7335 connectés
  Afficher 5 écrans via la même Carte graphique Nvidia GTX960
n°9640074
asstixs
Posté le 24-10-2015 à 13:13:26  profilanswer
J'ai une Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 960 et j'ai 5 écrans à vouloir afficher avec cette même carte graphique
Le site indique que je peux le faire comme indiqué à droite de cette image :
http://img11.hostingpics.net/pics/290813gtx960.jpg
Seuls 4 écrans veulent bien s'afficher, le 5ème ne voulant pas, je précise que j'ai branché les écrans comme l'indique le site avec 3 cables DP, un cable HMDI et un cable DVI (celui de droite).
Sauriez vous pourquoi le 5ème ne veut pas s'afficher?
Merci de vos retours
_
n°9640090
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 24-10-2015 à 13:30:49  profilanswer
elle ne supporte que 4 écrans au max
n°9640120
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2015 à 14:04:02  profilanswer
(si tu te fies à l'image en haut à gauche, on peut aussi se dire qu'elle en supporte 7) :p
4 écrans c'est déja très bien...
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Multi Monitor 4 displays
Si ta carte-mère le permet, que tu as un iGPU Intel (Intel Graphics) dans ton processeur, tu peux éventuellement ajouter 1 ou 2 écrans en mixant l'affichage de la GTX et du CPU ; une piste informative : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Message édité par zonka le 24-10-2015 à 14:07:00
n°9640149
asstixs
Posté le 24-10-2015 à 14:41:11  profilanswer
OK mais pourquoi l'image de gauche indique 5 ecrans bleus?
 le bleu étant les écrans connectables en même temps.
n°9640151
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2015 à 14:44:26  profilanswer
Aucune idée.
Comme c'est le DVI-I, peut-être qu'il ne fonctionnera en fait qu'en VGA, et PAS en DVI (= tu as branché quoi dessus? une prise DVI ou un convertisseur DVI/VGA)
En tout cas la carte est donnée pour 4 connectiques simultanées, tout le reste c'est du bricolage/bonus. (et peu importe le graphique)
n°9640153
sadicologu​e
Posté le 24-10-2015 à 14:46:02  profilanswer
le texte qu'il y a en légende de cette photo:
"GIGABYTE Flex display technology(patent-pending) can automatically detect any connected monitors and achieve multi-display gaming up to 4 monitors at the same time by using various output groups. Users could enjoy the best gaming experience in ultra HD resolution with extended flexibility in arranging monitor configurations and making future system upgrade extremely easy.
techniquement tu peu en connecter 6 en même temps, ça veux pas dire que tu pourras tous les afficher...
n°9640155
sadicologu​e
Posté le 24-10-2015 à 14:47:32  profilanswer
et puis tu vois bien le "optional 4" écrit à côté, c'est à dire 3 DP + Soit hdmi, soit DVI
n°9641377
asstixs
Posté le 26-10-2015 à 02:18:13  profilanswer
je comprends pas le optional 4 ... soyez clair...
car DVI -I + HDMI + 3 x DP ca fait 5.... qu'estc e que ce optional 4 veut finalement dire
n°9641378
asstixs
Posté le 26-10-2015 à 02:19:35  profilanswer
Connaissez vous un moyen d'utiliser le port graphique de la CM en plus des 4 écrans de la CG? merci.
n°9641495
Nono0000
Posté le 26-10-2015 à 10:45:20  profilanswer
Quelle est ta configuration complète ?
Ton CPU a-t-il un GPU integré ?
Si oui, il faut être sûr qu’il est activé dans le bios puis installer les drivers video Intel et c’est tout.
Cela va marcher sous le bureau mais dans les jeux seulement ceux sur la carte graphique pourront être utilisé par celui-ci.
Pour revenir sur le schéma explicatif, tu ne l’interprètes pas correctement. Il te présente les ports utilisables pour le multi écran, mais en aucun cas tous peuvent être utilisés en même temps.
Cela te permet de savoir quel type de port tu peux utiliser pour brancher tes écrans et si ces derniers sont donc compatibles.
