2461 connectés
  bug drivers 169.25 avec ma 7800 gtx aidez moi
n°6366165
thecloser1​3
Posté le 04-05-2008 à 15:56:22  profilanswer
bonjour a tous
j'ai recemment acheté une 7800 gtx 256 mo
donc je l'installe je vais sur nvidia.fr et je telecharge les drivers 169.25 pour vista 32bits
(ce qu'ils me conseillent de faire)
ensuite je desinstalle les vieux drivers et lorsque j'installe ceux ci y a un message d'erreur disant votre materiel n'est pas comptatible avec ses drivers
je comprends pas
ma config
vista 32 bits
2go
e4300
7800 gtx256
voila merci d'avance de votre aide
n°6366299
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-05-2008 à 17:08:29  profilanswer
tu ne peux pas forcer leur installation ?
tu pourrais aussi prendree ceux-ci : http://www.nvidia.fr/object/winvis [...] 12_fr.html
ils sont en version béta datée du 2_ avril dernier : tout frais :)
n°6366306
thecloser1​3
Posté le 04-05-2008 à 17:12:28  profilanswer
merci de ta reponse
non je puex pas forcer je mets ok et ca quitte l'assistant d'installation
peut etre faut il que j'installe par desuus les anciens drivers
je me mefie un peu des betas tu crois que y a pas de risuqes
n°6366333
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 04-05-2008 à 17:23:42  profilanswer
y a pas a desinstaller les vieux, tu dl les nouveaux, tu les installent, ca met a jours tout simplement
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6366339
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-05-2008 à 17:28:40  profilanswer
je mets toujours les plus récents, béta ou WHQL.
je n'ai jamais eu de pb... même avec mon ex 7800 :)
n°6366368
thecloser1​3
Posté le 04-05-2008 à 17:48:15  profilanswer
ok merci de vos reponses sinon est ce que vous trouvez ces temp normalent elle minquiete un peu
ma 7800 gtx juste en naviguant sur le net et avec vista 32 bits elle est a 71 degré avec pcwizard 2008
c'est beaucoup non
en plus il y a marque gpu fan 100 %
sachant que m'a 7500 le (dela merde) ne montait qu'a 60 degrés et qu'elle n'avait pas de ventilo c'est bizarre quand meme
merci d'avance
n°6366563
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-05-2008 à 19:52:39  profilanswer
le blem de Vista avec Aero c'est qu'il force la CG en mode 3D même quand on est sur le bureau... vérifie surtout la temp en full ;)
n°6366703
thecloser1​3
Posté le 04-05-2008 à 21:18:44  profilanswer
a ok ca me rassure sinon gpu fan ca veut dire que le ventilo est a 100 % etonnant non
après ya peut etre des bug de pc wizard car y me dit que mon alim est a 2.5 degrés ??
le plus etonnant c'est que ma 7500 le ne montait pas a plus de 60 degré
n°6366713
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-05-2008 à 21:23:57  profilanswer
vérifie la temp en full.. sans ça, pas facile de poser un diag...
n°6366799
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 04-05-2008 à 22:07:35  profilanswer
elle chauffe cette bête, récament j'ai vendu ma 7800 GTX et aquis une 8800GTX :D.
SOus xp
7800GTX en IDE 54°C et 80 Full max
8800GTX           57°C     77
Donc si aéro pompe pas mal c'est tout a fais normale :D
Ventes/Achats
n°6366845
SG KAHLER
Posté le 04-05-2008 à 22:36:11  profilanswer
thecloser13 a écrit :
bonjour a tous
je comprends pas
ma config
vista 32 bits
2go
e4300
7800 gtx256
T'aurais pas téléchargé les pilotes pour portable ?
