8453 connectés
  GTX 690 ecran noir apres repast thermique
n°10189088
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-07-2017 à 08:50:19  profilanswer
J'ai fait un démontage du rad de ma gtx 690 car je voulais gagner quelques degré en changeant la pâte thermique sur les gpu, et j'en ai profiter pour changer celle de petite puces (entouré en rouge) sous la plaque noire qui sert de dissipateur pensant que c’était de la pate thermique mais c'est un mix entre pad et pate car c'est assez épais mais pas bien propre et carré comme des pad et visiblement le contact ne se fait plus super bien avec le dissipateur :s
Mais ça je ne m'en suis rendu compte qu’après avoir démarré la carte et qu'elle plante au bout de 5min de jeux
Maintenant elle ne veux plus booté du tout, les 2 gpu chauffe, le ventilateur tourne mais rien ne s'affiche, j'ai essayé plusieurs sortie vidéo... rien
c'est toujours le chipset intel affiche l'image et quand je branche une autre carte pci express la sa boot sur la carte donc j'exclue le port pcie HS
Est ce que le fait d'avoir fait déborder un peu de pâte sur le coté des gpu peut avoir une incidence ? ainsi qu'un peu de pâte a coté des puces noires ?
Auriez vous une petite idée ?
https://img15.hostingpics.net/pics/846597frontfull.jpg
Message édité par ptimimi05 le 18-07-2017 à 08:50:54
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°10189091
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 18-07-2017 à 09:03:04  profilanswer
Si il s'agit d'une patte style silver arctic ou un truc à l'argent ou même conductonaut ou dans le style, un truc avec du métal et conducteur quoi, en mettre à côté peut effectivement faire un cour-circuit :/
Message édité par HaiDZ le 18-07-2017 à 09:03:30
n°10189103
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-07-2017 à 09:24:28  profilanswer
oui c'est de la arctic silver 5  :s
n°10189106
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 18-07-2017 à 09:27:26  profilanswer
Après c'est très peu commun, et les cartes sont assez bien sécurisés. Je te conseillerais dans un premier temps de bien nettoyer la patte en trop et de tester à nouveau.
Un vieille HD 7950 à moi que j'ai repasté avec de la silver arctic, OC, dépassait pas le 55° degrés, c'était top, comparé à ma 1080 qui passe le 75 xD
n°10189113
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-07-2017 à 09:45:14  profilanswer
surtout que sa fait un boucant quand la carte est a 80° lol
avec quoi je peut nettoyer ? car sa colle pas mal lol
n°10189126
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 18-07-2017 à 10:01:38  profilanswer
Le mieux, mais ça coûte et c'est un peu bling bling, c'est le kit de nettoyage Arctic, 10€ sur amazon.
Sinon, de l'acétone, de l'alcool désinfectant, une solution a base d’alcool sur un coton tige / coton. Juste faire attention de pas noyer la carte, et ça devrais partir.
Le dissolvant marche bien aussi car, ils sont parfois composé d'acétone :)
n°10189132
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-07-2017 à 10:06:41  profilanswer
ca marche je vais tenté un nettoyage complet :)
n°10189135
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 18-07-2017 à 10:14:18  profilanswer
Pour les étages d'alim, je te recommande de mettre des pad thermique, ça doit pas etre dur à trouver sur amazon :)
n°10189141
oufouf84
Posté le 18-07-2017 à 10:20:18  profilanswer
on ne remplace pas des pad par de la pate !
le probleme viens du fait que les vrm et autres puces qui avait un pad ne font plus contact avec le rad du coup la pate thermique fait office d'isolant donc surchauffe.
n°10189156
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-07-2017 à 10:32:36  profilanswer
en effet je m'en suis rendu compte qu'apres mais du coup la ma carte ne demarre plus, je ne pense pas que le fait qu'il n'y ai plus les pad cause mon ecran noir
n°10189159
lecoq59
Posté le 18-07-2017 à 10:34:18  profilanswer
Des pads thermiques, Amazon/eBay/Aliexpress
n°10189167
oufouf84
Posté le 18-07-2017 à 10:43:02  profilanswer
arrête de booter dessus !!!!
sort là tu la nettoie, tu change les pads par des pads de bonnes qualités et de même épaisseur et tu croises les doigts.
des pads: https://www.docmicro.com/ventilateu [...] mique.html plus tu monte en W/mk mieux sa dissipera.
n°10189183
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-07-2017 à 10:52:35  profilanswer
je vais tout nettoyer et commander des pad je vous tiendrais au courant :)
n°10189209
alberich
Posté le 18-07-2017 à 11:08:41  profilanswer
Mollo sur le dissolvant, le coton tige doit juste être humide, sinon tu dilues la pâte qui risque de se fluidifier et s’infiltrer encore plus.  :o
n°10189662
kikidonc1
Posté le 18-07-2017 à 20:13:48  profilanswer
éviter l'acetone, ça fait fondre les plastiques
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°10189678
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-07-2017 à 20:42:56  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/304201holts.png
pour ma part nettoyant frein " SEC "j'utilise ce produit depuis plus de 10 ans
n°10189723
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 18-07-2017 à 21:42:38  profilanswer
 Ah bonne idée je vais acheter Ca
Tu le vaporise sur la carte directement ?