Message édité par Nono0000 le 26-10-2015 à 10:50:17
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9642477
asstixs
Posté le 27-10-2015 à 10:56:50  profilanswer
tu veux dire que je vais pouvoir afficher 5 ecrans?
car j'ai maintenant un cable hdmi sur le GPU intégré, et 3 cables DP sur la CG 960 gtx ainsi qu'un DVI dessus.
n°9642481
Nono0000
Posté le 27-10-2015 à 11:00:08  profilanswer
Oui bien sûr. Sur le bureau de windows en tout cas.
Suivant le CPU que tu as, tu peux brancher 3 écrans dessus plus les 4 sur ta GTX donc 7 au total.
Message édité par Nono0000 le 27-10-2015 à 11:02:04
n°9644306
asstixs
Posté le 29-10-2015 à 01:02:15  profilanswer
sérieusement, je n'arrive toujours pas à afficher 5 écrans ! La configuration sur le papier devrait fonctionner : 4 max avec la CG et 1 avec la carte mère, ce que je veux mais le système refuse chaque fois les nombreuses combinaisons que j’essaye.
Une idée?
Un logiciel qui m'aiderait à y voir plus clair?
Une idée de branchement ?
n°9644410
Nono0000
Posté le 29-10-2015 à 09:18:35  profilanswer
C'est à dire?
C'est quoi le problème affiché.
Déjà est ce que l'écran branché sur la carte mère marche seul?
Tu as bien installé les derniers drivers nvidia et Intel?
Tu as quelle version d'OS?
Quel est le modèle de ton CPU?
Message édité par Nono0000 le 29-10-2015 à 09:19:07
n°9644894
asstixs
Posté le 29-10-2015 à 15:55:12  profilanswer
l'ecran branché sur la CM marche seul OUI
j'ai installé les deux drivers OUI
j'ain windows 7 64 pro
super cpu donc rien à voir avec le cpu lol
es tu 100% sur que 5 ecrans pevuent être affiché?
merci de ton aide en tout cas
n°9644976
Nono0000
Posté le 29-10-2015 à 18:08:35  profilanswer
Normalement oui ça marche. Tu peux avoir plusieurs cartes graphiques de marques différentes qui affiche le bureau.
Tu as essayé de connecter les écrans un à un?
Si tu commences avec celui sur la CM, puis tu en branche un sur la CG... à partir de combien il commence a y avoir un problème?
Il se passe quoi à ce moment là? le dernier écran ajouté n'est pas détecté ou c'est l'un des précédents qui disparaît?
n°9654390
asstixs
Posté le 10-11-2015 à 19:35:04  profilanswer
non ça ne fonctionne toujours pas j'ai beau essayer de brancher 5 écrans en même temps, l'ordi ne veut pas, je change de configuration de branchement, et toujours max 4 écrans veulent bien s'afficher...
n°9654489
aure47600
Posté le 10-11-2015 à 22:20:30  profilanswer
c'est bien cpu normal genre avec une partie graphique? je sais qu'il existe des cpu intel sans igpu donc il faut le modèle. Sinon dans le bios tu dois avoir une option pour ne pas déconnecter le igpu quand un gpu est connecté. Sinon au cas où, tu branches tout tes écrans avant de démarrer l'ordi? tu as fait "détecter" dans la rubrique affichage du panneau de config?
sinon un deuxième gpu pour l'affichage secondaire et c'est réglé suivant la carte mère ;)
Message édité par aure47600 le 10-11-2015 à 22:21:20
n°9654497
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2015 à 22:34:22  profilanswer
Le feuilleton continue je vois...
4 écrans maxi sur la NVIDIA, et éventuellement 1 ou 2 écrans de plus sur la carte-mère si tu passes par virtuMVP ( mais tu n'auras pas l'accélération de la NVIDIA sur ces deux écrans évidemment).
Bref, QUATRE écrans sur la NVIDIA.
