3842 connectés
  dual view chez nvidia sans redemarrer le pc
n°7269737
phildu30
Posté le 02-01-2010 à 19:23:18  profilanswer
bonjour à tous
j'ai une carte graphique nvidia (en fait une 275gtx), j'utilise un cordon hdmi pour lire les vidéo sur ma tv lcd. Pour des problème de résolution, lorsque je branche le cordon à la tv, je ne peux pas choisir le mode "dual view" (il faut rebooter le pc câble branché). Après quelques recherches, je ne trouve rien d'intéressant.
J'ai entendu parler de forçage de ce mode ou de désactivation de recherche d'écran automatique. Mais pas de résultats.
Quelqu'un peut m'aider, est il possible de sélectionner ce mode sans redémarrer.
Phil
n°7270233
c_planet
Posté le 03-01-2010 à 01:14:09  profilanswer
ça ne marche pas via la création de profil nvidia ?
perso, je passe par des raccourcis profil ultramon, switch entre mono affichage et dual view entre deux écrans, à la volée.
n°7270547
phildu30
Posté le 03-01-2010 à 13:31:07  profilanswer
salut
merci pour ta réponse mais ça ne marche pas, ni avec les profils, ni avec ultramon
en fait, je voudrais activer le mode dual sans redémarrer le pc, j'ai l'impression que c'est mal barré.
n°7270861
c_planet
Posté le 03-01-2010 à 18:05:54  profilanswer
je ne vois pas trop à quoi cela peut-être dû. Personnellement, j'ai toujours modifié mes paramètres multi-moniteur nvidia à la volée, depuis au moins les gf4.
en fait, peux-tu clarifier ? tu parles d'abord simplement de passer de la vidéo sur la tv, puis tu parles de dual view (donc 2 affichage distincts), simplement changer l'affichage principal de moniteur (a vers b et b vers a) ne te suffit pas ? tu veux continuer à travailler sur le pc pendant une vidéo tv ? (ou est-ce que simplement un clone avec changement de résolution lors du visionnage de la télé ne suffirait pas ?)
n°7271012
phildu30
Posté le 03-01-2010 à 20:13:56  profilanswer
salut
en fait, c'est ça
en premier lieu, les écrans ne sont pas dans la même pièce et il faut changer la résolution pour utiliser le mode clone.
ca fonctionne nickel en démarrant tv ou moniteur 2 branché, mais c'est lorsque que le pc est allumé et que je branche le moniteur2 après que ça marche pas.
Je comprends pas pourquoi, c'est tout.
n°7271890
dll_75
Posté le 04-01-2010 à 15:37:38  profilanswer
1 - tu es sous XP, Vista ou Seven ????
Mais tu as un probleme software qq part.
Moi je fais exactement la meme chose que toi, TV éteinte ou pas (au boot), pas dans la meme piece, HDMI 15m, je passe en 1920*1080 (au lieu de 1920*1200), Clone ou Dual dans le pano NV, ca marche nickel.
Message édité par dll_75 le 04-01-2010 à 15:38:14
n°7272802
phildu30
Posté le 04-01-2010 à 23:00:31  profilanswer
bonsoir
je suis sous XP, d'après ton explication, j'ai la même chose de toi et ça marche aussi.
C'est quand je branche le cable hdmi à la TV (pc allumé) que je ne peux pas choisir dual view. Il faut que je reboote le pc pour pouvoir le choisir.
n°7272917
c_planet
Posté le 05-01-2010 à 00:32:47  profilanswer
phildu30 a écrit :
bonsoir
avec la méthode des profils, l'option dualview n'a pas besoin d'apparaitre pour être appliqué. tu saisis la nuance ? (peut-être n'as-tu pas exécuté la méthode des profils telle que je pensais que tu l'avais comprise)
n°7273534
phildu30
Posté le 05-01-2010 à 14:57:17  profilanswer
salut
exact, mais l'application du profil ne m'active pas la sortie en dual view. L'écran du moniteur devient noir 1 seconde, comme s'il bascule, mais l'ecran tv reste noir.
n°7274568
c_planet
Posté le 06-01-2010 à 00:42:10  profilanswer
ok
n°7942089
pat1342
Posté le 16-06-2011 à 13:56:10  profilanswer
le sujet est un peu vieux, mais j'ai le même problème comment avez vous fait pour le résoudre?
qq1 aurait un wattmetre et une carte nvidia?Install barrettes mémoire dual channel ?
Radeon HD 5770 ou Nvidia gt 240 ?Dell Optiplex Gx520 et Nvidia 8400GS
[Dilemme] ATi aujourd'hui ou NVIDIA demain ?Problème Asus Nvidia GeForce 7600GS 256 Mo AGP
NVidia Network Bus EnumeratorCoupler une Radeon avec une nVidia
freeze suite a installation nouvelle carte nvidia Failed Driver Recovery.dat ...et Nvidia 195.62 WQHL ??
Plus de sujets relatifs à : dual view chez nvidia sans redemarrer le pc