Message édité par ptimimi05 le 18-07-2017 à 21:43:15
n°10189728
chriskenob​y
Posté le 18-07-2017 à 21:49:02  profilanswer
directement et a grand jets, puis avec un pinceau je fait les finitions, bien laisser sécher, le produit s’évapore très rapidement .
n°10190329
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 19-07-2017 à 16:19:00  profilanswer
j'ai fait un grand nettoyage pour retiré toute traces de pâte et tenté un boot sans remettre le rad juste pour voir mais toujours pareil écran noir :s
et pc qui boot sur le chipset
n°10190928
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 20-07-2017 à 12:56:47  profilanswer
Bah ... tu as tuwé ta CG.
n°10191443
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 21-07-2017 à 09:54:58  profilanswer
Est ce que ca ne pourrai pas venir de l'alimentation même si sur une autre carte qui consomme moins Ca fonctionne ?
Message édité par ptimimi05 le 22-07-2017 à 20:03:11
n°10192549
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 22-07-2017 à 20:03:20  profilanswer
d’ailleurs la j'ai eu en jeux 3 blue screen avec 3 code d'erreur différent
 IRQ NOT LESS OR EQUAL
KMODE EXEPTION NOT HANDLED
et encore un autre dont je ne me rapelle plus
n°10192657
lecoq59
Posté le 22-07-2017 à 23:16:24  profilanswer
..... détails de ton alimentation ?
n°10192719
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 23-07-2017 à 08:12:55  profilanswer
Textorm 600w avec 46 ampère sur le +12v
Mes plantage on eu lieu avec ma rx 570 car la 690 refuse toujours de booter
n°10192737
lecoq59
Posté le 23-07-2017 à 09:54:01  profilanswer
Des plantages avec l IGP ?
n°10192884
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 23-07-2017 à 15:13:03  profilanswer
Il faut que je test mais pas sur que l'igp arrivé à lancer des jeux comme the witcher ou bf1
Par contre je vais recevoir une gtx 980 qui a besoin de 2x8pin comme la 690 je verrai si elle boot correctement car ma rx 570 ne demande qu'un 8pin
Message édité par ptimimi05 le 23-07-2017 à 15:44:15
n°10193322
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 24-07-2017 à 08:56:29  profilanswer
Test occt "power supply" avec l'igp plantage au bout de 200s
n°10193342
Mini_BN
Posté le 24-07-2017 à 09:34:39  profilanswer
Ton alim a un probleme
n°10193359
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 24-07-2017 à 09:59:13  profilanswer
J'ai l'impression j'ai fait 3 test 3 plantage a plus ou moins
Long terme, je vais aller en acheter une autre pour voir
n°10193450
Mini_BN
Posté le 24-07-2017 à 12:23:03  profilanswer
Prend un truc de qualité. Si tu as un ldlc pas loin, prend une ldlc, c'est du seasonic dedans :)
sinon corsair / cooler master / FSP / superflower ... prend un truc avec un seul rail 12V par contre.
n°10193512
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 24-07-2017 à 13:49:04  profilanswer
j'ai pris une antec
http://www.antec.com/pdf/flyers/VP [...] 140320.pdf
je suis en train de faire un test OCCT
n°10193680
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 24-07-2017 à 17:08:41  profilanswer
bon pas de plantage après plusieurs essai sur l'igp deja une bonne chose et ca met en cause l'alimentation (je vais voir avec le SAV ldlc elle est garantie)
Par contre pour la GTX 690 c'est toujours pareil meme avec la nouvelle alim :s
n°10193768
Mini_BN
Posté le 24-07-2017 à 19:04:07  profilanswer
La 690 vu ce qu'elle a mangé, pour moi elle est morte.
n°10194949
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 26-07-2017 à 10:30:30  profilanswer
Sav Ldlc 0
je les contacte et il me dise que l'alimentation n'est plus garantie car acheté avant le 18 mars 2016 (qui passe la garantie légale de conformité a 2 ans)
donc a cette époque c’était 1 an sauf si j'arrive a prouvé que le produit était défectueux à l'achat !!!
n°10195122
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 26-07-2017 à 13:00:28  profilanswer
Et si tu fait la garantie constructeur directement et pas par LDLC ?
n°10195141
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 26-07-2017 à 13:22:16  profilanswer
je n'arrive pas a trouver la durée de la garantie constructeur Textorm
n°10195151
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 26-07-2017 à 13:31:33  profilanswer
Ah, tu as pas les papiers avec la boite et toi ?
n°10195165
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 26-07-2017 à 13:37:57  profilanswer
non j'ai tout jeter pendant mon déménagement :s
je n'ai que la facture LDLC
n°10195170
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 26-07-2017 à 13:43:06  profilanswer
Ah /:
Problème CG - Remplacement Nvidia GTX 570PC ecran noir
Besoin de conseil pour une config avec un budget de 1100€( sans écran)GTX 1060 pour ma config Ryzen 5 ?
Gtx 1080 Ti Fe - temp target not functionConseil renouvellement config en conservant GTX 970 et SSD
GTX 1060 + I5 4460 avec Corsair 430W (80+ bronze)Grosse différence entre r9 280x et GTX 970/980 ?
Cherche écran qui ne fatigue pas les yeux
Plus de sujets relatifs à : GTX 690 ecran noir apres repast thermique
