9010 connectés
  Suis-je éligible ?
Suis-je éligible ?
n°10573134
serz20
Posté le 29-05-2019 à 16:39:20  profilanswer
Je possède actuellement un i7 8700 non K sur une carte mère MSI Z370 PRO A et j'aimerais savoir, puis je y mettre une RTX 2080 (ou TI) dessus pour upgrade ? Déjà, est ce que la carte mère compatible et si oui, peut il y avoir un goulot d'étranglement, genre des perf en baisse ?  (Je m y connais pas du tout en hardware)
J'aimerais pouvoir jouer sur un écran 4K 60hz
n°10573137
raoulator
Posté le 29-05-2019 à 16:46:10  profilanswer
Aucun soucis niveau compatibilité.
Vérifie juste la puissance et la marque de ton alimentation.
(et accessoirement que la carte rentre dans ton boitier)
n°10573144
maxcolmx
Posté le 29-05-2019 à 16:50:53  profilanswer
ouhai... me suis déjà fait niquer une foie... :o
n°10573368
serz20
Posté le 29-05-2019 à 23:20:32  profilanswer
D'accord merci.
Tu penses que c'est bon pour l'espace ? http://www.noelshack.com/2019-22-3 [...] 231356.jpg
Et mon alimentation CX750M, c'est ok aussi ?
Et une dernière question, comme tu vois, j'ai une GTX 1060, aurais-je besoin d'enlever les pins qui sont dessus et puis les mettre sur la RTX tout simplement ou j'en aurais besoin de nouveaux pour la RTX ? (MSI Trio)
n°10573377
Ralph Laur​en
Posté le 29-05-2019 à 23:43:58  profilanswer
Oui tu retires ta 1060, ce qui implique aussi de débrancher le câble d'alimentation. Tu mets à la place ta nouvelle carte graphique et tu y connectes les câbles d'alimentation nécessaires.
Précision au cas où, carte graphique sur le slot PCI-e X16 du haut (comme celle actuelle sur la photo).
Si tu prends la 2080Ti trio, par exemple, oui tu peux te resservir du câble mais il faudra en brancher davantage. 3 connecteurs d'alimentation pour cette carte graphique : 2X 8broches et 1X6 broches. Tu as 4 connecteurs PCI-e avec ton alim, donc pas de soucis.  ;)
n°10573380
serz20
Posté le 30-05-2019 à 00:03:06  profilanswer
D'accord parfait merci
Bonne soirée :)
n°10573382
joueur de ​flute
Posté le 30-05-2019 à 00:10:46  profilanswer
[/humour]
Sujet : Suis-je éligible ?
T'es surtout éligible au SAV
n°10573421
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-05-2019 à 09:23:49  profilanswer
joueur de flute a écrit :
[/humour]
Jerry :D
  Suis-je éligible ?
Carte mère éligible au bi-gpu multimarque."Ligne pas éligible" alors que j'ai l'ADSL MAX !!!
Plus de sujets relatifs à : Suis-je éligible ?