Mais on peut continuer à en discuter pour le fun jusqu'en 2016.
n°9667278
asstixs
Posté le 25-11-2015 à 22:14:20  profilanswer
ok merci les gars, mais maintenant j'ai 2 CARTES GRAPHIQUES similaires branchées en sli mais non dectectées en SLI et j'ai partagé les ecrans entre les deux, et JAMAIS de chez JAMAIS ca ne veut afficher 5 ecrans !!!! alors cela vient d'ou??? j'en ai marre, ça ne veut afficher que 4 ecrans max alors que j'ai 2 CG branchées !
n°9667304
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2015 à 22:28:22  profilanswer
Alors...
Si tu branches tes cartes en SLI, considère les comme une seule carte = 4 sorties
Si tu branches tes cartes sans SLI, elles sont vues comme deux cartes avec 4+4 sorties = ça sera OK pour windows, sur le bureau etc.....
Enlève donc le pont SLI....
Par contre je pense que en jeu, tu ne pourras utiliser que 4 écrans par carte........et en SLI aussi............
Avant de racheter une 2eme carte, tu aurais pu nous demander, ça t'aurait épargné une déconvenue de plus :(
[:buggy]
Message édité par zonka le 25-11-2015 à 22:29:36
n°9667560
aure47600
Posté le 26-11-2015 à 11:05:10  profilanswer
petites question: quand tu viens ici, c'est pour avoir une réponse ou juste occupé un post?
Sinon pour que l'on avance (enfin) il nous faudrait ta config entière (processeur (super-cpu n'est pas une réponse (i7 5960x oui :D), carte mère, pas besoin des gpu on a compris :lol: )
Alors déjà tu branches les deux cartes sans ponts et je précise bien sans pont, tu détectes les deux cartes et normalement tu cliqes dans le panneau de config nvidia "activer tout les écrans" ensuite tu peux créer un surround pour 3 écrans et enfin disposer le reste de tes écran. rassures moi c'est justes pour jouer ou tu fais autre chose à côté, il m'est arrivé d'utiliser jusqu'à 7 écrans avec du nvidia (pas que pour jouer) et j'ai jamais eu de souci :??:
n°9667826
asstixs
Posté le 26-11-2015 à 16:12:09  profilanswer
aure merci de ne plus réponse mon petit, je pense que tu as 12 ans ou something like that, et ta réponse remplies de faute ne me sert à rien, merci.
Message édité par asstixs le 26-11-2015 à 16:15:45
n°9667827
asstixs
Posté le 26-11-2015 à 16:12:32  profilanswer
il n'y a que des fautes aure.
n°9667869
aure47600
Posté le 26-11-2015 à 16:45:50  profilanswer
Je ne viendrais plus après ce message, promis. Si j'ai 12 ans(ce qui n'est pas le cas) ça voudrait dire qu'un gosse de 12 ans arrive à faire tourner 7 écrans sur son ordi mais pas toi , ô combien plus intelligent apparement. Sinon soit tu suis ce que j'ai dit et ça marchera si tu n'as pas d'autres souci, soit tu continues à critiquer mon écriture oi je ne sais quoi et ça avancera toujours aussi vite ton souci. Tu n'as toujours pas répondu à l'utilisation de tes écrans donc bon.
Sinon 2 cartes nvidia affiche bien 4 écrans chacuns depuis les série 6 donc si ça marche pas, le problème est ailleurs. Je te laisse puisque je respecte ton choix de ne plus me revoir.
Bonne chance pour ton problème :jap: .
n°9667916
sadicologu​e
Posté le 26-11-2015 à 17:17:16  profilanswer
le mec qui sais pas lire une brochure et qui vient faire la leçon aux autres  [:wwilson]
n°9667918
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2015 à 17:18:29  profilanswer
Libre à chacun de répondre ou pas à asstixs, merci en tout cas de ne pas épiloguer sur ce petit accrochage.
Topic .Net - C# @ Prog
n°9668018
zonka
x58 forever!
Posté le 26-11-2015 à 19:05:07  profilanswer
Je vous rappelle que le souci initial est qu'il n'arrive pas à afficher non pas QUATRE, mais CINQ écrans avec une carte.
