6105 connectés
  A votre avis, SLI GTX 970 possible ou non ?
n°9749266
linnoa
Posté le 29-02-2016 à 16:32:08  profilanswer
Je me tâte énormément à faire un sli de gtx 970 car je peux en avoir une gratuitement (un ami en a reçu 3 lors d'une commande).
Du coup, il faudrait que je rachète une alimentation (ça ce n'est pas le souci, je pense prendre une corsair cS650M) mais surtout, ai-je la place dans mon boitier ?
Pour illustrer mes propos, voici ce que cela donnerait si je mettais une cg sur le second slot (j'y ai pluggé ma 560ti pour donner une idée):
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 914Pro.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 939Pro.jpg
Pensez-vous qu'elles seront trop proches et celle du dessus chauffera trop ? Je me fiche un peu que cela fasse du bruit par contre (le pc est à 5 mètres de moi et je joue soit au casque soit avec le son assez fort) donc si cela tourne à fond, pas de souci :)
Actuellement, en jeu, la ventilation de la 970 ne dépasse pas les 50% donc il y a de la marge.
P.S: Je sais, faut que je change le rad d'origine intel c'est l'étape du mois d'avril.
Message édité par linnoa le 01-03-2016 à 14:50:24
n°9749280
linnoa
Posté le 29-02-2016 à 16:58:13  profilanswer
Sinon, peut-être devrais-je déplacer le sujet dans la catégorie refroidissement ?
n°9749289
Golbam
Posté le 29-02-2016 à 17:08:36  profilanswer
J'ai une µATX donc mes deux cartes sont réellement collées, et ça ne fait pas non plus énormément de bruit que ce soit en jeu avec le casque ou enceintes. Et ça ne chauffe pas tant que ça (< 100°C :P ). Pour moi ya aucun problème avec une ATX puisque c'est fait pour.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9749361
linnoa
Posté le 29-02-2016 à 18:17:47  profilanswer
Merci de ton retour, je préfère recueillir pas mal d'avis car c'est un boitier htpc et j'avais quand même des doutes :/
En mono gpu, pas de souci(faut vraiment que change mon rad processeur)
n°9749368
aure47600
Posté le 29-02-2016 à 18:24:48  profilanswer
il est balèze ton htpc au niveau taille du  boitier :ouch: y'a la place c'est bon, améliore les cables et la ventilation selon la situation de l'htpc et c'est bon ;)
n°9749375
newcat
Posté le 29-02-2016 à 18:30:50  profilanswer
 Bonsoir
les 970 ne sont pas gourmandes donc ton OCZ de 700W devra etre suffisante  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9749377
linnoa
Posté le 29-02-2016 à 18:31:08  profilanswer
Bah quoi sont pas mal mes câbles ^^ (a la rigueur en bas a droite mais vu que ca ne bloque rien..)
Balèze oui et non, disons que c pile la taille qu'il fallait pour mon meuble Ikea.
J'ai changé les ventilos par contre car les fractal d'origine ventilait assez peu
n°9749551
aure47600
Posté le 29-02-2016 à 20:54:43  profilanswer
oui les be quiet sont quand même au dessus, je parlais du ranngement de cable pour mettre un ventilo "en bas" de la photo ^^ et tu peux mettre un ventilo en haut ^^ et sinon c'est boitier plutot grand donc c'est pas un soucis, j'ai mis dans un dh101, une gtx590 pendant quelques mois (non watercoolé :whistle: ) et pas de problème de chauffe tant que le flux d'air et correct mais bon je suis revenue sur une gtx570 dans le boitier pour la sérénité ^^
mon dh101 ne rentre pas dans mon meuble ikea de 7mm en hauteur :cry:
n°9749570
linnoa
Posté le 29-02-2016 à 21:18:38  profilanswer
Ah oui, il y en a déjà un en bas a côté de l'alim en fait
Le changement ce serait pour avoir nativement assez de connecteurs pci-e (car je n'ai plus les câbles en rab de la modulaire) ;)
n°9749936
linnoa
Posté le 01-03-2016 à 14:48:10  profilanswer
Je reviens avec une info, hier j'ai jouer à Rise of the Tomb Raider pendant une heure et le GPU a fait une pointe à 81 (il est O/C par contre). Les ventilo n'ont par contre pas dépasser les 60% donc il  y a de la charge.
Qu'en pensez-vous ?^^ (je me dis que au pire).
Je me demande si par contre, le ventirad d'origine dissipant mal la chaleur du processeur, cela n'influe pas sur la température de la cg ?
n°9749938
Golbam
Posté le 01-03-2016 à 14:50:36  profilanswer
T'es bien. Arrête d'avoir peur. Au pire tu pousseras les ventilo à fond si ce n'est pas gênant.
n°9749947
linnoa
Posté le 01-03-2016 à 14:54:26  profilanswer
Je suis toujours un peu frileux sur la chauffe des composants :p
Mais oui, c'est parti^^
Avis achat config d'occasion1er config gamer questions, avis
PC gamer avisAvis sur une configuration pc
Avis sur cet config tour d'occas 800€Crash durant DD:DA, code43 et trait bleu au bios
avis config 1000€ semi gamervotre avis sur le disque dur Samsung STSHXM401TCB ? 4to portable mini
Avis replacement CG pour montage vidéoSLI Asus GTX 970 + PNY XLR8 GTX 980 ne fonctionne pas...
Plus de sujets relatifs à : A votre avis, SLI GTX 970 possible ou non ?
