3603 connectés
  écran qui démarre tardivement
n°10365200
m1d0n4
Posté le 07-05-2018 à 20:24:31  profilanswer
J'ai un problème assez bizarre. Quand j'allume mon PC l'écran démarre tardivement, quand il s'allume l'ordinateur est déjà sur le bureau de Windows 10.
Ce problème est présent uniquement quand j'allume mon PC à froid. Je n'ai pas le problème si je RESET le PC ou si je l'éteints et je le rallume, là je vois bien l'écran de démarrage ASUS et chargement Windows.
C'est une nouvelle config, donc tout est propre et j'avais pas ce problème la première fois que j'ai allumé ce PC l'écran s'est allumé tout dessuite
I5 8600K
Asus Z370P
Asus turbo GTX 1060 6Go
1x 8Go ram
1To Toshiba
650w cooler master
Je ne sais vraiment plus ou chercher pour résoudre le problème, d'autant que le problème est visible que quand j'allume le PC après une longue période, genre je l'éteints à minuit, je le rallume à 8h.
Le problème est complexe car je dois attendre toutes les 8h (le temps que le PC soit froid) pour faire des tests.
Merci de votre aide.
n°10365205
orion
Posté le 07-05-2018 à 20:33:38  profilanswer
salut, tu as un dual scren ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10365214
m1d0n4
Posté le 07-05-2018 à 21:00:03  profilanswer
Non, un seul écran branché en DVI.
n°10365228
glooby42
Posté le 07-05-2018 à 21:24:34  profilanswer
J'ai le même problème, il semble que ce soit lié au fait que mon écran est branché sur la CG, ça ne le fait pas si je le branche direct sur la carte mère (ce que je fais quand j'ai besoin de trafiquer dans le bios). A vrai dire, ça ne me dérange pas plus que ça mais je squatte quand même le sujet pour voir si une solution se pointe  :D
n°10365263
erickred
Posté le 07-05-2018 à 23:52:50  profilanswer
salut aux 2 malchanceux...
ça ne peut pas être une coïncidence...
@glooby : quelle CG ?
@m1d0n4 et @glooby (boulga?)
Avez-vous changé de CG ?
Avez-vous ce pb depuis une mise à jour de driver vidéo ?
Avez-vous ce pb depuis une mise à jour de windows ?
à vérifier : dans panneau de configuration nvidia : votré écran est-il défini en 1 ?
n°10365271
glooby42
Posté le 08-05-2018 à 00:06:52  profilanswer
En ce qui me concerne c'est aussi une gtx 1060 6Go mais de chez KFA2. Pas changé de CG, c'est une nouvelle config. Pas fait de mise à jour de driver, je sais qu'il y en a un qui vient de sortir mais il pose apparemment des soucis d'installation spécifiquement avec les 1060 alors j'attends un correctif et mon écran est bien défini en 1, le seul affichage supplémentaire que j'ai est un casque VR. Au cas où, je suis connecté en display port avec un câble convertisseur vers HDMI.
n°10365284
m1d0n4
Posté le 08-05-2018 à 00:41:42  profilanswer
Je n'ai pas ce problème depuis une mise à jour de Windows ou de pilotes.
Je n'ai pas changé de CG (c'est une new config)
Je vais essayer de faire chauffer mon écran en l'allumant 2 minutes avant d'allumer le PC, pour voir si c'est pas un problème qui viendrait de l'écran.
n°10365315
tex2
Posté le 08-05-2018 à 06:57:20  profilanswer
J'ai déjà eu ce problème, l'écran était en cause, condensateurs HS dans son alimentation.
Mais l'écran avait bien 5 ans, là s'il est neuf...
n°10365537
erickred
Posté le 08-05-2018 à 17:42:03  profilanswer
le fait que l'écran s'allume tardivement fait clairement pensé qu'il est en écran 2.
j'ai perso un écran DVI + 1 HDMI sur une 760 et c'est exactement ce qu'il se passe. mon écran HDMI est en 1, mais c'est d'abord celui en DVI qui s'initialise avec le BIOS, windows s'active bien après sur le le HDMI.
