6208 connectés
  pc qui s'eteint depuis carte gforce 260 plus
n°6830321
brest29
Posté le 03-02-2009 à 23:08:23  profilanswer
depuis que j'ai cette carte "twintech gforce 260 plus" lorsque je suis dans un jeu "mass effect ou grid" le pc s'eteind et se rallume c'est rare mais ca fait peur....
j'ai regardé mes temperatures "cpu 51°" et 80° le gpu dans les jeux en idle 41 de cpu et le gpu 45°....je me suis apercu que le ventilateur de la carte ne tournait qu'a 40% cela viendrait peut etre de la carte qui chauffe de trop???faut il augmenter la vitesse du ventilateur pour reffroidir la carte....
ou sinon mon alim qui est une 500w fortron blue storm version 1 (elle a 2ans et demi)....peut etre l'alim???
ma config
boitier lexa avec 5ventilos dont 3 120mm enermax
fortron blue storm version1 500w
carte mere asus p5b dlx (dernier bios en date version beta 12.36)
core 2 duo e6600 over 2.9ghz (voltage 1.280 verifier cpu-z)avec zalman 9500
carte video 260 plus
4go de ram pc6400
2hdd sata 2
carte son audigy 2
graveur dvd
est ce l'alim :verifier avec hardware monitor
voltage +3.3=  3.38v
+12v= 12.88v
+5v =  4.78v
merci d'avance pour vos conseil.
n°6832158
nedna
what u see is what u get !
Posté le 05-02-2009 à 10:33:09  profilanswer
non, l'alim est bonne, je crois pas que c'est la cause, mais pour savoir qu'est ce qui fais redémarer le pc, et avoir un BSOd au lieu d'un redémarrage :
aller à : propriétes Systéme -> avancée -> démarrage et récupération -> paramétres -> décocher : redémarrage automatique
ainsi la prochaine fois tu aura un jolie écran bleu, tu notera le fichier en cause et de là avoir une diée sur le probléme
je penche aussi sur une éventuelle surchauffe de la carte graphique, il parait que les nouveaux drivers nvidia font overclocker la carte sans le mentionner à l'utilisateur ...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6832171
manut2500
Posté le 05-02-2009 à 10:41:51  profilanswer
Si l'alim 500 est ancienne peut etre qu'elle n'a pas suffisemment d'amperage sur le 12V
n°6832219
nedna
Posté le 05-02-2009 à 11:09:42  profilanswer
non, rien à voir avec ton alim, d'ailleurs un +12V à 12.88V est largement suffisant, essaie déjà la manip que je t'ai recommander et puis on verra bien de quoi il s'agit
n°6832232
urm83
Posté le 05-02-2009 à 11:23:41  profilanswer
ça ne m'étonnerait pas non plus que l'alim soit en cause. D'après ce que j'ai vu sur le net, elle a 15A sur chaque 12V (elle a 2 lignes). Pour vérifier, il faut que tu regardes l'étiquette sur l'alim.
Le fait que le 12V soit à 12.88V ne veut absolument pas dire que l'alim a assez de puissance pour alimenter le pc; surtout si cette tension n'a pas été prise en charge.
Tu peux utiliser le logiciel rivatuner pour augmenter la vitesse de rotation du ventilo de la cg (il est possible de le faire en fonction de la température de la carte), si ça plante toujours après ça au moins on sera certain que c'est pas une surchauffe de la carte le problème.
Message édité par urm83 le 05-02-2009 à 11:24:03
n°6832236
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-02-2009 à 11:27:20  profilanswer
Ca ressemble tout de même à un soucis d'alim si le pc se coupe brusquement - avant que ma première HX 620 ne claque j'avais les mêmes symptômes.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6832319
brest29
Posté le 05-02-2009 à 12:22:16  profilanswer
je vais essayer de faire la manip.....
mass effect hier soir le pc s'est eteint 2fois "ma carte video etait a 86° quand meme....
n°6834454
manut2500
Posté le 06-02-2009 à 17:34:11  profilanswer
Le probleme vient surement de la deux rails de 15A c'est pas top pour une GTX 260 vaudrait mieux des rails de 18A, surtout que l'on ne sais pas combien elle peut delivrer sur les deux en meme temps. Le 12,88V ne veut rien dire si il n'a pas été mesurer en pleine charge pendant un fonctionnement a fond de la CG.
n°6835867
brest29
Posté le 07-02-2009 à 15:53:01  profilanswer
il y a une chose que je n'arrive pas a m'expliquer:
sous xp pro la temperature de la carte monte en idle est a 60°
et sous vista 64 bit elle n'est qu'a 46°...
alors je suis aller voir a mon magasin pour me renseigner sur une alimentation il me propose celle ci:
http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] -9464.aspx
sinon pour eux cette carte chauffe beaucoup et il pense que cela vient de l'alimentation...
un risque quand meme parce que si cela ne vient pas de la ils m'ont expliquer que l'investissement se sentirait!!!!
merci ....
n°6835998
nikev
Posté le 07-02-2009 à 17:19:01  profilanswer
Je viens de l'acheter ce matin chez Cybertek Brest aussi  :hello: (une Twintech), aucun probleme avec pour l'instant, elle chauffe pas non plus : GPU 38°C / mémoire du GPU 30°C / GPU (ambiante) 32°C / Gpu VRM 32°C au repos, et en charge après differents test (3dmark 06 / vantage + Crysis, Fallout3, GRAW2,Oblivion, etc) elle était aux alentour de 55/60 °C. Testé sous Vista et Windows 7 32bits.
Je tourne avec une alim 650W BeQuiet acheté chez eux aussi.Je pencherai pour l'alimentation aussi
n°6836095
brest29
Posté le 07-02-2009 à 18:33:09  profilanswer
merci pour les renseignement...je viens d'aller acheter l'alimentation thermaltake chez cybertek....je vous tiens au courant!!!
Connecteur Ventilateur carte graphiqueCarte Mère AM2 avec 2 ports IDE
conseil pour une carte graphCarte mère : Asus vs Gigabyte
Processeur ou carte graphique ?[Carte RAID] Silicon Image 3124
Demoiselle en detresse: Quelle carte mere pour crossfire 4870 et i7 ?Nouvelle config ! Quelle carte mere pour mon utilisation ?
carte graphique apple sur pcQuelle carte graphique AGP avec sortie HDMI ? (pas DVI + adaptateur)
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'eteint depuis carte gforce 260 plus
