8985 connectés
  Ecrans noirs sur Rust
n°9694037
kylo ren d​es neiges
Posté le 28-12-2015 à 16:19:57  profilanswer
Salut ! =)
J'ai récemment fait l'acquisition d'un nouveau pc (config à la fin du sujet), et j'ai déja un problème ^^
Lorsque je joue à Rust, il y a des moments ou je n'ai plus aucune image du jeu, mais un écran noir :/ Au bout de quelques secondes (1 ou 2 au début), l'image revient. Seulement, au fil du temps passé sur le jeu, ce bug arrive de plus en plus souvent (au bout de 3 ou 4 secondes où j'ai de l'image), et dure de + en + longtemps (de 5 à 10 secondes...). Vous comprendrez que c'est injouable et que j'ai donc besoin d'aide car je suis pas assez calé en informatique ^^ Je n'ai pas encore testé sur d'autres jeux, mais je pense que le même problème arrivera partout...  :pfff: Je pense que ce problème vient de la carte graphique, car à chaque fois que l'image revient après un écran noir, il y a marque sur mon écran "hdmi", comme si j'avais changé la source, ou débranché rebranché le câble.
J’espère que j'ai été clair, et que vous pourrez m'apporter de l'aide au plus vite ! :cry:  :cry: Merci d'avance pour vos réponses, en espérant ne pas m'être trompé de sous-catégorie   :jap:
Carte Graphique : GeForce GTX 970
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Mémoire : 16.00 Go de RAM (15.93 Go Utilisables)
Résolution actuelle : 1920 x 1080, 60Hz
Version du pilote : 347.25
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Professionnel
n°9694048
redangel05​9
BattleTag: Redangel#2390
Posté le 28-12-2015 à 16:38:12  profilanswer
Tu joues sur un écran pc ou sur une télé ?
J'ai un copain qui a acheté une télé comme écran et du coup sa bricole parfois au niveau de l'affichage.
n°9694053
Posté le 28-12-2015 à 16:46:09  profilanswer
C'est un écran de pc classique ^^ (Asus, entrée VGA, HDMI, DVI)
n°9695446
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 16:07:24  profilanswer
Mais c'est vrm bizarre , meme si RUST annonce une config minimum de 980 ; je ne pense pas que ca soit sa :) parce que une r9 280x le fait tourner donc bon verifie que tu as branche ton ecran sur LA CG :) important
n°9695504
sharkcrack​er
Cracker des jeux
Posté le 30-12-2015 à 16:59:29  profilanswer
Même chose que toi mais avec une GTX 960 de chez MSI :sweat:
Moi par contre c'est un écran télé car c'est le bled :p
n°9697562
AvoKZ
Posté le 02-01-2016 à 17:21:46  profilanswer
Ca en est ou ?
n°9697626
Posté le 02-01-2016 à 18:48:19  profilanswer
J'avais pas vu ta réponse, je vais vérifier ça des que je peux ^^ Sinon, j'ai essayé de mettre à jour mes pilotes, ça change rien. Au final j'ai trouvé sur des forums que c'etait ma carte graphique qui chauffait trop. J'ai donc augmenté la puissance de mon ventilateur (la vitesse à laquelle les pales tournent quoi). Ça regle pas le probleme, ça augmente juste le temps qui se passe avant l'apparition des écrans noirs
n°9698237
AvoKZ
Posté le 03-01-2016 à 14:38:35  profilanswer
Retour sav :p
n°9698242
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2016 à 14:46:39  profilanswer
Hello.
Quelques pistes classiques n'ayant pas été évoquées:
=> tu peux essayer en DVI et non pas en HDMI?
=> marque/modèle de l'alimentaton
n°9698317
Posté le 03-01-2016 à 15:56:37  profilanswer
En fait j'ai eu un souci avec mon écran, je ne peux le brancher qu'en HDMI. En fait, je saurais pas dire pourquoi, mais il ne fonctionne que quand les prise vga et hdmi sont branchées, et que l'input de l'écran est sur hdmi. :??: Et sinon mon alim c'est une EVGA 600B,600W et mon écran c'est un asus VE247H :)
Du coup je pense rencoyer ma carte graphique pour l'échanger...
n°9698364
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2016 à 16:38:07  profilanswer
Plop.
Bonne alim de qualité, a priori pas en cause donc :jap:
Par contre c'est très inhabituel de devoir brancher les 2 connectiques => et dans ce cas il fonctionne donc en HDMI, pas en VGA je suppose.
Mais tu dis avoir une prise DVI également sur l'écran ; ça vaudrait le coup de tester avec un cable DVI (même si je te l'accorde tout ceci est assez étrange :p)
n°9698419
Posté le 03-01-2016 à 17:25:39  profilanswer
Il faudrait que j'essaye de brancher DVI + HDMI + VGA donc ?
n°9698441
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2016 à 17:31:54  profilanswer
euh...non......tu branches juste en DVI.
Parce que là si ça se trouve tu joues en dual-screen / clone mode sur le même écran :)
UNE SEULE CONNECTIQUE :p
n°9698485
Posté le 03-01-2016 à 18:11:56  profilanswer
Le problème est que ça ne marche pas quand seul le dvi est branché, "DVI No signal"
n°9698511
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2016 à 18:31:27  profilanswer
c'est vraiment étrange.... Tu as essayé les 2 DVI sur la carte graphique (j'y crois peu) ?
Sinon, peut-être forcer la détection au niveau de l'écran...
Le fait de ne pas pouvoir "simplement" choisir ta connectique et surtout de devoir faire plusieurs branchements fantômes est tout sauf normal.
n°9698636
Posté le 03-01-2016 à 20:52:24  profilanswer
Les 2 dvi ? Male et femelle tu veux dire ?
n°9698688
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2016 à 21:50:12  profilanswer
Il y a généralement deux ports dvi sur une carte graphique.
n°9698698
Posté le 03-01-2016 à 22:01:55  profilanswer
Oui mais au final... sur l'écran comment je branche deux dvi sur mon écran ? Ya juste un port VGA, HDMI et 1 DVI (Je me sens étrangement bête)
n°9698712
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2016 à 22:19:05  profilanswer
tu....essaies avec l'autre DVI....un seul branchement. :??:
Et tu vérifies s'il n'est pas nécessaire de forcer le changement de source au niveau du moniteur.
Enfin, tu peux aussi tester tes 3 connectiques sur la carte-mère si elle le permet, histoire de voir si c'est le moniteur ou la carte graphique qui pose souci.
n°9698718
Posté le 03-01-2016 à 22:25:44  profilanswer
J'ai déja essayé le vga, hdmi et un dvi sur ma carte mère, sans succès... Et pour e deuxième dvi, je vais vérifier qu'un deuxième cable m'a été fourni. Sinon, j'irai en acheter un demain pour voir. J'ai déja forcé le changement de source, sans succès non plus...
Des écrans à me conseiller ?3 écrans gtx 970
probleme tri écrans displayport Help2 écrans en DVI sur gtx 970
6 Ecrans avec Nvidia sans quadro possible ?Upgrader carte graphique 6 écrans (2 X3)
Brancher 6 écrans sur un SLIAfficher 5 écrans via la même Carte graphique Nvidia GTX960
Résolution maximum sur 2 écrans
Plus de sujets relatifs à : Ecrans noirs sur Rust
