4187 connectés
  Ecran bariolé, PC HS
n°10378552
pastador
Posté le 05-06-2018 à 09:26:23  profilanswer
Bonjour à tous,
après que mon pc a démarré, mon écran est bariolé et mon ordi est hors d'usage du coup. Je pense que le chipset vidéo a pris un coup. Donc, je me disais que je pouvais peut-être acheter une carte graphique pour résoudre le problème.
Mais avant d'investir, je voudrais en être sûre. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis là-dessus, svp ? Ma carte mère est : "carte mere ASUS carte_mere ASUS H97M-E | Chipset Intel H97 - Socket 1150 - DDR3 - PCIE 16X - SATA3 - USB 3.0 - HDMI - MicroATX | 90MB0IQ0-M0EAY0" , commandée à l'époque chez GrosBill.
De plus, j'aurais voulu un conseil sur la carte graphique à acheter, qui soit compatible avec cette carte mère, sachant que je ne joue pas, que je fais juste un peu de traitement photo et à l'occasion vidéo. Je pense qu'une carte basique m'irait très bien.
Une autre question : j'ai comme boitier : "  boitier COOLER MASTER boitier COOLER MASTER Elite 335U | Moyen tour - Avec alimentation 500W - Noir | (ATX Micro ATX) |". Je me demandais si l'alimentation était suffisante, car je suis étonnée que le chipset soit HS après 3 ans.
Merci pour votre aide.
n°10378564
Tolrahc
Posté le 05-06-2018 à 10:08:05  profilanswer
Pour une CG d'entrée de gamme c'est largement suffisant.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601220127.html
Concernant le chispset qui lâche, s'il n'est pas bien ventilé en cette saison, c'est banal.
Message édité par Tolrahc le 05-06-2018 à 10:18:12
n°10378592
pastador
Posté le 05-06-2018 à 11:37:23  profilanswer
Merci pour votre réponse rapide, c'est gentil à vous. La carte graphique remplacera donc le chipset et il n'y aura pas conflit ?
Pour la saison, pourtant, la chaleur tarde à arriver cette année :-)
Merci encore.
n°10378609
tom_s
Posté le 05-06-2018 à 12:26:19  profilanswer
La vidéo est gérée par l'igp de ton processeur, après y'a sans doute un petit chipset sur ta CM qui gère les différentes sorties vidéos (je vois que tu as hdmi dvi vga sur ta CM).
Tu es bien certain que ce n'est pas le moniteur ou le câble ?
Peux tu essayer sur une autre sortie vidéo et/ou sur un autre écran ?
n°10378641
Tolrahc
Posté le 05-06-2018 à 13:27:12  profilanswer
L'IGP du proc fonctionne de pair avec le chipset de la CM oui.
Normalement, en passant par une CG l'IGP et le chipset sont contournés donc ça devrait aller, sauf s'il y a d'autres problèmes à coté..
Mais il faut une CG pour tester cela.
Message édité par Tolrahc le 05-06-2018 à 13:27:34
n°10378647
tom_s
Posté le 05-06-2018 à 13:38:10  profilanswer
Oui en général les CM sont réglées pour utiliser en priorité la vidéo via Pci.
Cela dit avant qu'il n'achète une carte graphique, ce serait bien qu'il essaye de tester une autre sortie et un autre écran.
n°10378661
pastador
Posté le 05-06-2018 à 14:13:05  profilanswer
Je viens de tester avec un autre écran et un câble HDMI (mon écran précédent était relié avec un câble VGA). Cela fait 10 min qu'il tourne sans pb, mais je vais encore attendre pour vérifier que ce n'est pas la chaleur qui le ferait planter (j'espère que je ne dis pas de bêtise).
n°10378666
tom_s
Posté le 05-06-2018 à 14:18:43  profilanswer
Cool... quoique si c'est l'écran qui est mort ça va te couter plus cher qu'une petite CG. En attendant tu as raison de laisser le pc tourner, au cas où ce serait malgré tout le chipset le fautif.
Ton ancien écran n'a qu'une entrée vga ?
n°10378674
pastador
Posté le 05-06-2018 à 14:26:19  profilanswer
Oui malheureusement. Du coup, je suis en train de faire des essais en interchangeant avec un autre PC pour vérifier que ce n'est pas l'écran. Mais comme je dois partir, je finirai mes essais tout à l'heure.
Encore merci.
n°10378677
tom_s
Posté le 05-06-2018 à 14:28:21  profilanswer
De rien, bon courage.
n°10379439
pastador
Posté le 07-06-2018 à 09:00:59  profilanswer
Voilà les nouvelles : tout fonctionne ! J'ai même rebranché mon écran avec le câble VGA : ça ne plante plus ! Je l'ai même laissé allumé toute une matinée... J'ai tout de même acheté la carte graphique, car je pense que cela va finir par revenir, dès qu'il fera un peu plus chaud.
Merci encore pour vos réponses et vos conseils : vous m'avez été d'un grand secours.
Bonne continuation à tous.
ecran compatible avec ma cgUpgrade PC
Avis choix config et écranPc démarre mais zero affichage
Impossible d'éteindre son PCConfiguration performante pour PC sous Recalbox
Problème Graphique Ecran 60HZPC qui gèle après quelques heures en idle
PC pour montage vidéoProblème d'ecran noir pc après montage de graphique
Plus de sujets relatifs à : Ecran bariolé, PC HS
