3986 connectés
  ecran compatible avec ma cg
n°10378486
spor
Posté le 04-06-2018 à 22:38:20  profilanswer
bonjour a vous
Je souhaite m'acheter un écran pc de la marque MSI
https://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 51243.html
Je viens vers vous pour savoir si l’écran est compatible avec ma CG Nvidia geforce gtx 690
merci d'avance [#FF5500][/#FF5500]
n°10378507
spor
Posté le 05-06-2018 à 00:18:06  profilanswer
help me j'ai mon ecran qui viens de me lâché!!
n°10378508
orion
Posté le 05-06-2018 à 00:21:22  profilanswer
oui et non !
en fait ça va marcher sans problèmes !
mais tu auras pas de FreeSync, c'est réservé a amd le FreeSync
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10379415
spor
Posté le 07-06-2018 à 05:43:33  profilanswer
salut
merci beaucoup pour ta réponse!
quoi qu’il arrive a l'avenir je serai susceptible de changer de CG !
Que représente la freeSync??
normalement j’étais sur mon écran en résolution 1680x1050 en 60Hz.. le rendu sera beaucoup plus beau avec cette écran? est ce que ma CG supportera les 144 Hz?
 merci d’avance
n°10379428
drynek
Posté le 07-06-2018 à 08:15:43  profilanswer
Salut
Le rendu sera un chouille meilleur oui mais rien de transcendant la monté n'est pas faramineuse non plus.
Le free sync en fait vulgairement adapte en temps réel la fréquence de l'ecran a ce qu'envoie la carte, ça permet de lissé les drops de FPS et d'avoir une image toujours propre, l'équivalent NVIDIA est le G-sync mais ça coûte bien plus chère.
T'a carte graphique suivant les jeux ne sortira pas 144 FPS la 690 commence a ce faire vieille, autant sur les jeux opti multi GPU ça ira, les autres ben elle sortira pas plus qu'une 680 soit vulgairement 15/20% mieux qu'une 1050ti.
Pour profiter du 144hz (suivant le reste de config aussi) faudra changer ce gouffre a watt pour une carte moderne plus puissante en fonction de ton budget.
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10379448
Ayeto
Posté le 07-06-2018 à 09:23:12  profilanswer
Et ne sombre pas du côté rouge de la force, seul les vils crapules vont de ce côté.
n°10379582
max022
Posté le 07-06-2018 à 14:20:19  profilanswer
Ben tu aura un écran d'avenir pour ta prochaine carte AMD, ce qui n'est pas une mauvaise chose.  ;)
n°10379616
spor
Posté le 07-06-2018 à 15:15:07  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces précisions
n°10379622
spor
Posté le 07-06-2018 à 15:25:28  profilanswer
Donc en fonction de ma Configuration vous pouvez me dire les changements que je peux apporter pour avoir quelque chose de stable?
 Et si je vous dis que ma tour est une  Alienware aurora R4 ( ne vous moquez pas de moi s’il vous plaît
n°10380270
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 09-06-2018 à 10:29:17  profilanswer
Juste un point pas top sur cet écran : la plage FreeSync qui ne descend pas assez bas. Sinon, il me parait pas mal ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10380277
max022
Posté le 09-06-2018 à 11:00:36  profilanswer
Sinon pour les changements ben il faudrait voir quel pièce exactement tu as dans ton pc car il y a plusieurs versions de ton ordi. (mémoire ram, cpu, alimentation...)
Mais la première chose à voir serait si tu as assez de mémoire vive et vérifier les températures de ton pc. (pour voir si le cooling est correct)
Message édité par max022 le 09-06-2018 à 11:01:11
n°10380371
drynek
Posté le 09-06-2018 à 17:40:07  profilanswer
Suivant le modèle de R4 y a pas grand chose a changer a part éventuellement passer a 16go de RAM si c'est pas déjà le cas.
Certain r4 sont monté socket 2011 avec des proc 6c/12t en quad channel pas grand chose a upgrade de ce point de vue c'est du très lourd si c'est ce genre de modèle que tu a.
Dell ne bloque pas le changement de CG pour les NVIDIA du moins il me semble, les cartes de maintenant étant moins energivore que les anciennes 690 qu'il pouvait y mettre dedans pour certain pas de soucis.
