9541 connectés
  Fabrique son propre cable DVI ?
n°5645340
guiotv2
Posté le 11-07-2007 à 18:48:16  profilanswer
J'ai peut etre la possibilite de recupere deux ou trois cable DVI <=> DVI
Est ce que vous pensez qu'il est faisable de faire un seul cable DVI <=> DVI plus grand ??
Canon EOS 7D - Canon 17-55 f2.8 IS - Canon L 70-200 f4 - Flash Nissim 622
n°5645348
Flo7516
Posté le 11-07-2007 à 18:50:51  profilanswer
Oui :jap:
Edit : mais a va te prendre des heures, voir des jours :ouch:
Message édité par Flo7516 le 11-07-2007 à 18:51:21
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5645353
guiotv2
Posté le 11-07-2007 à 18:52:46  profilanswer
Pourquoi ca risque d'etre long ... ?
n°5645370
Flo7516
Posté le 11-07-2007 à 18:59:10  profilanswer
Parceque je suppose qu'un câble DVI est composé de plusieurs dizaines de petits cables, peut-être 28, et qu'il faudra les dénuder un à un, puis les étammer, les souder, les isoler, etc... :p
Message édité par Flo7516 le 11-07-2007 à 18:59:17
n°5645380
guiotv2
Posté le 11-07-2007 à 19:07:36  profilanswer
Et est que je risque une perte de qualite ?
n°5645508
Flo7516
Posté le 11-07-2007 à 20:15:38  profilanswer
Je ne sais pas, mais à mon avis, oui, car généralement ces câbles sont blindés. Mais en même temps ce sont des signaux numériques qui sont envoyés, alors je ne sais pas, il faut attendre la réponse d'un plus grand connaisseur :jap:
Message édité par Flo7516 le 11-07-2007 à 20:15:45
n°5646247
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 12-07-2007 à 10:12:12  profilanswer
Si tu prends de l'étain de bonne qualité je ne vois pas pourquoi il y auré des problémes. Si tu veu blindé ton câble prend une feuille d'alu et eclate toi a faire le tour avec :p
Si il se démerde bien c'est faisable vite fait en moins d'une aprém
n°5646860
guiotv2
Posté le 12-07-2007 à 15:29:14  profilanswer
oki, je vais voir combien coute du 5m ou 10m et je verrais si ca vaut le coup !   :)
[Question] Quel type de câble DVI-I ou DVI-D ?[Résolu]Pas de Signal écran sur port DVI
Ou acheter un cable tracer et de la connectique telephoniquequetion sur le branchement physique du cable série
Quel cable brancher sur sortie TV 8800GTSLe cable d'alimentation du cpu est trop court..
ou trouver bracket eSATA ou cableCable d'alim pour XBox 360
Problème DVI avec carte asus m2n mx DVI 2probléme cable SATA
Plus de sujets relatifs à : Fabrique son propre cable DVI ?
