2412 connectés
  [CS:GO] FPS faibles avec GTX 970
n°9749780
thanje
Posté le 01-03-2016 à 11:06:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Lors d'une récente LAN avec des potes, j'ai remarqué que mes FPS sous CS:GO étaient relativement faibles par rapport aux leurs, à config semblable.
Je possède une carte graphique GTX 970, un processeur i5-4460 3,2GHz, 8go de ram et le jeu tourne sur le SSD sur lequel j'ai windows 10.
Niveau nombres en jeu, je passe souvent à 100 fps voire moins sur certaines maps (nuke, inferno) et je n'y trouve aucune explication. Mes drivers de CG sont à jour, j'ai la version 361.91. In game, je suis en 1920x1080 et j'ai désactivé la synchro verticale.
Merci d'avance pour toute réponse,
thanje
n°9750833
hakim96
The price is not right
Posté le 02-03-2016 à 15:09:45  profilanswer
À mon avis, c'est juste des paramètres à régler, que ce soit au niveau de l'écran ou au niveau du jeu.
Je ne connais pas bien l'interface GForce Experience étant sur une 390X mais regarde pour optimiser le jeu ?
Sinon je vois pas trop le problème.
Tu peux aussi essayer la méthode classique (réinstallation du jeu) bien que ça ne devrait pas venir de là.
Edit: d'ailleurs ça a commencé quand ?
 Avant la LAN tout fonctionnait bien ?
Que c'est-il passé durant cette même LAN ? (Tu a touché à quelque chose ?)
Message édité par hakim96 le 02-03-2016 à 15:13:25
n°9751677
thanje
Posté le 03-03-2016 à 13:49:30  profilanswer
Salut Hakim,
Merci pour ta réponse déjà ! Niveau écran, ça peut vraiment changer qlq chose ? Là, j'avoue que j'ai un écran 120hz qui est en chemin et que c'est ce qui m'inquiète un peu, ne pas réussir à maintenir plus de 120 fps.
Je vais recheck l'interface GeForce, on sait jamais que je sois passé à côté de quelque chose, sinon une autre personne m'a dit que la GTX 970 n'était pas tout à fait géniale pour CS. Quoiqu'il en soit, je continuerai avec ! :)
Pas vraiment d'idée sur le quand, depuis que j'ai cette config, il ne me semble pas avoir eu énormément de fps constamment mais n'ayant jamais comparé avec les autres, ça me convenait (enfin, ça me convient toujours mais je trouve ça juste bizarre maintenant). J'ai rien fait de spécial durant la LAN, si ce n'est ouvrir une fois le pc pour y jeter un oeil mais je n'y ai rien vu de particulier.
Bon aprem !
A votre avis, SLI GTX 970 possible ou non ?Surround 3 Display port & GTX 960
Passer de 4 x 4 Go 1600 CAS9 à ... 2400 CAS 10 ?reveiller une Sapphire Radeon HD 7970 3 Go
Port DVI-D Gigabyte GTX 980 TI Windforce 3 OCGTX960 4gb sli vs GTX 980 4gb
SLI Asus GTX 970 + PNY XLR8 GTX 980 ne fonctionne pas...[Résolu] Problème de température idle en hausse - KFA2 gtx 970
Plus de sujets relatifs à : [CS:GO] FPS faibles avec GTX 970
