 100%.
n°4228768
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 16:28:12  profilanswer
quelle découverte, j'en reviens pas!
je plaisante...
n°4228786
ciscop
chuis pas un enculeur de maman
Posté le 27-07-2005 à 16:35:01  profilanswer
au pif, je dis ça comme ça... t'as essayé de réinstaller farcry ?
n°4228827
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 16:52:04  profilanswer
bah en fait je suis en train
n°4228911
ciscop
Posté le 27-07-2005 à 17:20:25  profilanswer
alors ?
n°4229017
punkoo
Posté le 27-07-2005 à 18:02:33  profilanswer
c pas assez cette augmentation de voltage, enfin c mon avis
essaie de mettre genre 1.450 voir jusqu'à 1.475
moi, avec un winchester je monte à 1.525v avec le ventilo box, donc tu as de la marge
n°4229062
black_hole
Posté le 27-07-2005 à 18:18:29  profilanswer
bon visiblement ça fonctionne mieux, pas de plantage en cours de jeux, mais plantage quand je quitte le jeu, c'est déjà moins graver!
n°4229087
dilopens
Journalisme total
Posté le 27-07-2005 à 18:31:18  profilanswer
si c au bout de 20 minutes, c'est sans doute un composant qui plante après une montée en temperature... à tout hasard je dirais la mémoire de ta cg. Si tu la touches c'est bouillant ?
Le prix s'oublie, la qualité reste.
n°4229814
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 28-07-2005 à 00:22:26  profilanswer
Si tu plantes sous un quelconque soft avec un O/C, avant de demander pourquoi tu devrais tester sans aucun O/C.
Si a toutes les frequences d'origine tu plantes encore alors la il peut y avoir probleme. Par contre si ca devient stable il n'y a meme plus de question a se poser.
Faut pas oublier une chose : les composants vendus sont certifie 100% stables a leur frequence d'origine. Au dela la stabilite ne peut plus etre sure a 100%, et meme a 99,9% ca signifie que ca pourra planter dans 0,1% des cas.
Message édité par Cpt. Igloo le 28-07-2005 à 00:23:15
n°4229966
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 06:44:44  profilanswer
@ Dilopens:
Merci, en fait c'est une très bonne remarque, et c'est ce que je soupçonne également.
J'envisage d'acheter un refroidissement de chez Zalman pour ma X800XL (ventilo + rad memoire).
@ Cpt.igloo:
J'ai déja essayé sans OC quoi que se soit.
n°4229967
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 06:48:44  profilanswer
En charge le 12v descend à 11.71 au pire des cas, mais ce sont des valeurs SpeedFan...
C'est correcte ou c'est trop?
n°4229982
copsc
Posté le 28-07-2005 à 08:06:24  profilanswer
Ne te prends pas la téte achéte 1 voltmetre est regarde tes tensions
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Message édité par copsc le 28-07-2005 à 08:06:56
n°4229992
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 08:33:10  profilanswer
Merci pour le lien, je vais prendre le voltmètre du taf et je test ça ce soir, histoire de mettre hors de cause ou non l'alim.
Merci pour toutes vos remarques!
Suite au prochain épisode....
n°4229995
copsc
Posté le 28-07-2005 à 08:35:59  profilanswer
est test au "repos" est quand tu joue
n°4230000
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 08:44:04  profilanswer
Oui c'est ce que je comptais faire.
Mais à partir de combien de mV d'écart (pour le 12V) entre le repos et la charge peut-on déterminer si une alim est bien ou non?
j'espère avoir étais clair!
n°4230002
copsc
Posté le 28-07-2005 à 08:51:42  profilanswer
bonne lecture
http://www.cooling-masters.com/articles-30-0.html
le principale est d'avoir 1 alim stable,
http://www.cooling-masters.com/articles-25-9.html
Message édité par copsc le 28-07-2005 à 08:56:44
n°4230013
seb_y
Posté le 28-07-2005 à 09:08:37  profilanswer
lu,
far cry plantait aussi sur mon pc non oc ! j'ai mis a jour far cry avec les derniers patchs et now aucuns pb !
voila
n°4230015
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 09:10:29  profilanswer
merci mais il est déjà à jour
n°4230027
maxlemalad​e
Posté le 28-07-2005 à 09:23:32  profilanswer
OC pas stable stoo !
n°4230034
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 09:30:51  profilanswer
Merci pour ces infos qui me seront bien utile.
Message édité par black_hole le 28-07-2005 à 09:33:13
n°4230042
black_hole
Posté le 28-07-2005 à 09:37:17  profilanswer
Non, je pense pas que le pb vient de mon OC, j'ai déjà fais différents tests de stabilitité avec OCCT, SPI, 3DMARK 03/05... et une nuit de memtest sans erreurs.
Il n'y a que farcry qui plante, donc je pense plus que ce soit le système de refroidissement qui n'est pas top sur ma cg.
 Page :   1  2
Page Précédente
Windows fige en cas d'inactivité même après formattage, pb matériel ?Kel est la config idéal pour jouer a farcry ?
Ecran figé quelques secondes - disque dur qui me lache ?ecran figé pendant les jeux 9500pro [résolu]
Le PC se fige aléatoirement...Ordinateur qui se fige au démarrage
l'odrinateur se fige quelques secondesPc qui fige :'(
Au secour SVP...CA se fige...pc figé
Plus de sujets relatifs à : farcry se fige après 20 min pourquoi?
