6098 connectés
  Ecran noir Rx580 8go
n°10906147
skyskrym
Rien a voir avec le jeu x)
Posté le 08-12-2020 à 15:44:41  profilanswer
Bonjour bonjour!
Je viens sollicité votre aide car j'ai depuis quelques semaines un problème avec mon pc.
Je vous explique, quand mon gpu reçoit une charge lourde (gros jeux, montage vidéo 4k ou benchmarks) tout coupe, je n'ai plus d'écran, ni de clavier/souris, ni de son, etc, obligé de forcé l'ordi a s’éteindre puis de le rallumer pour continuer de m'en servir...
Alors j'ai cherché sur le web pleins de solution, j'en ai essayé de toute sorte, réinstaller les drivers graphique, Windows, mettre a jours le bios, un reset du bios avec la pile, changé la carte de port pci, j'ai modifier les paramètre de la cg dans le radeon software, +/- 50% au voltage, les ventilos a fond, et fait toute sorte de test de mémoire vive, processeur, et tout ça, j'ai aussi démonté entièrement le pc pour nettoyer tout les composant et j'ai changé le câble pci-e de l'alim par un neuf et je l'ai branché sur un autre port pci-e dispo sur l'alim.
Le seule soucis autre qui est suspect c'est dans le test de l'alim de "OCCT" le pc plante de la même façon, mais je crois qu'il se sert du gpu pour son test (c'est peu être lier),
Alors je viens vous voir, peu être aurez vous un miracle a me proposer ? Ou bien m’aiguiller sur quelle pièce je dois changer?
Je reste a cotre disposition pour effectuer tout les test que vous voudrez évidemment,
Merci beaucoup :)
Geoffrey
Ma config:
 -Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 20H2
 -X370 GAMING PRO CARBON
 -AMD Ryzen 7 1700 Cadencé à 3,50ghz
 -DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 2666 Mhz
 -MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G oc
 -Asus PCE-AC55BT
 -SSD KINGSTON SA1000M8480G
 -Disque dur ST1000DX002-2DV162 de 931.51 Go SATA III
 -Corsair TX750M (750W - Modulaire)
 -Corsair H60 Hydro Series
Edit: Je vien aussi d'essayer de passer de "auto" a "gen3" dans les parametre pci-e de mon bios, aucun changement..
Edit 2: Finalement j'ai passé la limite de conso d'energie a -38% et baissé la fréquence de mon cpu et miracle ça tien en encodage de vidéos 8k et en benchmark, seul le test de l'alim fais crasher mon pc, au moins je sais quoi changé!
Merci a vous, je laisse le post ouvert si ça peu aider certain
Message édité par skyskrym le 08-12-2020 à 18:29:15
n°10906251
brunold
Posté le 08-12-2020 à 16:29:44  profilanswer
Je pense que tu devrais essayer de changer d’alimentation.
Config HC - Config PC - Config photo
n°10906519
kabyll
Posté le 08-12-2020 à 18:38:27  profilanswer
Ca pourrait être la cm aussi si ca tient avec une frequence inférieure pr le cpu,
a priori ca a l'air costaud niveau vrm, mais ca peut valoir la peine de verifier la temperature des vrm avec hwinfo,
si le boitier est mal ventilo et vu que t'as un AIO, c'est pas impossible qu'ils chauffent et que ca plante la carte
n°10906527
skyskrym
Posté le 08-12-2020 à 18:49:58  profilanswer
Voici mes températures sur le moment et qu'entend tu par AIO?
https://ibb.co/F0HnWGP
Message édité par skyskrym le 08-12-2020 à 18:50:15
n°10906537
hasselblad
Posté le 08-12-2020 à 18:56:53  profilanswer
Moi je pencherais aussi pour l'alimentation.  Tu ne peux pas faire un test avec une qu'on te prette ?
n°10906538
hasselblad
Posté le 08-12-2020 à 18:57:21  profilanswer
All In One.
C'est du watercooling non custom.
n°10906586
skyskrym
Posté le 08-12-2020 à 19:43:40  profilanswer
Malheureusement non, j'irais voir dans un magasin pas loin de chez moi si je peux en tester une avant de l'acheter
All In One.
D'accord merci
n°10911714
GRANDTAZ
Posté le 15-12-2020 à 13:58:56  profilanswer
a tu la possibilité de tester ta carte sur un autre pc?
elle date de quand ?
depuis combien de temps a tu le problème?
Besoin de conseil Changement Ecran / Carte GraphiqueProbleme ecran noir ou reboot
conseil achat ecran graphisme 3d 200 eurosEcran qui s'eteignent et les ventilos du pc tournent à fond ?
Samsung C27HG70, fond noir moyen, clouding, backlight bleed?ASUS H110M-PLUS - Ecran noir après MAJ BIOS
Config gaming pour utiliser avec un écran 35" 3440x1440Avis Config Gamer 1300€ +- avec écran
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir Rx580 8go