Je pense qu'on a fait le tour et que tu as compris que QUATRE c'est possible, avec une carte, ou deux cartes en SLI.
Pour avoir plus de quatre écrans, essaie comme proposé par aure47600 et moi-même, avec les deux cartes et surtout SANS SLI.
n°9668648
asstixs
Posté le 27-11-2015 à 17:49:21  profilanswer
superbe réponse aure47, tu es le genre de personne qui donne envie de partir de france tout simplement :-) heureusement que tout le monde n'est pas comme toi sur ce site, je pense que tu as un sacré pb d'indentité, mais j'en fous , voilou.  apres lire unr brochure, montre moi la brochure alors.
merci zonka pour ta réponse constructive, Je viens d'essayer sans Pont. cela ne fonctionne toujours pas, il détecte bien les 2 CG mais impossible toujours d'afficher les 5 ecrans réparti uniformément entre les 2CG.
Dois je déinstaller proprement les drivers nvidia? Je me rappelle qu'à une certaine époque, il y avait un outil pour désinstaler les drivers nvidia complètement, y a til un logiciel récent pour le faire?
Sinon, que devrais je faire pour m'en sortir selon vous?
Merci aux adultes sans problème psychologique de répondre :-) :)
n°9668756
TotalRecal​l
Posté le 27-11-2015 à 20:08:23  profilanswer
Tu prends un peu vite tes aises avec des gens que tu ne connais pas :heink:
Si tu as un différend avec quelqu'un tu discutes calmement, tu lui fais un MP ou encore tu sollicites un modérateur, mais tu évites les allusions et injures aussi violentes que celles-ci.
-> 1j de TT.
Message édité par TotalRecall le 27-11-2015 à 20:16:34
n°9670670
asstixs
Posté le 30-11-2015 à 03:53:04  profilanswer
on me juge, on m'envoies sur les roses, je réponds, basta, non mais oh tu as vu ces petits mecs comment ils me répondent? et tu trouves ça normal?
n°9670674
BobbySixty​Four
Posté le 30-11-2015 à 06:49:21  profilanswer
Je pense qu'il te reste plus qu'un endroit où t'as pas encore essayé de te le brancher ton écran...
Regarde le ton que tu emploies depuis la création de ton post et tu comprendras peut-être ce qu'il t'arrive.
Message édité par BobbySixtyFour le 30-11-2015 à 06:49:49
n°9670678
sadicologu​e
Posté le 30-11-2015 à 07:04:20  profilanswer
 :non:
euh c'est toi qui te permet de juger les gens qui t'aident hein, les types te font des propositions, te posent des question et toi tu les renvois dans les cordes avec un total manque de respect.
Aure par exemple est trés actif et aide beaucoup de gens ici, je l'ai rarement vue dire des conneries,
la mec essaie de t'aider et toi tu prend un ton hautain et dédaigneux. Bref, tu peux clôturer ton Topic maintenant. Plus personne ne voudras t'aider.
Et puis 1 mois pour brancher des écrans quoi  :whistle:
n°9670690
artouillas​sse
Posté le 30-11-2015 à 08:09:33  profilanswer
Ben le premier a avoir été désobligeant c'est bien toi, aure n'a fait qu'essayer de t'aider, il t'a un peu vanné en passant, pas de quoi en faire un fromage, si ?
T'auras pas beaucoup d'aide sur un forum en te comportant comme tu le fais, mais bon c'est toi qui voit hein ^^
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9689885
asstixs
Posté le 23-12-2015 à 01:43:41  profilanswer
j'appelle pas ça vanner !
[Résolu] NVIDIA QUADRO K1200 | ZALMAN H1 : Problème montage ?Quelle carte mére prendre ?
La carte graphique AMD HBM 2 ou plutôt la carte d'aujourd'hui ?[Résolu] Remplacer ma carte graphique
SSD M2 : support, impact carte graphique et démarrageCarte PCI-E 8x sur une PCI-E 16x?
Plus de sujets relatifs à : Afficher 5 écrans via la même Carte graphique Nvidia GTX960