@glooby42 :
peut-être ouvre un autre topic en mettant un lien sur celui ci si tu veux, mais suivre 2 pbs d'un coup ça va pas être facile, même s'ils sont similaires.
en attendant : désinstaller ou débrancher ton casque VR pour tester
@m1d0n4 :
 câble et port utilisé coté PC et Ecran ?
 vérifier si le câble n'est pas trop coudé ?
 vérifier si de chaque coté PC/Télé, les prises sont bien enfoncées droites ?
 à tester un autre écran, voir la télé du salon peut-être ?
n°10365602
glooby42
Posté le 08-05-2018 à 20:03:19  profilanswer
Je suis juste intervenu pour pouvoir suivre la discussion avec les petits drapeaux mais concentrez vous sur le cas m1d0n4. Comme je le disais en ce qui me concerne, ce comportement ne me dérange pas outre mesure  :hello:
n°10365782
cyberfred
Posté le 09-05-2018 à 11:19:40  profilanswer
tex2 a écrit :
même souci chez un ami l'an dernier , j'avais cherché pas mal de temps en plus !  (test avec plusieurs cables DVI , HDMI et même un vga avec adaptateur , branchement sur la carte mère ,  même combat....)
c'était effectivement l'écran : comme le dit m1d0n4 , le problème est ch.. car il fallait attendre quelques heures pour refaire le test , vu qu'une fois  l'écran "chaud" , il n'y avait plus le souci au démarrage , que le pc soit éteint , qu'on reboote etc etc...
du coup , je m'étais pointé un matin chez lui avec un autre écran (en laissant le pc éteint toute la nuit :D ) et il n'y avait pas eu de souci à "froid"  , l'écran s'était allumé direct :jap:
mon pote avait de la chance car son écran était encore en garantie , du coup , il a pu en récupérer un neuf et le problème n'était fort heureusement plus présent avec le nouvel écran.
@m1d0n4 : juste pour info , quel est le modèle de ton écran ?
je dis pas que c'est forcément le même souci (en informatique on voit de tout !) mais le problème semble assez similaire ;)
et pour éliminer un problème potentiel lié à ta Cg , tu as essayé de démarrer à froid en branchant ton écran sur ta carte mère ?
Message édité par cyberfred le 09-05-2018 à 11:26:20
n°10365794
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2018 à 11:47:31  profilanswer
Ça fait effectivement 'écran 2' qui ne s'initialise que sous Windows => essayer une autre sortie vidéo de la carte graphique (on ne peut pas définir quelle est la sortie principale en 'hard' malheureusement)
n°10365803
cyberfred
Posté le 09-05-2018 à 12:05:43  profilanswer
@zonka : pourtant il n'a qu'un seul écran de brancher , logiquement , quelque soit la sortie HDMI1 ou 2 , DP1ou DP2 , ca devrait s'allumer direct non?
comme tu le dis , ca fait penser à un "écran 2" , mais c'est le cas quand on branche en dual screen normalement.
sur ma conf (mono screen)  , mon écran est branché sur la sortie DP2 (enfin c'est ce qui est marqué au dos de ma CG) et il s'allume direct dés que le bip de la mobo se fait entendre :jap:
après oui c'est sûr , ca coute rien de tester les différentes sorties :jap:
Message édité par cyberfred le 09-05-2018 à 12:06:11
n°10365805
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2018 à 12:15:22  profilanswer
Parfois, même si une seule sortie est utilisée, la carte graphique ne la passe pas forcément en 'sortie 1' (je sais c'est débile)
n°10365813
cyberfred
Posté le 09-05-2018 à 12:41:55  profilanswer
I7-4790k écran noirReglage 2eme ecran
Porblème écran noir + ventilo à fond (GTX 760)PC complet avec ecran 4K
Expliquez-moi la synchronisation verticale ,écran cisaillé en deux ?Création d'un écran geant avec plusieurs ecrand de PC.
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gaming3 écran non détecté
Pb Matrox multi écranPC pour MAO + écran PS 4 pro : conseils ?
Plus de sujets relatifs à : écran qui démarre tardivement
