5580 connectés
  ecran noir et reboot de l'ordi lorsque je joue.
n°4866390
zip8000
Posté le 06-06-2006 à 16:50:09  profilanswer
bonjour a tous,
voila mon soucis: lorsque je joue a un jeu(ground control 2) il arrive parfois que l'ecran passe en veille. J'entend toujours la musique du jeu pendant quelques secondes puis l'ordi plante. Je suis alors oblige de rebooter. J'ai tres vite pense a un probleme lié a la carte graphique mais ca ne semble pas le faire(test en cours) avec d'autres jeux(oblivion par ex). J'ai egalement change mon alim ca n'a pas regle mon probleme. J'ai egalement teste les drivers catalyst 6.4 et 6.5 mais ca n'a rien change. j'ai aussi fait un test de 3h de ma memoire avec memtest et rien a signaler. Enfin j'ai lance 3DMark 2006 mais la non plus pas de probleme. Le probleme est venu soudainement. Je joue depuis longtemps a ce jeu et je n'avais aucun probleme jusqu'ici.
J'aimerai savoir s'il existe des softs pour tester la carte graphique.(la memoire et temperature notamment). J'ai une ati x800xl sur agp. si vous avez des suggstions de tests, des infos sur un pb specifique a ce jeu n'hesitez pas.
merci pour votre aide!
n°4866433
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 06-06-2006 à 17:16:25  profilanswer
Pour la température, speedfan ou everest te la donneront.
Ce problème d'écran noir et de reboot, ça ne t'arrive que sur Ground Control 2 ?
Twitter
n°4866435
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 06-06-2006 à 17:17:04  profilanswer
au niveau t° ca donne quoi ? (idle / burn)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4866627
zip8000
Posté le 06-06-2006 à 18:38:25  profilanswer
jusqu'ici oui. je fais des tests avec d autres jeux en ce moment. Le truc c est que l'ecran noir arrive parfois alors que je suis ds le menu du jeu.
45/50 selon everest 2.20
n°4867170
koskoz
Posté le 06-06-2006 à 22:12:07  profilanswer
T'as essayé de patcher le jeu ?
Twitter
n°4867270
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 06-06-2006 à 22:45:25  profilanswer
ca ne vient pas des températures qui sont bonnes :jap:
si ca le fait que dans certains jeux et pas tous .... je pencherai pour un pb applicatif
n°4867285
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 06-06-2006 à 22:49:38  profilanswer
+1.
Faudrait se renseigner sur les éventuels patchs.
n°4868338
zip8000
Posté le 07-06-2006 à 14:30:55  profilanswer
bon ca l'a fait egalement alors que j etais sous windows. La l'ordi ne veut plus demarrer. Je pense que le pb vient soit de la carte mere soit du processeur. merci pour votre aide en tout cas :)
n°4868905
koskoz
Posté le 07-06-2006 à 19:18:44  profilanswer
L'ordi veut plus démarrer c'est à dire ?
Je pencherais d'abord pour regarder du côté de l'alim avant d'incriminer la CM ou le proco ;)
Twitter
n°4869932
zip8000
Posté le 08-06-2006 à 11:01:05  profilanswer
j'ai teste le processeur sur une autre config. Il marche jusqu'ici. quant a l'alim j en ai teste 2 et ca ne marche pas. Par contre ma carte video ne marche plus du tout :(. je l'ai mise sur une autre config et ca ne marche pas. Je vais craquer :(
n°4870000
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 11:31:07  profilanswer
Bon, bah tu sais d'où vient le problème.
Twitter
n°4870014
zip8000
Posté le 08-06-2006 à 11:36:25  profilanswer
pas si sur :) Pour resumer rien ne marche sur la 1ere config! j'ai teste une x800xl, une ancienne carte agp, une vieille carte pci.
sur la 2ieme config seul l'ancienne carte agp fonctionne(j'ai pas teste la pci)
n°4870018
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 11:37:50  profilanswer
J'ai pas vraiment compris là...
La première config, c'est la config qui plante sous windows et dans certains jeux c'est ça ?