Message édité par SG KAHLER le 04-05-2008 à 22:36:54
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6367840
thecloser1​3
Posté le 05-05-2008 à 18:20:48  profilanswer
non j'ai pas pris ceux du portable chuis pas con
sinon les temperature en full au bout d'une demi heure de crysis 75 degré donc a mon avis c'est vista qui fait tout deconner
merci de votre aide
putain elle est bruyante cette carte on dirait un four
c'est peut etre parce que j'ai la version asus extreme
merci d'avance
n°6368374
SG KAHLER
Posté le 05-05-2008 à 22:38:31  profilanswer
je dis pas que t'es con.....
Avec mon ancienne 7800GT XFX, ca m'etait arrivé.....
Vista ne fait rien deconner a mon avis....
J'ai eu vista avec 7800GT/7900GTO/8800GTS et ca a toujours marché au poil avec driver WHQL et même beta...
75° en full c'est normal sous crysis avec ce genre de carte...
Pour le ventilo, rivatuner 2.09 te le baissera en IDLE si tu fais des profils
n°6369780
thecloser1​3
Posté le 06-05-2008 à 20:55:29  profilanswer
non je sais je voulais pas te vexer
en fait les temps sont très variables maintenant je tombe a 60 en idle
donc je sais pas a mon avis pc wizard deconne
donc tout va bien en plus je fais passer crysis en moyen
great
n°6370257
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-05-2008 à 08:48:49  profilanswer
J'avais la asus extreme, elle est silencieuse !
Le ventillo tourné chez moi a 43% par défaut, mais dès que la temp augmente le ventillo tourne de plus en plus vite d'ou le bruit monstryeux que tu dois avoir :D
Ventes/Achats
n°6370473
thecloser1​3
Posté le 07-05-2008 à 12:09:51  profilanswer
ok et vous avez pas un bon log pour reduire le nombre de tours du ventilo
n°6371137
SG KAHLER
Posté le 07-05-2008 à 17:57:17  profilanswer
RivaTuner, tout est sur ce Magic Topic
le topic fait référence a la 2.03, le lien de téléchargement te dirige vers la 2.09...
Pour la ventilation, y'a quelques changement.... Regarde en milieu de page 7, j'ai fait un petit explicatif ;)
Message édité par SG KAHLER le 07-05-2008 à 17:59:43
n°6371451
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-05-2008 à 21:14:55  profilanswer
Y a speed fan aussi, mais faut bidouiller dans les otpions.
Le meilleur moyen serai de vérifier si deja la carte meurtt pas de chaleur dans le boitier.
Autant rajouter un ventillo de 120 mm qui aporte de l'air frais pourais amener la carte vers les 54 degrès ( temp normale) où la carte est silencieuse :)
Ventes/Achats
n°6371487
SG KAHLER
Posté le 07-05-2008 à 21:33:00  profilanswer
Speedfan est beaucoup moins souple....
Il ne regule que 2 paliers maximum et agit sur les ventilo carte mere et non sur le rad nvidia.....
Perso j'utilise speedfan pour réguler la t° boitier avec mes 3x120 50/65/100% callé sur CPU et rivatuner pour le GPU....
C'est le top du monitoring, silence et puissance ;)
Message édité par SG KAHLER le 07-05-2008 à 21:37:12
n°6371496
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-05-2008 à 21:38:00  profilanswer
Avec speed fan il est possible de réguler la temp de son GPU, vue que chez moi ca marché, suffi de savoir utiliser le logiciel, par contre c'est pas facile je vous l'accorde :(.
+1 quand même pour un autre soft :) mais vu que speed fan est populaire :D
Ventes/Achats
n°6371504
SG KAHLER
Posté le 07-05-2008 à 21:44:44  profilanswer
si t'as des infos pour reguler le GPU, fait passer a ton voisin ;)
Comme tu peux voir sur ce screen, sous vista le GPU n'est pas detecté...
