4565 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
fps drop/stuttering
n°10351659
reddddd
Posté le 07-04-2018 à 11:15:30  profilanswer
oui je suis en double screnn j'avai essayer de débrancher l'autre écran qui lui est un 60hz et d'avoir que l'écran principale de brancher en display port mais pareil toujours c'est freez
enfaite c’est pas des énormes freez ça dure vraiment pas longtemps tellement que même la chute de fps n'est pas détecté par les  logiciel de monitoring et j'ai réglé sur 100ms dans msi after burner c'est le plus rapide
mais ingame c'est vraiment dérangeant quand même avec ce pc
j'avais aussi ce problème quand je joué sur mon ecran 60hz
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4734_1.htm    je sais pas si ça a un rapport ça a du corrigé je pense  mais je vais tenter
bon weekend  :)
Message édité par reddddd le 07-04-2018 à 11:43:54
n°10351671
zerist
Posté le 07-04-2018 à 12:00:03  profilanswer
bon weekend  :)
Si les drops ne sont même pas détectés par msi etc, à mon avis c'est un autre indice en direction du cpu-limited... Même si c'est effectivement bizarre que tu sois à 100% sur un 7700k.
Le cpu et/ou la ram sont oc ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10351675
reddddd
Posté le 07-04-2018 à 12:03:29  profilanswer
alors pour la ram oui j'ai le profil xmp mais même sans ces pareil et pour le cpu non fréquence stock  j'ai juste touché au vcore qui était beaucoup trop élevé d’origine 1.34  je suis a 1.18 stable mais même avec le vcore d'origine c’était pareil
n°10351681
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 07-04-2018 à 12:16:03  profilanswer
Hello j'ai le même genre de problème de latence/drop sur wow, peux tu me dire a quoi sert le petit programme qui tu as linké plus haut ==> je te mets un screen du logiciel https://ibb.co/k1gkXH, dsl encore si je parasite le post merci
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°10351735
oufouf84
Posté le 07-04-2018 à 15:05:29  profilanswer
reddddd tu utilise quel anti-virus ? la game barre est activé ? tu utilise GFE ?
n°10351748
reddddd
Posté le 07-04-2018 à 15:48:28  profilanswer
j'ai bitdefender (j'avais essayer avec rien d'installer sur windows et c’était pareil)  game barre désactivé aussi xbox dvr aussi
désactiver tous les overlay shadowplay etc...  GFE aussi  :/
Message édité par reddddd le 07-04-2018 à 16:18:52
n°10351780
oufouf84
Posté le 07-04-2018 à 17:10:08  profilanswer
sinon vérifie coté réseaux, des freeze sans chute de fps apparent c'est plus de ce coté qu'il faut regarder surtout en wifi, CPL, routeur mal configuré ou fatigué (j'ai eu un routeur free V6 qui déconner comme sa)... etc
le ping n'a rien a voir, un exemple en wifi moi j'ai des freeze récurent pourtant ping a 18 et 0 perte de paquet.
edit: (pour ma peine j'ai utilisé une clé wifi ….. le temps de faire les prises RJ45 aux plinthes, que je n'ai toujours pas fait x) )
Message édité par oufouf84 le 07-04-2018 à 18:13:40
n°10351795
reddddd
Posté le 07-04-2018 à 17:40:16  profilanswer
je vais faire plusieurs test même débrancher tous les appareil et brancher que le pc et le routeur etc...
changer la carte graphique de slot pci  je ferais ça la semaine prochaine je vous tien au courant rapidement
merci de votre aide déjà  :)
n°10351798
cyberfred
Posté le 07-04-2018 à 17:43:09  profilanswer
pas bête l'idée du réseau , en effet et si tu peux aussi brancher un rj45 juste pour voir (même si je sais que c'est pas évident suivant l'endroit où tu te trouves dans ta maison/apart)
Message édité par cyberfred le 07-04-2018 à 17:43:35
n°10351818
oufouf84
Posté le 07-04-2018 à 18:17:11  profilanswer
ben zerist l'avais déjà proposé
zerist a écrit :
Je ne sais pas, ce ne sont pas des valeurs qui me parlent…
Si tu n'as pas de CPU ni GPU à 100% charge, alors pour moi il reste deux possibilités :
  • Des lags réseau;
  • Des accès disque si les jeux sont installés sur HDD et pas SSD.
