6236 connectés
  écran noir / carte graphique
n°8838079
petitsuiss​enature
Posté le 23-08-2013 à 20:44:19  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle config que voici:
carte mère: MSI Z77A-G41
Processeur: Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Carte graphique: Sapphire HD 7950 With Boost 3 GB (11196-19)
Ram: Kingston HyperX Beast 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Boite: BitFenix Merc Alpha
Disque dur: Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Alimentation: Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
Lecteur: ASUS DRW-24B5ST
J'ai donc monté le tout, mais j'ai un problème au démarrage: mon écran se met en veille, comme si il n'avait rien à afficher ou ne détectait pas ma cg.
J'ai testé tout les composants et il semblerait que le problème est ma carte graphique.
Si je débranche la cg, le pc démarre sans problème, j'ai installé windows 7, les drivers de ma carte mère + le pilote de ma carte graphique avec les cd mais pas moyen de faire tourner la cg.
J'ai un écran avec une entrée vga et il y a 2 entrées dvi sur la cg, je relie les 2 avec un cable dvi et un adaptateur dvi/vga   ----> le cable et l'adaptateur sont neuf.
J'ai désinstallé/installé la cg plusieurs fois, elle est sur un port pci express, les branchements avec l'alim sont correct, vraiment là je ne sais plus quoi faire.
n°8838089
brosswood
Posté le 23-08-2013 à 20:50:24  profilanswer
Tu as une autre carte graphique pour tester ?
n°8838112
petitsuiss​enature
Posté le 23-08-2013 à 21:00:52  profilanswer
Non justement  :(
n°8838183
petitsuiss​enature
Posté le 23-08-2013 à 21:41:58  profilanswer
problème résolue, j'ai branché tout ca sur ma télé et ca fonctionne, juste mon écran qui n'aime pas mon nouveau pc
n°8838517
petitsuiss​enature
Posté le 24-08-2013 à 05:50:44  profilanswer
ouai en fait ca a pas fonctionné longtemps
n°8838521
petitsuiss​enature
Posté le 24-08-2013 à 06:16:39  profilanswer
Quand je démarre le pc, le logo de la cm apparait, après le logo windows puis écran noir.
Le mode sans échec fonctionne sans problème.
Si je désinstalle le pilote, et que je redemarre en passant par la cg, j'ai une image mais si je reinstalle le pilote et redémarre ----> écran noir
n°8839499
petitsuiss​enature
Posté le 24-08-2013 à 22:18:08  profilanswer
up
Ecran noir et redémmarage avec perfs carte graphique à fondArtefact carte graphique, installation driver = écran noir
[Resolu] Nouvelle carte graphique : écran noirecran noir et carte graphique
Carte graphique HS ? Ecran noirCarte graphique + écran noir au demarrage
Nouvelle carte graphique --> bugs d'écran aléatoires[Résolu]Carte graphique hd6870 et hdmi , écran noir
Help carte graphique 580 en jeu perte de signal ecran ( Ecran Noir )carte graphique ecran noir pas de bip
Plus de sujets relatifs à : écran noir / carte graphique
