7291 connectés
  Echange de CG similaires entre deux configs
n°4875246
Posté le 11-06-2006 à 10:33:35  answer
Hello !
Bon j'explique le truc : j'ai deux configs un peu similaires (AMD 3500+, 6800GT, 1go DDR...) et sur l'une des deux, celle dont je me sers le moins, la 6800GT MSI qui est dedans semble plus apte à l'overclock que celle (une Galaxy) de la config que j'utilise le plus fréquemment. Les deux configs n'ont pas la même carte mère. Si j'échange les deux cartes graphiques d'une config à l'autre, faudra-t-il que je réinstalle les pilotes ou bien les deux windows n'y verront que du feu ?
D'autre part, ça me servira de test, car la Galaxy ne semble pas bien en forme (aucun overclock possible, pas d'un seul megahertz, malgré un refroidissement correct). Ca me permettrait éventuellement d'isoler le ou la responsable de cette limitation (la carte mère ou bien la carte graphique en elle-même ?).
Pour résumer :
config #01 :
ASUS A8V
Galaxy 6800GT AGP
2x512mo DDR PC3200
config #02 :
ASROCK 939DualSata2
MSI 6800GT AGP
2x256 DDR PC3500+1x512 DDR PC4000
Merci de vos réponses.
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2006 à 10:36:50
Posté le 11-06-2006 à 10:33:35  profilanswer
n°4875296
boul7
Posté le 11-06-2006 à 11:03:13  profilanswer
normalement elles y verront que du feu (au pire elle reinstalle automatiquement le meme pilote), par contre si tu as fais un overclock logiciel via les pilotes enleve le avant de faire l'echange !
n°4875305
Posté le 11-06-2006 à 11:06:31  answer
Oui, c'est bien ce que je pensais faire, je vais retirer l'overclock de la MSI, merci. S'il y a d'autres avis, ils sont les bienvenus avant que je tente l'opération :)
n°4875448
Posté le 11-06-2006 à 12:29:19  answer
Bon ben ça a marché, et c'est bien la Galaxy qui saoule :o
Par contre la MSI passe direct en 420/1100.
[OCZ] Echange de mémoire dilemne, need conseils :)probleme à l'echange lecteur CD --> DVD sur un portable
échange produit rueducommerce ?[qst] les configs grosbill
Vos avis sur ces configs (s'il vous plait)Que pensez vous des ces 2 configs ??
votre avis sur ces 2 configsRECHERCHE CARTE MERE BIPROC SOCKET 940 (ou echange) et alim EPS
votre avis entre ces 2 configsfichier d echange
Plus de sujets relatifs à : Echange de CG similaires entre deux configs