Mais ca pourra me servir sous XP
Heureusement Riva est la pour assurer ;)
http://img178.imageshack.us/img178/6425/speedfanjo4.jpg http://img178.imageshack.us/img178/4510/rivadt8.jpg
Message édité par SG KAHLER le 07-05-2008 à 21:47:11
n°6371510
thecloser1​3
Posté le 07-05-2008 à 21:47:32  profilanswer
ptetre que je vais rajouter un zalman vous pensez que je puex passer a combien de degré sachant que je suis a 60 en idle
n°6371520
SG KAHLER
Posté le 07-05-2008 à 21:50:18  profilanswer
Sur 10° de moins, peut etre 15......
Message édité par SG KAHLER le 07-05-2008 à 21:50:38
n°6371522
SG KAHLER
Posté le 07-05-2008 à 21:51:19  profilanswer
7800GTX, achete un NVSilencer5 rev3..... ;)
Aussi efficace qu'un zalman voir mieux, moins cher 15.99 euros :) ,
refroidit ram et GPU, crache l'air chaud a l'exterieur du boitier, regulable via riva tuner, ne s'encrasse pas comme un zalman, le montage est ultra facile (5/10mn), que dire de plus....
Testé et approuvé sur mes anciennes 6800GS et 7800gt
http://www.rsssim.com/images/Big/110010-053_800x640.jpg
Message édité par SG KAHLER le 07-05-2008 à 22:18:14
n°6371625
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-05-2008 à 22:52:39  profilanswer
si la carte tient et que tu supportes le bruit... ne touche à rien.
sinon sache que NVSilencer5 + 7800 = silence de fonctionneent assuré et temp tout à fait sympa (j'ai testé et approuvé ;) )
n°6371692
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-05-2008 à 23:29:05  profilanswer
D'parès mes souvenir car j'ai plus la carte :D.
Va dans configure :D
Esnuite choisi la où il y a les types de sondes (menues vert la droite):
Nvidia ; intel ect
Donc la sonde nvidia :
Une option du milieu est a régler en manuelle.
Après il faut cocher "se souvenir"
Et la tu regle a 43% la puissance du ventillo :)
Mais si le ventillo tourne vite c'est que ca chauffe !! c'est donc pas très bon de faire cette manip car surement tu vas arriver a 80°C en IDE :(
+1 pour le nvsilencer :D
Ventes/Achats
n°6372025
thecloser1​3
Posté le 08-05-2008 à 10:51:08  profilanswer
ok je pense que je vais prendre un nvsilencer5
merci a tous par contre j'ai un boitier de packard bell merdique
et  ya pas de ventilo pour expulser l'air donc j'ai peur que avec le nvsilencer l'air ne puisse pas etre expulsé
n°6372032
SG KAHLER
Posté le 08-05-2008 à 10:57:17  profilanswer
J'ai revendu ma 6800GS equipé d'un nVSilencer 3 rev2, il y a quelques semaines...
Le boitier dans lequel j'ai mis la carte etait un HP micro ATX.....
C'est passé au mm, mais c'est passé.....
Pour l'air, t'en fais pas, ton boitier n'est ps étanche....
Même si il l'etait, le ventilo du NVS n'est ps assez costaud pour mettre ton boitier en depression....
Tu vois comme la boite de coca qui s'ecrase toute seule :lol:
J'ai viré cette immonde ATI X1300 pour inserrer la 6800GS...
Dommage, j'ai pas pris de photo......
Celle la, c'est le copain qui me l'avait envoyé pour voir si ca passait
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x08052008_8JAPB&photo=rad727C9.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 08-05-2008 à 11:03:53
Information saphire hd3870 512 gddr4Drivers pour 2 cartes graphiques ??
Drivers à installer pour disque dur SATA, CPU X2 et performance.Drivers AHCI DD samsung d403lj sata 2
aidez moi svp c ma carte mereDrivers scsi par défaut !
probleme de drivers[Problème] Carte graphique qui n'accepte plus les drivers
Probleme installation Drivers USB 2.0
Plus de sujets relatifs à : bug drivers 169.25 avec ma 7800 gtx aidez moi