n°10351873
reddddd
Posté le 07-04-2018 à 21:06:04  profilanswer
je suis deja en rj45 mais je vais test avec une clef wifi et en 4g pour voire :)
n°10351897
oufouf84
Posté le 07-04-2018 à 22:20:48  profilanswer
justement c'est le wifi/cpl …. etc qui peuvent posé probleme donc test plutôt avec un autres cable rj45 pour voir
n°10351977
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 08-04-2018 à 09:56:54  profilanswer
Et sinon une question bête: quelle est ta carte mère ? J'ai déjà vu des probleme mineurs du même type que le tiens causé au final par un défaut interne à la carte mère . ( mais bon à prendre avec de grosse pincette car c'est extrêmement rare mais il faut savoir que ça existe)
n°10351981
oufouf84
Posté le 08-04-2018 à 10:34:53  profilanswer
sa peut être tellement de choses a la fois que si c'est pas au niveau du driver/GPU ou du réseaux internet sa va être long à trouver,
sa peut même venir du réseaux électrique si il n'a pas d'ondulateur, voir bêtement le câble ou la sortie DP/HDMI, ... etc
n°10351988
reddddd
Posté le 08-04-2018 à 11:02:10  profilanswer
pour ma CM c'est une msi z270 a pro elle est basique mais je la trouvé suffisante. quand je rentrerai chez moi je testerai avec un autre cable rj45 un autre DP  javais déjà essayer les différentes connectiques de la CG en dP mais toujours pareil et pour le reseaux électriques oui ça pe aussi venir de la j'avais eu un problème genre quand je brancher un appareil sur une prise du salon ça crée des interférence avec la box tv et on capté plus rien ... et je n'est pas donduleur en plus le réseaux électrique est vraiment anciens
Message édité par reddddd le 08-04-2018 à 11:03:54
n°10351992
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 08-04-2018 à 11:32:01  profilanswer
Peut etre un pb lié au Killer Network propre à MSI
n°10351995
oufouf84
Posté le 08-04-2018 à 11:53:18  profilanswer
avec ce que tu dit, même si le soucis ne viens du réseaux électrique ça serait pas con de prendre un ondulateur ^^ pas contre les bon ondulateur c'est pas cadeaux.
Message édité par oufouf84 le 08-04-2018 à 11:54:16
n°10352015
xaon
Posté le 08-04-2018 à 12:43:22  profilanswer
Tu as un DD à plateau en parallèle ?
Un mouvement de la tête de lecture justifierait ton problème ..  ? :/
n°10352033
reddddd
Posté le 08-04-2018 à 13:34:30  profilanswer
a j'avais déjà réfléchi pour en prendre un mais je sais pas encore ^^ oui j'ai dd externe mais même avec tous les perifs débranché   et juste le minimum pareils même problème :/
n°10352831
reddddd
Posté le 10-04-2018 à 10:40:13  profilanswer
rebonjour a tous
bon j'ai essayé quelques trucs( réglage de la freebox, wifi,  câble rj45 neuf etc) pas encore acheter un nouveau câble DP je pense pas que ça vienne de la
j'ai tous débrancher dans la maison j'ai juste laisser brancher le pc l'ecran etc...
et toujours le même problème
n°10352852
cyberfred
Posté le 10-04-2018 à 11:35:55  profilanswer
c'est fou avec tout ce que tu as essayé :(
dernière idée ,  et côté SSD ? je sais que ca parait fou , mais y aura pas un souci de ce côté là , peut être ? Même si un SSD est largement plus rapide qu'un HDD , un accès via le ssd pourrait être traduire ces freezes que tu as par moment et de façon complétement  aléatoire.
n°10352857
zerist
Posté le 10-04-2018 à 11:41:33  profilanswer
Sinon ça fait trois fois que je le dis, mais sur son screen de HWInfo, il a le CPU ET le GPU qui sont à 100% en valeur max, peut-être creuser de ce côté-là…?  :D
n°10352863
cyberfred
Posté le 10-04-2018 à 11:52:46  profilanswer
En effet , au temps pour moi ;)
Message édité par cyberfred le 10-04-2018 à 11:52:54
n°10352866
reddddd
Posté le 10-04-2018 à 12:04:54  profilanswer
oui mais pas 100% pour le total cpu usage et même sur des jeux de 2012 avec les graphismes en low ça le fais du coup le CPU limited et GPU :/ je pense pas
ou alors c'est un problème matériel mais bon difficile de savoir d’où çà viens
pour le SSD je l'avais testé il fonctionné bien avec les vitesse d'écriture et de lecture normale pour un SSD et dans le monitoring il y'avais pas de pics ou autres :/
Message édité par reddddd le 10-04-2018 à 12:05:30
n°10352867
zerist
Posté le 10-04-2018 à 12:06:28  profilanswer
As-tu essayé de mettre les réglages du jeu au minimum pour voir ?
n°10352888
hiler
Posté le 10-04-2018 à 12:58:41  profilanswer
J'ai le meme probleme que toi redd sauf que moi 6700k  et gtx 1080ti  sa commencer apres mise a jour creator de windows 10 et j'ai pas trouver le problemme encore !!!!!!
stuttering dans bf1 peut importe la qualité graphique !
La seule solution ses d'activer le vsync  et meme  encore il en a moin mes toujour la !
Message édité par hiler le 10-04-2018 à 13:01:16
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
n°10352900
reddddd
Posté le 10-04-2018 à 13:23:59  profilanswer
oui même en low
hiler toi ça te le fais des le début du jeu ou au bout d'un moment? ya eu des fixes pour ça que j'avais essayer mais rien a faire
n°10353001
Posté le 10-04-2018 à 17:26:24  answer
1/ Perso. la solution décrite par marts_sum est celle qui m'a aidé.
