9509 connectés
  Équivalent d'une 7970 ?
n°9782271
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 10:07:26  profilanswer
Voila depuis quelques semaines je joue a The Division et par moment paf ecran rouge et reboot sauvage, aucune trace d'erreur dans les log windows et de ce que j'ai lu à gauche à droite c'est probable que la CG commence à fatiguer.
Bref, du coup je voulais réinstaller windows 10 propre et tout en UEFI et la jolie message de la carte mère qui me dit "oula attention CSM obligatoire, ta CG ne gere pas l'uefi".
Donc je vais quand même réinstaller en CSM mais je me posais la question de savoir quelle carte était équivalente ou un peu mieux que la 7970 actuellement ?
Peu importe Nvidia/Ati le seul truc qui m’intéresse c'est le rapport prix/perf (donc merci aux participants de rester objectifs :p )
Merci par avance pour vos réponses :p
n°9782272
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 14-04-2016 à 10:09:44  profilanswer
c'est quoi ton budget?
Message édité par ryngetsu le 14-04-2016 à 10:11:28
n°9782273
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 10:11:41  profilanswer
Le moins cher possible pour avoir l’équivalence avec ma 7970 actuelle :p
n°9782274
ryngetsu
Posté le 14-04-2016 à 10:12:53  profilanswer
Dans ce cas la 280X c'est la même mais pour le prix autant rajouter 10 euros et prendre une 380X qui prend en charge le DirectX 12 et qui gagne 10% de performance en plus.
n°9782276
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 10:15:31  profilanswer
D'accord merci :p
Sinon la 390 aurait quels avantages par rapport a la 380x ?
Je viens de regarder sur materiel.net et y a que une ref de 380x ca m'etonne :p
mrci
n°9782278
ryngetsu
Posté le 14-04-2016 à 10:16:32  profilanswer
Quasiment 30% de performances en plus et 4Go de VRam en plus si tu fais ou si tu envisage du 1440p ou du 4K.
n°9782280
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 10:20:00  profilanswer
ah ok donc ca peut etre pas mal quand même 30% de perf :p
Merci pour ces réponses :D
n°9782285
ryngetsu
Posté le 14-04-2016 à 10:26:27  profilanswer
De rien ;)
n°9782287
syl1979
Posté le 14-04-2016 à 10:27:19  profilanswer
A essayer avant de racheter une carte graphique.
Extraire le bios (GPU Z)
Patcher le bios pour ajouter l'UEFI
Flasher le bios (ATIWINFLASH)
Depuis overclock.net :
http://www.overclock.net/t/1389206 [...] t_20962282
ou
http://www.overclock.net/t/1395490 [...] hread/0_50
HD 7XXX Series GOP UEFI Bios Patcher Beta
Used to add UEFI to any HD 7XXX Series card, load your bios and add UEFI featue. Use this tool after you have edited your bios, not before.
http://www.overclock.net/attachments/17688
Message édité par syl1979 le 14-04-2016 à 10:41:04
n°9782299
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 10:44:01  profilanswer
ou
Oui j'avais vue une tuto de ce genre mais j'ai une sapphire et le gars semblait direct que les premières sapphire pouvaient poser problème du coup il avait retiré un lien ....
Mais mon problème de support UEFI n'est pas le soucis principal, a la base je veux aussi voir si mon problème d’écran rouge est lié au hard ou au soft donc si je réinstalle en CSM et que ça règle le soucis le changement de carte se posera moins :p
Le problème d uefi n'est qu'un + qui pourrait encourager à changer.
Merci .
n°9782306
Zurkum
Posté le 14-04-2016 à 10:49:17  profilanswer
Sinon tu attends, dans 3-4mois on a des nouvelles cartes graphiques, dans ton cas tu pourras sûrement avoir le même niveau de perfs / moins chère / moins de chauffe
n°9782317
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 10:56:04  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre, les prochains GPU vont envoyer du lourd.
Sauf que 3/4 mois avec ecrans rouges ca risque de vite me souler :p
Fin bref :)
Je pense avoir ma réponse mais je vais quand meme tenter la reinstallation de windows, on sait jamais, que se soit windows ui plante.
Merci :p
n°9782330
cortexzehe​f
Posté le 14-04-2016 à 11:07:46  profilanswer
Salut
Peut être que vu l'âge, ta CG galère à tenir ses fréquences d'usine. Tu pourrais toujours essayer de les baisser via Afterburner ou le Control Center.
Sinon je suis là pour te fournir le BIOS, comme syl1979 (avec un coup de VBE7, de HD 7xxx patch UEFI, et de ATIwinflash :D )
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9782352
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 11:23:06  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Salut
Oui c'est possible :p je verrai bien après la réinstallation de windows si ca marche ou pas :p
Flasher le bios je suis pas chaud car si la carte a vraiment un soucis c'est peut être pas top.
n°9782770
cortexzehe​f
Posté le 14-04-2016 à 18:32:40  profilanswer
T'as plus rien à perdre :ange:
n°9782778
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 14-04-2016 à 18:37:22  profilanswer
Si justement :D elle marche encore un peu :p
De toute facon je le saurai assez vite car j'ai finis la réinstallation de windows :) reste pu qu'a tester en jeu.
n°9782893
cortexzehe​f
Posté le 14-04-2016 à 20:21:12  profilanswer
Tu nous tiens au courant, et tu m'enverras ton BIOS après :lol:
Sapphire Radeon HD 7970 plante windows media (resolu)Équivalent de cette alimentation
hd 7970 1 ventilo sur 27970 H.S changement urgent
[Recherche]Equivalent de EPU6 (Asus) pour GigabyteProblème avec ma 7970
Dissipateur thermique mémoire pour hd 7970 matrixSapphire 7970 Ghz Chauffe au repos
Remplacement d'un Cross 79707970 ou 670 ? prix équivalent
Plus de sujets relatifs à : Équivalent d'une 7970 ?
