6970 connectés
  2 écrans carte graphique radeon hd 5450
n°8438182
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 13:35:38  profilanswer
Je possede 2 ecrans qui ne possede que du VGA. Seulement sur ma carte graphique j'ai une sortie DVI (je m'en sert actuellement pour relier mon ecran actuel via un adaptateur DVI-VGA).
Je me suis acheter un cable HDMI-VGA celui ci http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i01 afin de relier mon deuxieme ecran. Je n'arrive pas a relier mon second ecran avec et on m'a dit qu'il n'y avait pas de convertisseur actif, bref que ce cable ne pourrait pas me servir.
C'est pourquoi j'aurai voulu savoir si un convertisseur actif comme celui ci pourrait me permettre de relier un ecran VGA via ma prise HDMI situer sur ma carte graphique. http://www.amazon.fr/Cable-Matters [...] 613&sr=8-2
Merci.
n°8438185
deathrow31
So Deep
Posté le 04-09-2012 à 13:41:17  profilanswer
Effectivement, un convertisseur actif comme celui ci te permettra d'utiliser ton deuxième écran :)
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8438189
thony94
Posté le 04-09-2012 à 13:42:16  profilanswer
Tu n'a pas de sortie VGA sur t'a CM ? (Si c'est une CM en P67 forcément pas de vga...)
Message édité par thony94 le 04-09-2012 à 13:42:48
n°8438201
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 13:46:11  profilanswer
Bonne nouvelle merci de ta reponde rapide. Je vais le commander ce soir :) .
Si j'ai une sortie VGA sur ma carte mere mais pour l'utiliser je dois desactiver ma carte grapique donc je vais mettre mes deux ecrans sur ma carte graphique.
n°8438212
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-09-2012 à 13:48:50  profilanswer
Bonjour
Non il suffit d'avoir la sortie graphique de la carte mère réglée en No1 dans le BIOS, de brancher un écran dessus.
Tu branches le second écran sur la carte graphique, et ça affiche sur les deux écrans...
Sauf si ton BIOS ne dispose pas de cette option...
n°8438289
deathrow31
So Deep
Posté le 04-09-2012 à 14:20:29  profilanswer
Il y a ça aussi, mais faut que le bios le permette comme tu dis. Tu peux vérifier thony Dazor avant de commander la pièce ?
Message édité par deathrow31 le 04-09-2012 à 14:28:00
n°8438292
thony94
Posté le 04-09-2012 à 14:22:47  profilanswer
:heink: Pourquoi moi ? On c'est même pas ce qu'il a comme CM ....
n°8438294
alein
Posté le 04-09-2012 à 14:24:24  profilanswer
C'est Dazor l'OP du topic là...
n°8438305
thony94
Posté le 04-09-2012 à 14:27:06  profilanswer
Et c'est quelle marque ta CG parce que la plupart des 5450 ont 1 sortie vga et 1 dvi.
n°8438308
deathrow31
So Deep
Posté le 04-09-2012 à 14:29:16  profilanswer
Ah oui exact, ohlala faut que j'ouvre les yeux, dsl.
Je ris seul ...
Message édité par deathrow31 le 04-09-2012 à 14:30:16
n°8438350
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 15:04:24  profilanswer
Je ne sais pas la marque de ma carte graphique. Juste que c'est une radeon HD 5450. J'ai un acer aspire x3950 (oui celui la je ne l'ai pas monter moi meme). Mon bios est en anglais comment faire pour réglée en No1 dans le BIOS, de brancher un écran dessus ?
n°8438352
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 15:05:36  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Enfin je veux dire faire sa car mon bios est en anglais.
Message édité par Dazor le 04-09-2012 à 15:05:50
n°8438354
thony94
Posté le 04-09-2012 à 15:08:13  profilanswer
effectivement y'a pas de vga sur la carte. Pour le bios je regarde sur internet mais c'est pas gagner avec un pc de marque tout est bloqué dedans.
edit : et avec les drivers VGA ? http://support.acer.com/product/de [...] delId=2187
Message édité par thony94 le 04-09-2012 à 15:10:00
n°8438356
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 15:10:10  profilanswer
Au pire thony si c'est pas possible je prendrai le convertisseur actif.
n°8438357
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 15:10:52  profilanswer
Comment sa les drivers VGA ?
n°8438440
alein
Posté le 04-09-2012 à 16:07:55  profilanswer
il faut aller voir du coté de "advanced", "chipset configuration", de mémoire.