Faudrais en effet savoir qu'elle setup il y a dans ton r4 pour te répondre avec précision
n°10380603
spor
Posté le 10-06-2018 à 13:04:24  profilanswer
salutation  :hello:
merci pour ces précisions.
les 16go ram je les ai déjà!
la CG un nvidia gtx690
le PROC un intel 3930K CPU 3.20GHz
pour ce qui est de CARTE MÈRE je vais recopier ce que CPU Z m'indique
MODEL: OFPV4P
CHIPSET: intel sandy bridge-E
SOUTHBRIDGE: X79
LPCIO: fintek F71889A
j'avais aussi l'intention de changer le watercooling sachant que le pc date de 2012 don j'imagine qu'il est en souffrance d'ailleurs il fait un drole de buit (ca claque)  :fou:
je vu que le corsair h80 est compatible avec ma tour ... le confirmez vous?
merci d’avance pour vos réponse
n°10380606
spor
Posté le 10-06-2018 à 13:12:24  profilanswer
désolé j'ai oublié d'indiquer l'alim qui est de 875W
n°10380615
drynek
Posté le 10-06-2018 à 13:32:53  profilanswer
Si t'a les bon connecteurs n'importe quelle carte actuel passera, la GTX 690 est un gouffre niveau conso qui dépasse allègrement les 270w a pleine charge niveau perf actuellement une 1060 la met a l'amende sur les jeux non opti sli de près de 50%
Le processeur etait un monstre a l'époque car 6c/12t soit comme les i7 8700k actuel tu peut sans trop de peine le poussé a 4ghz
Par contre il a un très gros tdp (130w au moins @stock) le h80 de toute façon n'est pas prévu pour encaisser ce genre de processeur de façon optimal, oublie le.
Soit c'est un h110i minimum ou équivalent avec un rad de 240/280mm soit repasser en aircooling avec un gros ventirad (macho, dark rock, noctua nhd15, ou autres en push pull ) sous peine de chauffe importante.
Quoiqu'il en soit si tu prévoit de changer de CG tu peut sans peine taper sur une grosse le processeur ne sera pas limitant peut importe ce que tu mettra au cul
n°10381448
spor
Posté le 12-06-2018 à 10:04:50  profilanswer
Bonjour et merci
 Je doute que le H110i  soit compatible vu la taille !
Au niveau de la carte graphique vous me conseillez laquelle?
n°10381469
drynek
Posté le 12-06-2018 à 10:48:17  profilanswer
spor a écrit :
Bonjour et merci
Une qui rentre dans le budget déjà, une fois le modèle définis faudra mesurer la taille max que tu peut mettre dans le boitier et prendre une en conséquence (parfois ça joue à 2/3 cm)
Par du principe que la 690 c'est grosso merdo un 1060 6go donc pour avoir un gap intéressant 1070/ti minimum
n°10381477
spor
Posté le 12-06-2018 à 11:05:20  profilanswer
Je dirais niveau budget 300 à 350 €
Je viens de voir la 1060 Et je pense qu’elle serait amplement suffisant aussi bien Budget et performance!
n°10381517
max022
Posté le 12-06-2018 à 12:43:04  profilanswer
Sinon tu attends les nouveaux gpu, je pense que ce serait vraiment le plus sage à faire pour quelques mois.
n°10381529
drynek
Posté le 12-06-2018 à 13:14:51  profilanswer
Pareil, t'a deja une carte fonctionnel, vieille et qui consomme mais qui à encore  des perfs intéressante, ton budget ne permet pas actuellement hormis le côté chauffe/conso d'améliorer significativement tes pefs, attend les séries 11xx, avec un peu de bol une 1160 aura des perfs proche ou identique d'une 1070 la ça sera du tout bon pour 300 balles environ
écran bleu ? Carte mère et ram compatible ?Ecran LED avec mon PC compatible??
cg compatible avec écran ?Carte graphique compatible bis-écran?
[3D Vision 2] [Ecran PC 24" et 27" et TV 42"+] [Console] compatibleCarte graphique saphire hd radeon 7850 compatible écran 3d acer GD245H
recherche carte video bi ecran compatibleCherche carte graphique compatible écran 24" ASUS ML248H
tour Acer Aspire X3990-145 compatible avec écran VGA ?
Plus de sujets relatifs à : ecran compatible avec ma cg
