4187 connectés
  Emboût VGA DVI HDMI ? *-*
n°9026433
galalulz
Posté le 23-01-2014 à 10:00:50  profilanswer
Hello Hello à tous !  :bounce:
J'ai une question suivant les sorties vidéos sur les cartes graphiques
Actuellement j'ai une GTX 770, je possède deux écran 21 et 17 pouces, l'un est branché à l'aide d'un adaptateur VGA / DVI-I (dual link) et l'autre écran à... et bien branché à rien, car je n'ai pas l'autre adaptateur ahah :)
Donc je voulais savoir, le quel est le mieux :
          1/ Acheter 1 adaptateur VGA/DVI-D (Dual Link) (pour brancher le second écran qui actuellement ne l'est pas)
          2/ Acheter 1 adaptateur VGA/HDMI et brancher le premier écran en HDMI (celui qui me sert tout le temps pour jouer) et donc prendre un second adaptateur qui fera VGA/DVI-I (Du' Link)
          3/ Ou alors, pareil que le 2/ sauf qu'à la place du second adaptateur (VGA/DVI-I), je prend un simple VGA/DVI-D
Merci à vous d'avance pour vos avis et vos conseils !  :)
n°9026440
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-01-2014 à 10:04:36  profilanswer
Tout est question des entrées vidéos de tes 2 écrans.
Si t'as que du VGA sur les deux, il sera peut-être impossible de les brancher tous les deux car la carte n'a qu'une seule entrée analogique. Si tu as une entrée DVI sur un de tes écrans c'est possible, il suffit de le brancher soit sur le DVI-D, soit sur le HDMi via cable adapté.
Par contre, il n'existe pas de cable VGA > DVI-D car le DVI-D ne transmet pas de signal analogique.
VGA > DVI-D = NON
VGA > HDMI = NON
Message édité par artouillassse le 23-01-2014 à 10:05:00
n°9026447
galalulz
Posté le 23-01-2014 à 10:08:59  profilanswer
Et bien les entrées des deux écrans sont en VGA.
Donc sur mon ancienne 9600 gtx, il y avais deux entrée DVI-I, donc comme j'avais 2 adaptateur, les deux écrans passais niquel
Sauf que ce n'est plus le cas sur ma nouvelle gtx 770, qui elle a une entrée DVI-I et une DVI-D ainsi qu'une HDMI
Donc au final je vais prendre un adaptateur vga / hdmi pour le second écran
Message édité par galalulz le 23-01-2014 à 10:09:54
n°9026455
artouillas​sse
Posté le 23-01-2014 à 10:18:46  profilanswer
Ce n'est pas non plus possible, l'HDMI ne transmet pas de signal analogique. Il faudrait un boitier à l'instar des DAC pour le son, pour transformer le signal numérique en signal analogique.
n°9026457
galalulz
Posté le 23-01-2014 à 10:29:46  profilanswer
Oké j'ai compris, je r'achète un écran !
Merci à toi artouillassse en tout cas :)
n°9026597
polomod
www.polomod.fr
Posté le 23-01-2014 à 12:45:42  profilanswer
j'ai déja branché 3 écrans sur une 5870 .
- x2 avec un adaptateur dvi (cg) > vga (écran)
- x1 avec un adaptateur DisplayPort (cg) > vga (écran)
dans tous les cas, que ce soit avec un adaptateur DisplayPort, HDMI ou DVI tu seras limité a la qualité du VGA .... donc prends le moins cher ;)
apres je ne sais pas si une gtx770 est pareil qu'une 5870 (x2 dvi, x1 hdmi et x1 displayport)
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°9026632
galalulz
Posté le 23-01-2014 à 13:12:35  profilanswer
En effet, je peux éventuellement prendre un Adaptateur actif DisplayPort / VGA
n°9026854
polomod
www.polomod.fr
Posté le 23-01-2014 à 16:01:01  profilanswer
pourquoi tu ne prends pas un autre adaptateur dvi>vga :??:
tu en trouveras ici @ 2€ section vente ;)
Message édité par polomod le 23-01-2014 à 16:01:13
n°9026869
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2014 à 16:10:38  profilanswer
il ne pourrat pas brancher les deux en VGA ;)
sur la 770 tu as 2 ports DVI , un qui est un DVI-I DL qui gère le numérique+l'analogique (on peut donc y brancher le VGA) et l'autre qui est un DVI-D DL (celui ci est uniquement numérique),on ne peut pas y brancher le VGA
galalulz, peux tu détailler toute la connectique de tes 2 écrans ?
n°9026870
galalulz
Posté le 23-01-2014 à 16:11:19  profilanswer
Car il me faut un DVI-D / vga et non pas un DVI-I / vga
n°9026881
artouillas​sse
Posté le 23-01-2014 à 16:21:12  profilanswer
En quelle langue faut-il le dire ?
Le DVI-D ne transmet pas de signal analogique !
n°9026910
Space
Posté le 23-01-2014 à 16:35:21  profilanswer
il peut le faire mais avec un adaptateur actif (et non passif) mais ce n'est pas donné il faut compter dans les 40€ et il y a parfois de mauvaise surprise...
Alors si c'est un vieux écran 17" qui vaut moins cher que l'adaptateur... :d
n°9026915
polomod
www.polomod.fr
Posté le 23-01-2014 à 16:38:48  profilanswer
a merde ....
n°9026958
tomati
Posté le 23-01-2014 à 17:00:17  profilanswer
J'ai le même soucis avec ma gtx 680 ( 770 like) , à savoir que je ne peux brancher qu'un seul de mes crt sur la carte,
pour brancher le second, j'ai donc acheté un adaptateur displayport vga mais le deuxième écran est limité à 1280 * 1024 , pas de problème pour le 1er ( sur dvi de la carte) qui à toutes les résolutions disponibles.
Est-ce une limitation des drivers nvidia, ou hardware displayport ?
j'aimerais pouvoir untiliser mon deuxième écran dans sa résolution native 1600 * 1200
ps: ouf, j'ai réussi à forcer le 1600 * 1200 via le driver , je préfère comme ça
Message édité par tomati le 23-01-2014 à 17:11:55
n°9026980
Space
Posté le 23-01-2014 à 17:16:54  profilanswer
La plupart des adaptateurs actifs ont des limitations au niveau de la réso , normalement la résolution est toujours spécifiée.
Tu en as par exemple pour galalulz à 36€ , il est limité jusqu'au 1920x1200 => http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B00C93JQXS
Message édité par Space le 23-01-2014 à 17:18:05
n°9027047
tomati
Posté le 23-01-2014 à 18:06:01  profilanswer
j'utilise celui ci :
http://geizhals.at/eu/delock-displ [...] 40483.html
qui semble finalement faire le nécessaire et être la solution la plus économique,
quel est l'avantage de l'adaptateur dvi / vga actif comparé à celui que j'ai choisi ?
n°9027124
galalulz
Posté le 23-01-2014 à 19:21:00  profilanswer
Et bien merci à tous en tout cas
Je vais opter pour un nouvel écran, autant en profiter :p
écran noir en DVIconseil sur écran pc hdmi pour relier sur box
Dual screen un DVI-I et un DVI-Dcarte graphique hdmi 1.4 avec cable 1.3
switch intempestif des sorties HDMI sur TV Philips série 5000Asus P8P67 EVO : VGA LED au fixe avec une seule CG
Prise VGA et DVI ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Emboût VGA DVI HDMI ? *-*