C'est indiqué comme "primary graphic adaptator", et il faut régler en " integrated->PCI-E" ou "onboard->PCI-E"...
Je ne comprends pas ce que suggère thony...ce n'est pas un problème de drivers mais de sorties vidéo disponible sur le PC...
Message édité par alein le 04-09-2012 à 16:09:00
n°8438668
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 18:36:39  profilanswer
Comment puis-je faire pour mettre en premier ecran celui qui est sur ma carte graphique (pour le jeu) et mettre le second sur ma carte mere ? c'est PCI-E ou l'autre pour faire cela ?
n°8438674
alein
Posté le 04-09-2012 à 18:41:34  profilanswer
Pour le BIOS, tu fais comme je t'ai dit, si tu as trouvé...
Ensuite, dans windows, tu cliques droit sur le bureau, tu ouvres "résolution d'écran" , tu cliques gauche sur l'écran que tu veux avoir pour jouer et tu coches la case " faire de cet affichage le principal"
Et enfin tu choisis d'étendre l'affichage .
Et voilà, tes jeux se lanceront sur l'affichage principal.
n°8438719
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 19:10:17  profilanswer
Tres bien je testerai cela. Mais mes jeux se lanceront avec la carte graphique radeon ? Pas avec celle de la carte mere en suivant cette manip ?
n°8438723
alein
Posté le 04-09-2012 à 19:12:39  profilanswer
c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, oui...
n°8438847
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 20:17:02  profilanswer
Dans mon BIOS j'avais primary video. Si je mettais PCI-E rien ne se passer la j'ai mi en onboard et j'ai que l’affichage sur mon deuxieme ecran
J'ai mal fait quelque chose ?
n°8438851
alein
Posté le 04-09-2012 à 20:21:18  profilanswer
tu as lu ce que je t'explique ou pas ?
Tu branches un écran à la carte mère et un à la carte graphique.
Dans le BIOS tu mets Onboard en premier/principal/main/primary suivant le nom que tu lis.
tu sauves et tu redémarres le PC.
Une fois dans windows, tu fais ce que j'ai indiqué au dessus :
-détecter pour avoir tout tes écrans.
-trouver l'écran branché sur la carte graphique.
-faire de cet écran l'affichage principal.
-étendre l'affichage.
n°8438934
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 20:55:36  profilanswer
Dans mon BIOS j'ai fait
-Advances Chipse Features
-Primary Video
-Onboard
Mon ecran sur la carte mere affiche en principal et quand je fait detecter, il ne "voit" pas l'ecran surt la carte graphique. Ma carte graphique radeon n'est meme pas reconnus, pas dans le gestionnaire de peripherique.
Que dois-je faire ?
n°8438940
alein
Posté le 04-09-2012 à 20:58:10  profilanswer
quand tu expliques clairement ton problème, je peux de suite te répondre :
Ton BIOS ne sait pas gérer la carte onboard en même temps que la carte PCI express, donc ça ne fonctionnera pas de cette façon.
n°8438946
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 21:01:17  profilanswer
Désolé de mettre mal exprimer avant.
Donc il faut que j'acheter un convertisseur actif comme celui ci ? http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320
n°8438952
alein
Posté le 04-09-2012 à 21:02:59  profilanswer
pas grave, c'est surtout pour toi que ça complique les choses à la sortie.
Si tu n'as pas de sortie VGA native, oui, il te faut un adaptateur.
n°8438955
Dazor
Posté le 04-09-2012 à 21:06:08  profilanswer
Ok, bon je sais sa va paraitre bete mais c'est sur que sa va marcher avec sa ? Sa m'a calmer d'avoir acheter un cable pour rien donc je veux etre réellement sur ^^
n°8438960
alein
Posté le 04-09-2012 à 21:08:59  profilanswer
logiquement oui.
Si ça ne marche pas, tout achat par correspondance est protégé par le droit de rétractation sans justification dans les 7 jours après la livraison.
sinon tu achètes directement une carte graphique avec une sortie VGA et une DVI...
Achat carte mère, laquelle choisir?Quelle carte graphique choisir ?
changement de carte mère Z77 et (re)installation systeme?Choix entre deux carte graphiques ( petit budget )
radeon hd 7970 ghz edition cpu limitedQuelle carte mère minimaliste Z77 ou B75 en micro ATX.
Compatibilité carte mère ancienne et carte graphique neuveBesoin d'aide sur le choix d'une carte graphique ATI
Plus de sujets relatifs à : 2 écrans carte graphique radeon hd 5450
