5456 connectés
  l'écran reste en veille qand je l'allume :'(
n°5586449
mick69120
Posté le 13-06-2007 à 09:48:26  profilanswer
Bonjour à tous ! merci pour l'attention que vous porterez à mon message.
je vous explique mon problème :
j'ai monté mon pc : carte mere MSI KN9 SLI
                          processeur 4600+ x2
                          carte graphique : 7950 GT ( pci express )
                          1 go ram pc2-5300
je l'allume l'ecran reste en veille il ne detect rien...
est ce que le probleme vien du fait que je n'est pas le cable pour alimenté la carte graphique ? ( 6 broche pci express )
alor que le ventilateur de la carte graphique fonctionne quand meme...
je ne pense pas car j'ai essayé avec une carte AGP et j'ai testé sans le cable d'allimentation SA MARCHE quand meme..
donc SVP aidez moi à comprendre pourquoi .. :(
MERCI !
n°5586457
freejuga
Posté le 13-06-2007 à 09:55:40  profilanswer
Si tu branche pas le cable le cable d'ailm sur la cg c'est normal que sa marche pas,sinon comment tu as pu tester avec une carte agp y'en a pas sur cette carte mère:D
n°5586458
mick69120
Posté le 13-06-2007 à 09:58:19  profilanswer
j'ai testé sur une autre carte mere ^^ mais tu est sur de toi ? parsque qql personne me dise que se ne pas normal ? :-(
n°5586478
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-06-2007 à 10:09:48  profilanswer
il faut que tu branche la broche PCI Express
le ventilo de la cg doit lui ètre alimenté par le port PCIE...
n°5586574
mick69120
Posté le 13-06-2007 à 11:13:08  profilanswer
daccord ! je vais essayé avec le cable j'attend de le recevoir dans 2 jour et je verrais . merci pour vos reponse ! :)
n°5586615
bobby13
Posté le 13-06-2007 à 11:31:54  profilanswer
Tu as testé une carte agp sur une autre carte mere pour savoir si la carte pci express pouvait marcher sans cable d'alim sur celle là ? :pt1cable:
n°5586629
mick69120
Posté le 13-06-2007 à 11:40:23  profilanswer
oui je me suis dit que c'étais le meme principe.. vu que c aussi un cable d'allimentation...
n°5586666
Mitch2Pain
Posté le 13-06-2007 à 11:56:26  profilanswer
et ben non.
n°5586670
mick69120
Posté le 13-06-2007 à 11:57:33  profilanswer
merci ^^ et si sa ne marche pas avec le cable ? c que la carte est morte?
n°5586685
bobby13
Posté le 13-06-2007 à 12:02:38  profilanswer
essaie d'abord avec le cable ......
n°5586704
Mitch2Pain
Posté le 13-06-2007 à 12:09:45  profilanswer
ou incompatible avec ta mobo
Ecran bleu et DVDBien d'activer l'arrêt du disque dur dans les options de veille ?
x1900xt Freeze en mode plein écranconfig évolutive (reste boitier)
Ecran noir à cause de Cool n Quiet/Now pb ventilateur/SUITE&FINPc s'allume plus
Problème écran bleu .... P5N32-SLI se DeluxeAti Catalyst Control center : quelques ennuis
Plus de sujets relatifs à : l'écran reste en veille qand je l'allume :'(