A priori, chez moi comme chez beaucoup d'autres personnes, c'est la mise en mémoire cache qui pose problème au bout d'un certain temps.
Les effets se font particulièrement sentir dans les gros jeux comme BF1 ou the Witcher 3.
En attendant un fix Windows, la solution consiste à vider cette mémoire inutile à intervalles réguliers grâce au recours à une tâche planifiée .
Ca vaut peut être le coup d'essayer ça chez toi aussi  :)
Lien vers le forum où la solution est décrite :
https://forums.geforce.com/default/ [...] pdate/134/
2/ Vérifies aussi si tu n'a pas de Malware/Virus (Malwarebytes + Antivirus de ton choix pour vérifier ça) qui te bouffe de la ressource en rat.
Il y a des saletés qui utilisent par exemple ton ordi pour miner à ton insu.
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2018 à 18:02:29
n°10353029
reddddd
Posté le 10-04-2018 à 18:10:25  profilanswer
salut :)
oui j'avais déjà fais un tour sur le forum la j'avais essayé quelques solution avec par exemple le logiciel qui vider la mémoire cache mais rien a faire surtout que mon problème apparait des la 1er secondes de jeux du coup...
pe êtres que tu répondais a l'autre problème ? ^^
n°10353164
hiler
Posté le 10-04-2018 à 23:30:25  profilanswer
reddddd a écrit :
oui même en low
Sa commence des la première minute de jeux et  aleatoirement durant la partit .
n°10353229
zerist
Posté le 11-04-2018 à 09:43:35  profilanswer
M'étonnerait que ce soit un souci de swapping, vu que sa RAM est à peine utilisée à 50%
n°10353470
Posté le 11-04-2018 à 19:06:17  answer
En tout cas, lorsqu'un jeu utilise environ 50% de ma RAM il ne se gêne pas pour pomper presque le double (en terme de quantité) dans la mémoire virtuelle.
Donc je ne sais pas trop s'il y a une logique très binaire à chercher....
n°10354341
hiler
Posté le 13-04-2018 à 23:55:08  profilanswer
Moi j'ai tout essayé  toute les solution que j'ai  pu voir sur internet  aucune
ne fonctionne !!!!
Toute facon  je vais changer le processeur et carte mere ... on verra bien !
n°10354375
Xixou2
Posté le 14-04-2018 à 07:07:43  profilanswer
reddddd a écrit :
salut merci de ta réponse
je joue en 2560x1440
en réseaux
et l'utilisation est normale du cpu et de la cg :/ il y'a pas de baisse quoi ni de cpu ou gpu limited je pense. le cpu n'arrive jamais a 100%
mais pour toi les courbes elle veulent dires quoi ?
Ça serait pas dû à un disque dur qui se réveille? Faut le laisser tourner dans les options power.
Sinon les derniers drivers nvidia ne supportent pas bien le power limit, en tout cas pas aussi bien que les drivers de la branche 386. Augmente le power limit au max pour voir si ça aide.
Message édité par Xixou2 le 14-04-2018 à 07:10:19
n°10354603
cyberfred
Posté le 14-04-2018 à 20:02:44  profilanswer
Hello Xixou2  :hello:
qu'entends tu par : "les derniers drivers nvidia ne supportent pas bien le power limit" ?
je suis en 391.35 et j'ai toujours mis 117% sous MSI AB avec ma ti  (quelque soit les drivers) et à priori pas de souci pour le moment :jap:
n°10354663
Xixou2
Posté le 14-04-2018 à 21:50:41  profilanswer
J'avais du stutteting méchant quand le power limit était atteinds.
n°10354720
cyberfred
Posté le 14-04-2018 à 23:53:01  profilanswer
ah ok , je comprends.
il faudra que je fasse des tests sur ma conf , jusqu'à présent pas eu de soucis mais je sais pas si j'atteins souvent le Power limit :jap:
merci pour les infos en tout cas ;)
n°10354800
Xixou2
Posté le 15-04-2018 à 10:14:36  profilanswer
J'atteignais vite le power limit car je l'avais mis à 70% pour le minage.
n°10354931
reddddd
Posté le 15-04-2018 à 18:32:44  profilanswer
rebonjour
tu me conseil d'augmenter le power limit alors ?
pour les disque dur j'ai que 1ssd et un dd externe mais même avec le dd externe débrancher pareil...
je vais tester avec le power limit
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros drop de fpsFPS drop + Carte graphique qui ventile fort (GTX 980 Titan)
drop de fps avec un i5 6400 alors que j'ai une GTX 1080Drop fps/Freeze en jeu et réinstallation Windows 10
Crash / freeze / stuttering / son qui grésille je n'en peut plusNvidia mode de gestion de l'alimentation perf max = fps drop?
Mini freeze drop fps[Solution] Du drop fps en jeux, pour utilisateur nvidia
Drop FPS sans raison - R9 280X[Aide] Fps Drop - Alim supporte pas Occt Power Supply
Plus de sujets relatifs à : fps drop/stuttering