Twitter
n°4870053
zip8000
Posté le 08-06-2006 à 11:53:01  profilanswer
oui 1ere config : x800xl powercolor agp carte asrock athlon 2500@3200
lc power 550 puis antec NE 500(au debut plantage et maintenant impossible de demarrrer. le ventilo tourne mais l'ecran reste en veille)
2ieme config carte mere msi carte agp et alim noname
les tests que j'ai:
j'ai mis l athlon 2500(sans overclocking) sur la config 2 et le lc power 550. ca marche avec la vieille carte graphique mais pas avec la x800xl.
je me pose 1 question a l'heure actuelle:
est ce que la x800 xl est morte ou bien est ce que l alim noname n'a pas assez de puissance pour cette carte. dommage que je ne puisse  pas brancher l'antec sur la 2ieme config.
la lc power 550 semble avoir des pb d'apres ce que j'ai vu sur les forums. ca peut peut etre venir de la...elle marche bien sur la config 2 mais uniquement avec la vieille carte agp.
Message édité par zip8000 le 08-06-2006 à 11:56:11
n°4870101
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 12:23:35  profilanswer
Possible que sur la config 2, l'alim n'arrive pas à suivre pour la X800XL.
Mais ton problème de ta config 1 me fait beaucoup penser au mien, et en plus, tu as une Asrock (se ne serait pas une k7s8x ?).
Regarde près du port AGP si tesd condensateurs ne sont pas gonflés, regarde aussi tous les condos de la CM, s'ils sont bombé ou si carrement ils fuient.
Twitter
n°4870111
zip8000
Posté le 08-06-2006 à 12:32:18  profilanswer
k7s8xe+ en effet. les condensateurs ont l'air normal. On le voit de suite quand un condensateur est gonfle?
n°4870119
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 12:37:26  profilanswer
Non, on ne le voit pas de suite, des fois, il faut être très attentif quitte à passer son doigt dessus.
Moi, les deux condos gonflés sont entres le port AGP et PCI, et en dessous de l'AGP, à côté du southbridge.
Twitter
n°4870139
zip8000
Posté le 08-06-2006 à 12:47:06  profilanswer
je ne vois pas de probleme sur les condensateurs. Tu peux m'en dire plus sur le pb que tu as eu? ca peut peut etre me donner des pistes à suivre. :)
quel type de panne?
apparemment c etait la cm. cela a t il grille d autres pieces?
comment as tu regle le pb...etc
Message édité par zip8000 le 08-06-2006 à 12:48:19
n°4870169
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 13:05:55  profilanswer
Alors déjà, le problème n'est toujours pas reglé [:ula]
J'ai surtout des difficulté de boot à froid, genre tout démarre normalement, j'entend les ventilos tourner, les DD qui se lancent, j'ai les LED d'allumées, mais rien à l'écran et pas de bip.
Je suis obligé d'éteindre et de rallumer plusieurs fois.
Avec ma 9800XT après quelques minutes de jeux, j'ai le droit à des freezes puis obligé de rebooter.
Cela ne le fait pas avec la 9600 Pro car je suppose qu'elle est moins pointilleuse sur la tension (la 9800XT n'a aucun problème, elle tourne parfaitement chez un pote ;)).
Twitter
n°4870184
zip8000
Posté le 08-06-2006 à 13:19:26  profilanswer
oui effectivement. ca ressemble a mon pb...ca arrive souvent les pb ou faut redemarrer plusieurs fois l'ordi..j'ai jamais trop compris pourquoi...il arrive aussi que l'ordi ne demarre pas quand les disque dur sont mal branche..genre la prise ide du bout sur le disque dur esclave..En tout cas merci pour ton aide...je vais continuer a chercher...si je trouve un truc je l indiquerais. on sait jamais ca peut peut etre de donner des pistes a toi aussi :)
ah les joies de l'informatique  :pt1cable:
n°4870254
koskoz
Posté le 08-06-2006 à 13:47:06  profilanswer
Moi je sais que c'est mes condensateurs, j'ai déjà changé l'alim et testé avec d'autres cartes graphique.
D'ailleur, j'ai deux condos neufs sous les yeux qui n'attendent que d'être soudé ;)
Twitter
Montage ordi Gamersconfig pour ecran 20'' LCD
Ecran brouillé en quittant les jeux...Ordi trop vieux pour l'ADSL ?
écran qui se brouille, CG morte?mon écran s'éteint
Ecran figé au demarrageRalentissement de mon ordi
branchement ecran lg 2323TAvis sur écran 20'=ViewSonic VX2025VM
Plus de sujets relatifs à : ecran noir et reboot de l'ordi lorsque je joue.
