10240 connectés
  recherche carte video bi ecran compatible
n°8382959
fredperso
Posté le 15-07-2012 à 20:29:27  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un pc de type ACER avec la carte mère suivante :
Nom de la carte mère                              Acer EG43M
Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel AGTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
      Bande passante                                    6400 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR3 SDRAM
      Largeur du bus                                    128 bits
      Ratio DRAM:FSB                                    12:6
      Horloge réelle                                    400 MHz (DDR)
      Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ] Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Direct Media Interface
je recherche une carte vidé sympa pour 150 eurios qui permettrait de gérer deux écrabns avec possibilités de zoomer sur une partie etc
Pouvez vous me guide sur des modèles "compatibles " ? qules ont les critères à regarder ?
mon oS est windows 7 édition familiale ?
Merci pour votre aide
FRED
n°8383027
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-07-2012 à 22:23:13  profilanswer
Hello, faut surtout voir si ta CM possede un port pcix 16x, apres la carte si tu n est pas gammer tu peut prendre une entrer de gamme...
http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
Message édité par chriskenoby le 15-07-2012 à 22:25:01
Montée à 100% du CPU et écran gelé lorsque je joue à un jeu (GTA SA)Carte mère et CPU trouvés / Voici ma config finale
Carte graphique non reconnueécran noir au boot : à moitié résolu avec une autre barrette mais...
Problème Triple EcranEcran bleu après installation des drivers de SAPPHIRE RADEON HD 7850
quelle carte graphique acheter ?Port USB d'une carte mère gigabyte neuve HS... une idée?
[Résolu] Petite rayure sur écran LCDcarte graphique pour PAO+Jeux
Plus de sujets relatifs à : recherche carte video bi ecran compatible
